Автор Тема: Челябинск  (Прочитано 463329 раз)
Оффлайн EVS
Re: Челябинск
« Ответ #4560 : 16 Февраля 2013, 17:40:10 »
лажа лажой, но почему бы не предположить, что диаметр упавшего осколка на порядок (в 10 раз, не менее) меньше диаметра получившейся лунки?
чё, это тоже не канает?
Теоретически, мож и канает. Но количество разов маловато. Если допустить, что полынья Ø10 м., тогда предмет её сделавший должен быть Ø1 м. Даже при очень средней плотности горных пород ≈ 2,5 не сложные вычисления позволяют приблизительно прикинуть вес этой махины. А теперь, абстрактно, попробуем сбросить её с высоты хотя бы километра. Не прибегая к математике-физике, я полагаю, что такой кусок вещества не только пробил бы метровый лёд, но и глубоко погрузился в дно. А нам, по данным зомбоящика, известно, что объект прибыл из космоса( т.е. минимум 120 километров атмосферы) и обладал начальной скоростью(где-то 64 тыс. км/ч). Пусть трение о плотные слои атмосферы, а так же последующий взрыв - сильно снизили скорость, но явно явно не остановили осколки. Тут, кстати, кто-то упоминал про пулю и стекло. Да получается красивая, почти ровная дырочка. Но. Этот эффект возникает при соотношении оси полета пули к плоскости стекла в районе 90о. И в зависимости от толщины стекла, выходное отверстие выглядит совсем не идеально.
И т.д..................
Ну не настроен я сегодня научные статьи писать. У мну сегодня празДник.
А если ещё кто сомневается в происхождении лунки скажу:
"Вода, она конечно мягкая, но с некоторой высоты становится смертельной". (это моё)
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: Челябинск
« Ответ #4561 : 16 Февраля 2013, 17:42:36 »
- Иванов, ты почему опять опоздал?
- Вы не поверите, еду я на работу, а тут маршрутка ХРЕНАКС - в озеро! Вылез из нее, а тут БАБАХ - вагон с бромом взорвался! Кое-как убежал, а тут ВЖИХ - метеорит упал! От него увернулся и тут НА ТЕБЕ - пробка!
- Пробка?
Оффлайн EVS
Re: Челябинск
« Ответ #4562 : 16 Февраля 2013, 17:45:41 »
ЖИВ
Re: Челябинск
« Ответ #4563 : 16 Февраля 2013, 19:00:46 »
Санёк! Убил...  🚬
да это с мотофорума, там чел с приднестровь написал, а я сюда 🤣
не верю я, учения точно были(вот только какие?? 🤣 )
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Челябинск
« Ответ #4564 : 16 Февраля 2013, 19:09:49 »
Подготовка к галактическому чемпионату по ангри бёрдс? 🧐
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Челябинск
« Ответ #4565 : 16 Февраля 2013, 19:34:12 »
нее.. не канает. 😀
круглая дырка - не канает.
отсутствие трещин во льду вокруг - не канает.
отсутствие выплеска воды на краях дырки - не канает...
писимист я однако. не нравится мне эта дыра. неправильная она какая-то.
Докладываю.
Есть свидетели,близко знакомые. Шли домой утром, поднимались к своему дому на горе. Вспышка в небе, тишина . От их дома озеро обозревается как на ладони. Подняли глаза,видели черный летящий метеорит, плюхнулся в озеро , глухой удар , столб пара. Расстояние до места - километра 4 по прямой. С такого расстояния явно видели метеорит,значит размер не маленький. Доложил о падении рыбак,бывший неподалеку.
Есть еще свидетели,живущие на улице вдоль озера. Так что метеорит был.
Глубина 5 метров, 1.5 м ила. Водолазы не нашли ...
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4566 : 16 Февраля 2013, 19:42:30 »
Или перепрятали  🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
Re: Челябинск
« Ответ #4567 : 16 Февраля 2013, 20:30:02 »
Или перепрятали  🤣
Забрали домой. Детишкам играть.
Re: Челябинск
« Ответ #4568 : 16 Февраля 2013, 20:37:00 »
....видели черный летящий метеорит, плюхнулся в озеро , глухой удар , столб пара. Расстояние до места - километра 4 по прямой. С такого расстояния явно видели метеорит,значит размер не маленький. Доложил о падении рыбак,бывший неподалеку.
тогда вааще не канает.
4км и видели черный летящий?
это размер должен быть не хилый. и дыра должна быть тогда гораздо больше...
Re: Челябинск
« Ответ #4569 : 16 Февраля 2013, 20:42:15 »
Или воздух морозный и чистый. А в челябинске было около -20 тогда. На морозе, а так же в разреженном высокогорном воздухе, видно дальше. А на высоте. на которых летают самолёты, прекрасно видно горы километрах в 20 от самолёта.
