Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463193 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Челябинск
« Ответ #4380 : 25 Января 2013, 17:13:20 »
а я на последнем светофоре со включением второй передачей запарился, еще и вторая камера  карбюратора не работала, пневмопривод тухлый, пока с 3-х до 4-х тысяч раскрутится вечность проходит.  🤦‍♂️
Сейчас шаманю другой карбюратор, у него уже камера рабочая, проверял, с 3-х тысяч начинает приоткрываться)
😩карбюратор 🤕
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4381 : 25 Января 2013, 20:05:45 »
я этот тухлодырый пневмопривод демонтировал к чертям собачим-это изобрели для дачников пенсионного возраста.и из его пружины сделал вилочку открытия второй заслонки принудительно а-ля "вебер" также поставил максимальные жиклёры из "заводских"-сильно удивился когда узнал что на вебере такие и стояли изначально.Результат превзошол ожидания(shift experience :jump😀 особо жарила с ним уха1,7-без провалов и при открытии второй заслонки просто начинал лететь.потом эксплуатировал на таз01-v1.3-тоже отлично только небольшой провал если топчеш гашет с низов,ну и ежжью досих пор на тазороге на нём провал тоже есть при условии резкого открытия заслонки но не значительный.это я описывал дааз2107. после его переделки в мартеновские печи отправились карбы 08и083. Извиняюсь за 🥁. Эх,мне бы ещё троешный трамблёр...
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Челябинск
« Ответ #4382 : 25 Января 2013, 20:21:11 »
харош карбы стремать 😝    но вот 07 даже с мех.приводом 2й на УЗАМе не ЕДЕТ, 70ка рулит.
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4383 : 25 Января 2013, 21:33:33 »
что такое 70ка?самая едущая версия у меня был 21073"нифский" с безбожно расхточенными диффузорами и огромными топливными жиклёрами мне удалось оторвать при помощи него привод но ездить на нём повседневно было нереально огромные"турбо"-ямы и жрал 18-20 на сотню.хочеш быстро ехать-держи обороты не менее 3500 и желательно не поднимать педаль газа с пола.хочеш городской режим-немного нажимаеш газ и автомобиль уверенно начинает набирать обороты,нажал газ сильнее провал длится секунд 5,также происходит при попытке максимально ускорится.хочеш ускорится -нажимаеш сцепление и выкручиваеш двигло так,чтобы при отпускании сцепления обороты падали не менее 3500 и наслаждаешся свистом покрышек на3ей передаче включительно.Вобщем 🤗 как и все карбюратры. им давно уже прогулы на металлургических заводах ставят.
  P.S. семёрошный озон у меня меняет уже 3-ю машину(плюю три раза через левое плечо) а на тазогоре вообще используется без топливного фильтра с момента покупки.показывает приемлемую динамику и надёжность.(если можно назвать динамикой тандем святогора и двигателя06).
  P.S.S. этот боян я написал,чтобы подсказать Marsian что нада делать с пневмоприводом.
Re: Челябинск
« Ответ #4384 : 25 Января 2013, 21:35:11 »
это 2140-70 скорее всего он имеет ввиду
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4385 : 25 Января 2013, 21:53:16 »
тогда не ясно чем же хрен редьки слаще то?
 сравнение: https://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/6-karbyurator.html  👋
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:03:13 от speedway »
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4386 : 25 Января 2013, 22:41:13 »
 да простит меня Сега....
 https://youtu.be/3ZeRYjdB6MY
 так работает лутший карбаратырь для ухи  😂
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 22:44:29 от speedway »
Оффлайн Marsian
  • 412-028
Re: Челябинск
« Ответ #4387 : 26 Января 2013, 07:34:18 »
Тем что не надо колхозить мех привод и вторая камерак меньше, надо меньшее разряжение чтобы её мотор "просасывал" т.е. она начинает правильно работать раньше чем у 07, я так понимаю.
Конечно такой карб идеал для узама, но его надо сначала где-то найти не в убитом состоянии.
