Автор Тема: стук толкателя бензонасоса  (Прочитано 19935 раз)
Оффлайн korvin
Re: стук толкателя бензонасоса
« Ответ #20 : 13 Июля 2010, 21:54:04 »
Все проверил вроде все нормуль шатуны под разными углами посмотре ( Через четверть оборота колена)-все нормально. Буим искать....
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн Роман Князь Зло
« Ответ #21 : 16 Июля 2010, 22:46:08 »
Видимо это маскарадная болезнь. У меня таже ерунда. Стучит по страшному, перебрал весь двигатель....правда был один ньюанс.
До меня двигатель переберали и неправильно поставили поршни (впуск на выпуск). Вся эта ерунда закоцнула поршни и соответственно клапана. Заменил, сейчас работает немного тише, но всеже стучит по страшному, тепловые зазоры, цепь в норме износа нет почти. Одним словом работает как дизель + вылит белый дым из выглопной и на 1-й передаче идет рывками будто сзади хватают....
Опыта по ремонту маловато, что делать даже и не знаю....... 🤔
​Если жизнь повернулась к тебе задом - пни её и начни новую...
АЗЛК - 21412 1991г.в. УЗАМ 1,5л КСЗ
Оффлайн korvin
« Ответ #22 : 18 Июля 2010, 11:51:43 »
Ну дружище что моно сказать белый дым это значит что в камеру сгорания попала вода либо через прокладку ГБЦ либо через трещину в  ней же.... Водичка не уходит?
« Ответ #23 : 18 Июля 2010, 15:49:45 »
Уходила, но через помпу...
Хотя, сегодня менял крепления на глушителе и из него гамм так 50 водички вытекло. Думаю наверное стоит проверить прокладочку....
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #24 : 18 Июля 2010, 20:45:48 »
да адназначна смотри прокладку...и чем быстрее тем лучше, ато движок тебе спасибо за это не скажет..
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #25 : 28 Июля 2010, 21:04:27 »
ну если чисто по БН то так скажу -высчитывать прокладки это гемор,проще выставить зазор толкатель-РВ, сняв крышку ГБЦ покрутим, найдем когда толкатель в минимуме и выставляем зазор 0.1мм подбирая прокладки.
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн korvin
« Ответ #26 : 03 Августа 2010, 23:03:08 »
Чем дальше в лес тем толще партизаны)))) Копаем дальше-Доверившись чуткому уху и длинной отвертке совместно с  scorpio88 пришли к выводу что стучит из под передней крышки двигателя сегодня разобрал звездочки нормальные натяжитель сильного люфта не имеет подозреваю успокоитель 🤔 Завтра замена и отпишусь как прошло
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 23:19:43 от korvin »
Оффлайн scorpio88
« Ответ #27 : 07 Сентября 2010, 14:52:00 »
заменили успокоитель, стук стал меньше но всеравно... вот видяха што было до замены успокайки 🤦‍♂️
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #28 : 07 Сентября 2010, 15:26:09 »
ниче видео-главно и стук пропал ваще с середины. Чёй-то у тебе с клапанами, у мну такое было када при регулировке пятачок выпал на одном клапане, у соседа после переборки клапана стучали об поршня(с таким-же звуком) он до этого головку фрезил и две прокладки ставил,а щас забыл вторую вткнуть. вот такие пока мысли..
Оффлайн korvin
« Ответ #29 : 07 Сентября 2010, 16:53:46 »
Нe, кодa гбц снимaл, отпeчaтков нe было...
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #30 : 07 Сентября 2010, 21:37:54 »
да уж хз...мож зажигание сверхраннее? и еще шоб исключить бензонасос сними его , не к месту сказано,  вместе с штоком да запитай самотеком(со всеми противопожарными осторожностями) а если стучат коромысла или еще чего,то кода пробку маслозаливную снимаешь должно быть слышнее.и еще метки то совпадают на К/В и Р/В?
Оффлайн korvin
« Ответ #31 : 07 Сентября 2010, 21:48:11 »
Запитывал без бензонасоса, да и насос менял фифекта нет метки на КВ и РВ совпадают то есть в пределаз прилива на ГБЦ, со снятой заливной крышкой сильнее как-будто слышно
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #32 : 07 Сентября 2010, 22:03:21 »
ну а зажигание покрутить туда-сюда? при более позднем может и не стучать.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #33 : 08 Сентября 2010, 01:41:22 »
У меня тоже такое БЫЛО. Точно ГБЦ. У меня болтался рапред (перевтулен), заменены направляющие клапанов, когда собирал поменял коромысла, вызывали сомнения, оси оставил прежние и клапана. Стука больше нет. Проверяй все по отдельности, смотри предельно допустимые зазоры , я делал все вкуче, что бы потом не лохануться. То что ты назвал переборкой, не совсем верно. При замене клапанов надо и втулки менять, могут стучать, ну и распред, вынь, вытри масло, вставь и пошатай (прям камасутра), тоже может стучать. Голову разбирать, последовательно все и проверь, геморно, но только так, сам через это прошел.
ЗЫ мотор ровно работает, мне бы так.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 01:50:05 от Олег214123 »
Тойота Креста 100 кузов 1jz ge
Тойота Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #34 : 08 Сентября 2010, 07:25:58 »
точно! на тазиках при износе рв и постелей также стрекочет.
Оффлайн scorpio88
« Ответ #35 : 08 Сентября 2010, 08:34:25 »
распредвал новый! не шатаецо стопудово!
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #36 : 08 Сентября 2010, 21:20:25 »
ну ненаю...отаются коромысла с осями....моему мосю 22года до такого стука не до жил ышшо
  • Карма: 324
« Ответ #37 : 08 Сентября 2010, 21:47:43 »
очень сильно похоже на стук клапана по поршню
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #38 : 08 Сентября 2010, 21:57:50 »
я уже писал ему про это...говорит следов на поршнях не видно.Я думаю если было бы видно то наверно коромысла развалились бы.
Оффлайн korvin
« Ответ #39 : 09 Сентября 2010, 08:48:00 »
лaдно, спaсибо всeм зa совeты! Буим копaть дaльшe.
