Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446588 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1840 : 02 Марта 2010, 20:11:48 »
Цитата: "Mihan Combi"
поставил манометр камазовский, на горячую на холостых всего 0.5  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Миша! это ты о давлении масла🤯
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1841 : 02 Марта 2010, 21:14:19 »
да.  давление как на картинке гдето 1500-2000.  медосмотр покупается в гипократе что на свердловском
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1842 : 02 Марта 2010, 21:20:12 »
для этих оборотов это нормально. а вот на холостых полкило настораживает....
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1843 : 02 Марта 2010, 21:27:16 »
знаю. надо редукционный клапан разобрать посмотреть, регулирнуть. крушку масляного насоса притереть попробовать, наверняка там выработка
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1844 : 02 Марта 2010, 21:30:36 »
а с начала так же было? или это дело прогрессирует вместе с обкаткой?
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1845 : 02 Марта 2010, 21:34:09 »
манометр поставил только сегодня, но судя по показаниям лампочки ничего не меняется. она горела на 700-800 и гасла на 900-1000. правда недавно после долгой и весьма быстрой поездки она гасла только на 1200
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1846 : 02 Марта 2010, 21:41:24 »
подстукивания три работе не слышно?
Оффлайн ЛиС
Челябинск
« Ответ #1847 : 02 Марта 2010, 21:47:27 »
Может такое давление из-за масла, фильтра.
Я постоянно брал масло в одном и том же магазине, одной марки, а последний раз пришлось взять такое же масло, но в другом магазине, так вот давление масла упало.Раньше на прогретом движке при 800оборотах давление было 1,5 - 1,3атм, а теперь при тех же оборотах 0,9атм.Походу масло гумно попалось.
У меня манометр от газ-53- полезная вещь, и подсветка зеленая, как у всех приборов.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1848 : 02 Марта 2010, 21:48:34 »
слышно, но от штока бензонасоса. а что должно стучать и изза чего?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1849 : 02 Марта 2010, 21:52:52 »
а фильтр тут причем? если он забивается,то давление поднимается. и без фильтра 412 двиг заводили. давление не менялось.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1850 : 02 Марта 2010, 21:54:45 »
стук и хлесткая работа двига может быть из за масленного голодания.
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1851 : 02 Марта 2010, 22:00:07 »
как его идентифицировать? кроме как манометром? а вообще, такого не ощущается
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1852 : 02 Марта 2010, 22:10:25 »
полусухую работу двига от мягкой ,можно увидеть при холостых оборотах. двигатель работает с мелкой вибрацией. при резком газе вибрация слегка увеличивается. помере увеличения оборотов работает мягче. давить редукционный клапан не выход. он как правило безотказен. попробуй посмотреть шестерни насоса. если все ок,то значит все таки вкладыши... вернее их подгонка.
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1853 : 02 Марта 2010, 22:19:03 »
какого давления я должен добиться на горячую на холостых? всеми правдами и неправдами, не выйдет тогда вкладыши. все верно?
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1854 : 02 Марта 2010, 22:24:51 »
большие зазоры в на шейках распредвала тоже сильно понижают давление.
вот прочитал на москвичтюнинге. головка у меня прошла уже ооочень много, вся стучит и дребезжит
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Челябинск
« Ответ #1855 : 03 Марта 2010, 06:00:29 »
башка тоже сильно садит давление. давление же на горячем двиге должно быть уж не меньше 0,8. в пределах кило. лично у меня 1,5 на 800об.  а на комби после 80000пробега 1,2 на горячем и 3 на холодном.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1856 : 03 Марта 2010, 09:58:48 »
Цитата: "U2QM23..."
UralRiders пишет:
26 февраля 2010 в 12:02
К соревнованиям все будет почищено, не переживайте, однако, изменения вновь коснулись календаря соревнований, мы их решили перенести т.к. в Новосинеглазово 7-го марта будет проведен Снежный Барс. 5-й этап наших соревнований будет финальным, проведен он будет 14-го марта(место гонки будет обозначено уже взависимости от погодных условий). Это окончательное изменение, больше ничего менятся не будет.
опять перенесли
Теперь туда ехать уже и не охото...а вот на Барс надо поехать
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Челябинск
« Ответ #1857 : 03 Марта 2010, 10:28:02 »
Цитата: Сега
Цитата: "U2QM23..."
UralRiders пишет:
опять перенесли
Теперь туда ехать уже и не охото...а вот на Барс надо поехать[/quot
учавствовать?
  • 2141...белый с серыми бортами...1,8
Белый с серыми бортами...
литье на 15.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Челябинск
« Ответ #1858 : 03 Марта 2010, 11:05:17 »
серега, какой расход?
Пока еще не засекал что б точно, но что-то в районе 12-13 по очучениям
Оффлайн Mihan Combi
Челябинск
« Ответ #1859 : 04 Марта 2010, 00:17:49 »
прокати меня хоть как нибудь