ЗЫ: у меня  в закромах лежит тяга второй заслонки с ушком, но у неё лапка упорная для регулировки закрытия заслонки не попадает на винт. Слышал что может закусывать из-за этого заслонку в закрытом положении.  🤔
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 07:40:17 от Marsian »
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн Marsian
  • 412-028
Re: Челябинск
« Ответ #4388 : 26 Января 2013, 07:38:08 »
 🤦‍♂️ случайно еще одно сообщение добавил, как удалить?
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 07:40:44 от Marsian »
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #4389 : 26 Января 2013, 09:02:32 »
никак 😀 только стереть все и оставить смайлик
тоже жмешь цитировать вместо редактировать  😝
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Челябинск
« Ответ #4390 : 26 Января 2013, 09:23:38 »
 Я во внутренности карбов не лажу но:
 07 карб-неустойчивые холостые(приемлимые конечно но всёже),склонность к перегреву(с ним летом двиг меньше 90-95' не держит),с пневмоприводом 2й камеры НЕедет вообще никак,с мех приводом куда нешло но один фиг не едет. Расход 8 по городу.
 2140....70- холостые можно рюмку ставить,летом двиг держит 80-85' ,динамика отличная провалов нет,при тапке в пол пинок под зад ощущается отчетливо, расход 10 по городу.
 21 083(солекс)- расход 7,8-8,5 температура в норме,Хх нормально,динамика хорошая( я на нём два дня всего поездил и снял).
 Всё это стояло на моём узам1.8Д
Оффлайн cafe-racer
  • Карма: -1
Re: Челябинск
« Ответ #4391 : 26 Января 2013, 11:26:21 »
А я с трудом настроил 041 солекс под 1.8, чтоб жрал 14 литров. не знаю можно ли еще убавить жор))
Den1.8 почему снял?
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 11:39:25 от cafe-racer »
  • АЗЛК 427; Daewoo Nexia; Renoult Logan
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Челябинск
« Ответ #4392 : 26 Января 2013, 11:51:34 »
Геморой с обраткой,плюс переделка под трос,плюс кастрюля,да и капризные они,70ка надежнее. Золотая середина так сказать.
Оффлайн chelSt0rM
Re: Челябинск
« Ответ #4393 : 26 Января 2013, 11:57:45 »
а я уфу продал сеге и поставил рыно, золотая вершина так сказать  😁
Оффлайн Marsian
  • 412-028
Re: Челябинск
« Ответ #4394 : 26 Января 2013, 12:00:29 »
а на классику рэно впихуевается?  🥴
  • 1987 М412-028 1.5
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4395 : 26 Января 2013, 12:03:23 »
 у меня 07 10-12л жрёт на 1.6!!! какой хреновый у меня оказывается карб! пойду возьму ломик и демонтирую его варварски! 😆
 а если серьёзно,то на 70-ку мех привод и жиклёры а-ля вебер походу тоже отличная конфигурация.
    и насчёт колхоза у меня в гараже лежит вебер сначала хотел снять мех привод с него,но вилочка из пружины пневмопривода за 3 года только один раз немного разогнулась и теперь приработалась ваще как родная.
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4396 : 26 Января 2013, 12:04:16 »
+214100 поскорее бы и мне выкорчевать шайтан-двигло из святорога(ломиком,по-варварски)
« Последнее редактирование: 26 Января 2013, 12:07:39 от speedway »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Челябинск
« Ответ #4397 : 26 Января 2013, 12:08:22 »
 Да что вы все на этом ЭФ3эре помешались то? Ну ладно в 41й еще могу понять он туда как родной встает но пихать его в классику это дурдом,столько моторов интересных есть от немцев до японцев!!!
 Узам рулит!
 П.С.-у 70ки мех привод в стоке,и он в стоке на 1.7-1.8 замечательно работает.
Оффлайн PIMP
Re: Челябинск
« Ответ #4398 : 26 Января 2013, 12:14:23 »
 Узам рулит!
Плюсую!  🤣уже на классику впихивать ф3р собрались! народ совсем уже головой перестал думать что есть другие ДВС!
Чем колхозить другие ДВС с других авто....я пойду не по пути замены сердца....а вообще лучше другое авто тогда возьму.. хоть будет опыт и разнообразие и мнение о других авто!
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4399 : 26 Января 2013, 12:17:25 »
 Узам рулит!
про мех привод незнал, но зачем тогда там ПНЕВМОПРИВОД? 😲
