Автор Тема: 60/40 - рассуждения о конструкции тормозной системы  (Прочитано 63345 раз)
Надо было конкретно от 2108 брать, там шток на вакуумнике длинный - без проблем укорачивается на нужную длину и нарезается М8 под вилку.
  • Карма: 57
Готовый же комплект взял, вакуум и гтц нульцевые вообще, по цене 1000р. ИМХО если по уму нужно делать, чтобы покупные детали не подвергать доработке перед установкой
... ИМХО если по уму нужно делать, чтобы покупные детали не подвергать доработке перед установкой
Чисто ИМХО.
Тогда эти детали будут чуть по другому называться и иметь чуть другие каталожные номера.
Тогда из вариантов только "Кинешма"-говно или очень много б/у Lucas, покрашенный и "как совсем новый" - и оба варианта как-то ну совсем не по уму.
  • Карма: 57
Ну к 10-ому можно переходник сделать и под нашу педаль
позволю не согласиться с мнением о Кинешме. Если его правильно отрегулировать - получится вполне достойно. На уровне его ТТХ.
позволю не согласиться с мнением о Кинешме. Если его удастся найти исправный и правильно отрегулировать - получится вполне достойно. На уровне его ТТХ.
Вот так правильно будет.
Мы тут недавно ж совсем где-то в параллельной теме обсуждали-сравнивали кинешму, лукас и ГБ. И я там писал, что идеально исправная и настроенная кинешма круче лукаса. Но вот видел я ее такую один раз, увы и ах.
а какие неисправности были у остальных?  Я курочил 3 шт. Все были исправны. У одного оторвал рег.винт - ушёл в брак. Оба два отрегулировал - один использовал на СВВ.
Ну мы ж не ВУТ рассматриваем отдельно, а комплект. Хотя чаще всего именно неправильная регулировка ВУТ-а - ни черта не усиливает. На втором месте импотенция ГТЦ.
не ответил на мой вопрос.
При тех ходах поршней ртц когда объёмы расхода минимальны любой исправный гтц будет правильно работать. Разница в давлении зависящей от площади поршня ртц.
Так я их не курочил, я по машинам сужу, тормозят они или нет.
Давление задаёт ГТЦ, а ртц его принимает и никак не влияет.
отсюда наверное можно сказать о настроен/не настроен, а ни как не исправлен/ неисправен.
Если с завода узел не настроен - значит неисправен!
будем полемизировать на тему как регулировали з/ч для Москвича.
Зачем? Мне и так все понятно и я давно для себя выводы сделал.
Чисто ИМХО.
Не можешь любить - сиди дружи!
  • Модератор раздела
 ............ и "последние вести с полей"...... чтобы осознать к чему приводит несоответствие эффективности тормозной системы и массы автомобиля. Есть такая конфигурация, "волгосуппорта" и двухконтурный усилитель от Subaru. Тормоза полностью потеряли обратную связь. Есть два режима, "вкл" и "выкл"... дозировать усилие торможения очень сложно. Все это со слов, но "ребята" задумались.
Я как всегда с опозданием, как старый пердун, но таки не смог проковылять мимо...
Миш, а откуда инфа о "последних вестях с полей" и о "задумчивости ребят"? На последнем ДИМе 19-го мая была представлена система на базе дюймового ВУТ Субару (того самого, двухконтурного от Кирилла) с ЗДТ Меган-3. Этим конфигом удалось удивить даже тех, кого давно удивить невозможно. А именно, AW и МихаGUN... Спроси у них о "вестях с полей" для обновления актуальности твоей инфы в цитировани. А то как-то неудобно выходит.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 19:37:16 от Geyf »
даже любопытны подробностЯ
Андрей (Экстерминатор) сейчас на такой конфигурации, две недели назад об этом рассуждали. Перед волгосуппорт, зад от ДТ "авдотьи"(по моему). Что за усилитель от Субаря, точно не скажу(двухкамерный, подарок пока забросил на антресоль,... Алексей "мешок" с Владивостока "выторговал"(говорят "четверть" бери, откручивать лень.... вот и заинтересовались "мешком").
 Выужу на днях поточней )))