На дороге Вичуга-Иваново есть город Родники. Там установлена телевизионная вышка. В сильные морозы её из Вичуги видно (расстояние от Вичуги до Родников 14-16км)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Челябинск
« Ответ #4570 : 16 Февраля 2013, 20:46:06 »
Танкисты оценят
  • '89 21412, '99 21416
Re: Челябинск
« Ответ #4571 : 16 Февраля 2013, 20:46:41 »
Дима! он летел! черный.
Re: Челябинск
« Ответ #4572 : 16 Февраля 2013, 21:03:35 »
не очень правдивая википедия... но вот так они думают...
Гоба (метеорит)
Процесс падения метеорных тел на Землю
Метеорное тело входит в атмосферу Земли на скорости от 11 до 72 км/с.[источник не указан 753 дня] На такой скорости начинается его разогрев и свечение. За счёт абляции (обгорания и сдувания набегающим потоком частиц вещества метеорного тела) масса тела, долетевшего до поверхности, может быть меньше, а в некоторых случаях значительно меньше его массы на входе в атмосферу. Например, небольшое тело, вошедшее в атмосферу Земли на скорости 25 км/с и более, сгорает почти без остатка. При такой скорости вхождения в атмосферу из десятков и сотен тонн начальной массы до поверхности долетает всего несколько килограммов или даже граммов вещества. Следы сгорания метеорного тела в атмосфере можно найти на протяжении почти всей траектории его падения. Внешние изображения
   Потеря горизонтальной составляющей скорости
Если метеорное тело не сгорело в атмосфере, то по мере торможения оно теряет горизонтальную составляющую скорости. Это приводит к изменению траектории падения от часто почти горизонтальной в начале до практически вертикальной в конце. По мере торможения, свечение метеорного тела падает, оно остывает (часто свидетельствуют, что метеорит при падении был тёплый, а не горячий).
Кроме того, может произойти разрушение метеорного тела на фрагменты, что приводит к выпадению метеоритного дождя. Разрушение некоторых тел носит катастрофический характер, сопровождаясь мощными взрывами, и нередко не остаётся макроскопических следов метеоритного вещества на земной поверхности, как это было в случае с Тунгусским болидом. Предполагается, что такие метеориты могут представлять собой отмершие кометы.
При соприкосновении метеорита с дневной поверхностью на больших скоростях (порядка 2000-4000 м/с) происходит выделение большого количества энергии, в результате метеорит и часть горных пород в месте удара испаряются, что сопровождается мощными взрывными процессами, формирующими крупный округлый кратер, намного превышающий размеры метеорита, а большой объём горных пород испытывает импактный метаморфизм. Хрестоматийным примером этому служит Аризонский кратер.
При небольших скоростях (порядка сотен м/с) столь значительного выделения энергии не наблюдается, диаметр образующегося ударного кратера сравним с размерами самого метеорита, и даже крупные метеориты могут хорошо сохраниться, как например метеорит Гоба[5].
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Челябинск
« Ответ #4573 : 16 Февраля 2013, 21:17:45 »
Фото с места, откуда знакомая видела падение.Вчера было так же ясно. Телевышку от нас видать на Ильменских горах за 15 км практически в любую погоду. Возможно размер преувеличили,но падающую точку думаю увидеть можно.
Фото большого размера.
Оффлайн De Tim
Re: Челябинск
« Ответ #4574 : 16 Февраля 2013, 22:02:59 »
Танкисты оценят
наводчик контужен  😁 разброс увеличился
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Челябинск
« Ответ #4575 : 17 Февраля 2013, 00:20:18 »
Тихо спи..ил и ушёл, называется нашёл 😂
Значит чё, мы ща, с пацанами, под пузырик's и хорошо, пришли к нескольким умозаключениям.
1-чёт нашли, но рассказывать не хотят (Челябинцы, мы с вами еси чё).2-расстаял. Ну бывает так. Состоял изо льда. В воду бульк. Лёд в вискаре хорошо. Но тает. 3-Кто-то шибко находчивый...нашёл удачно его. 4-ПВО-ваще ниочём. Летел быстро и мало, но хоть для вида можно было пульнуть. 5-современная разработка оружия. Кто разработчик - хз, но проюзать нужно было.
з.ы. Челябинцы, мы с вами еси чё 🚬
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Re: Челябинск
« Ответ #4576 : 17 Февраля 2013, 00:29:25 »
мало 👋 🍺
взяли... 🤦‍♂️
6---вынырнул и уполз..
7--под водой уплыл...
военные они такие, не признаются, что сбили ту-... в крыму.... 👋
Оффлайн PIMP
Re: Челябинск
« Ответ #4577 : 17 Февраля 2013, 06:37:08 »
Оффлайн speedway
Re: Челябинск
« Ответ #4578 : 17 Февраля 2013, 08:44:54 »
 мужики!есть у кого генератор таз-06. у меня сгорел вчера подобно метеориту оставляя шлейф (обезьянничает)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 11:30:28 от speedway »
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Челябинск
« Ответ #4579 : 17 Февраля 2013, 09:14:49 »
Генератора нет,есть кусок метеорита,может его прикрутишь?
