Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 446635 раз)
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #3200 : 08 Ноября 2011, 09:28:57 »
Подскажите пожалуйста где можно поменять сайлентблоки и рулевую трапецию🤯
  • ИЖ 21251 комби УЗАМ 412 90г.в.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3201 : 08 Ноября 2011, 10:32:22 »
Привет, как мотор поживает?
Думаю что по ходовке прощще самому все сделать
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн bgp
Re: Челябинск
« Ответ #3202 : 08 Ноября 2011, 11:17:15 »
Наверное в гараже! Особенно, если есть запчасти, инструмент, руки и желание.
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #3203 : 08 Ноября 2011, 11:56:50 »
Привет.Мотор работает как часики 😁 Я бы с удовольствием все сам бы сделал,тока у меня нет теплого гаража с ямой,а из инструмента у меня только ключи обычные 😢
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3204 : 08 Ноября 2011, 12:10:40 »
Колено в итоге в какой размер проточил?
тогда сочувствую,жди весну  👋
Оффлайн borzoi
Re: Челябинск
« Ответ #3205 : 08 Ноября 2011, 12:18:08 »
Колено в первый размер улеглось идеально. 😁
А вот до весны с таким рулевым и сайлентами могу не дожить 😁 Завтра попробую трапецию поменять,если не очень холодно будет.
Оффлайн bgp
Re: Челябинск
« Ответ #3206 : 08 Ноября 2011, 12:31:19 »
Если нет съемника шаровых пальцев, не затевайся - все руки собьешь в кровь. То же самое и с сайлентблоками - только при наличии запрессовочно-обжимной приспособы. Большая проблема возникает с откручиванием верхней гайки штока амортизатора. Там нужен ключ, чтобы держать шток за пипочку. По своим мытарствам скажу - смена всех сайлентов одной стороны у меня занимала день. А снятие-установка трапеции - тоже день. Открутить и не сломать чего-либо ни разу не получалось!
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 12:35:22 от bgp »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Челябинск
« Ответ #3207 : 08 Ноября 2011, 20:17:04 »
 Сайлент блоки прекрасно меняются при помощи кувалды и нескольких обрезков труб практически на коленке,со съемоком конечно лудше но за неимением оного можно и обойтись.
 А вот холод это серьезная проблема,в гараже бы проще конечно такими делами заниматься.
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #3208 : 09 Ноября 2011, 20:19:41 »
кто и за сколько сможет поменять сцепление на 41м
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
Re: Челябинск
« Ответ #3209 : 09 Ноября 2011, 21:20:06 »
если приедишь за 85 км от Челябинска, то можем и так поменять. есть гараж с ямой 👋. инструмент есть свой. пропуск не нужен. пригород Озерска.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
Re: Челябинск
« Ответ #3210 : 09 Ноября 2011, 21:21:55 »
тока втулка нужна центровочная Ваз. я отдал.
Оффлайн trim174
  • Копейский Москвич 2140
Re: Челябинск
« Ответ #3211 : 14 Ноября 2011, 06:59:03 »
Приобрету
  • Дверь 2140
  • Переднюю балку
Дверь предпочтительнее белого цвета
  • Москвич-2140
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3212 : 14 Ноября 2011, 09:10:50 »
В общем учитывая новые обстоятельства, касающиеся экстренной покупки (дай бог если все срастется), экстренно продаю своего 2141 широкофарника.  Ценнег 15 тыров (возможен торг)
О машине, днище, лонжероны и пороги почти в идеале,  арки ржавеньки, но если кому надо, помогу с расширением как на Своем святогоре, благо остались контуры арок под расширение. Капот меняный, задняя 5тая дверь тоже. Двигатель заменян на ваз 2106 2000года, неуспел подготовить машину к покраске, к машине так же идет 2 тонны всякого борохла и запчастей . Подготовить могу и помогу, главное выручте с деньгами, просто срочно нужно
З.Ы. также есть комплект летней резины на импортной штамповке, продаю только с дисками, размеры не помню, помню что 14" Диски от форда фьюжена, прошли 1 сезон, тобиш покупал и ездил тем летом!
Также есть комплект зимней резины на нульцевых москвичевских дисках и с родными размерами, но пака под вопросом. Отъездили только одну зиму, пока стоят в гараже на полке, еще не обувал.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #3213 : 16 Ноября 2011, 10:00:49 »
ответь в личку...
а у то у меня горе 😕
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/chelst0rm/2/journal/288230376152592973/#post
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3214 : 16 Ноября 2011, 10:10:39 »
по вопросам звонить 8 951 46 188 35 с 10 до 23,
Черный Черный СВВ
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #3215 : 16 Ноября 2011, 10:17:43 »
ответь в личку...
Еще одним москвичем меньше 😝
Сочувствую искренне 👋
Восстановить реально?
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3216 : 16 Ноября 2011, 10:18:41 »
да вроде там и не сильные повреждения были, или для слабонервных автор решил не показывать весь ужас...
Черный Черный СВВ
Оффлайн chelSt0rM
Оффлайн Riko74
Re: Челябинск
« Ответ #3218 : 17 Ноября 2011, 14:44:48 »
Парни, купите машинку, деньги надо срочно, а то жалко будет в метал сдавать, он еще поживет и долго поживет. Машина находится в Еманжелинске, торг уместен.
Черный Черный СВВ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Челябинск
« Ответ #3219 : 18 Ноября 2011, 15:02:31 »
Всем добрый день.
Продаю Москвича своего.
Продаю свою кобылку Москвич 21412
