Автор Тема: 60/40 - рассуждения о конструкции тормозной системы  (Прочитано 63326 раз)
да
Не спорь - "проверено электроникой" )))
Ещё хочу добавить, что зад без колдуна не перетормаживает,
еще как перетормаживает
Ладно вам пугать человека!
Может, у него зазоры в палец между изношенными колодками и растоптанными барабанами.
Нет
Это с "колдуном" нет. А там без "колдуна".
Но все же дополню-поправлю.
Рекомендую проводить испытания на песке или асф. крошке. Блокировка колёс хорошо видна, также можно оценить одновременность блокировки колёс по следам. В данном варианте не требуется большая скорость. Проверка идёт резким ударом по педали. В вашем случае длина следа обязана быть одинаковой от переда и зада.
Без "колдуна" длина следов будет одинаковой в самом лучшем случае. Тогда как раз и машина ровно более-менее тормозит, и владельцу кажется, что с тормозами все в норме. Но в остальных случаях зад таки схватывать будет раньше и след будет длиннее.
Но все же дополню-поправлю.Без "колдуна" длина следов будет одинаковой в самом лучшем случае. Тогда как раз и машина ровно более-менее тормозит, и владельцу кажется, что с тормозами все в норме. Но в остальных случаях зад таки схватывать будет раньше и след будет длиннее.
Так речь о том, когда всё в норме, и AL.NE. казалось бы, об этом
А не наоборот - перед раньше и след длиннее? насколько помню, у меня так было...
И Александр, и я речь вели исключительно про ситуацию с отсутствием "колдуна".
Я не просто так упомянул песок/ крошку. На этих покрытиях для блокировки не требуется большого усилия в ртцах. Даже при наличии колдуна, но удар по педали требуется резкий не позволяющий клюнуть носом( если есть колдун) . Если торм. сист. исправна на всех колёсах след начнётся на одинаковых расстояниях по осям( лев-правый) а расстояние между началами следов по бортам тоже одинаково и равно меж осевому.
Оффлайн Starikan
задние барабанные тормоза нашей конструкции вообще слабосильные в принципе. работает только одна передняя колодка, вторая просто опорная. ручник тормозит эффективнее. при этом все исправно. на 2140 было то же самое, и тоже без колдуна.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
и еще - если "зад схватывает раньше", значит перед не тормозит как должен.
  • реногор 98 г
учите матчасть и проведите ревизию тормозной системы .
У всех тормозит зад на юз на сухом асфальте и даже с колдуном а у вас нет - выводы сами делайте у кого и что не тормозит как должен.
однозначно плюсую. нормально настроенные и с колодками не из сплава глины и пластилина, задние тормоза 41 семейства имеют очень неплохую эффективность. при хороших же комплектующих и настройке, их однозначно необходимо придушивать, ибо они способны даже при движении задом перетормаживать на асфальте(последствия для желающих проверить - на вашей же совести. идея плохая. я предупредил)
однозначно плюсую. нормально настроенные и с колодками не из сплава глины и пластилина, задние тормоза 41 семейства имеют очень неплохую эффективность. при хороших же комплектующих и настройке, их однозначно необходимо придушивать ...
+1.
ЗЫ Вы там поаккуратнее настаивайте на ревизии тормозов. У человека колдуна нету.
По своему опыту скажу, при такой красоте зад перед когда-нибудь непременно обгоняет.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 12:07:42 от ABars »
Задние тормоза, при таком-то здоровенном диаметре барабанов и достаточно большом диаметре РТЦ, как раз имеют очень сильно избыточную эффективность. И еще, из-за этой избыточной эффективности, имеют достаточно плохую информативность, так как склонны к излишне резкому схватыванию.
Это не перед не тормозит - это зад излишне резко схватывает, причем не сильнее переда, а именно раньше.
В общем, возвращайте на место "колдун" и приводите в порядок тормоза, а не пишите глупости!
  • Карма: 57
Да, надо найти тяги, купить и все вернуть в штат!
Зы офигел, когда узнал что работает СУ)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2021, 08:26:03 от belovkcc »
Оффлайн Starikan
и что же там настраивать, кроме ручника, и что означает "ревизия"?
  • реногор 98 г
А каким образом у нас ручник настраивается? Максимально полный и развёрнутый ответ нужен.
Ревизия - проверка на работоспособность и отсутствие мех повреждений.
Имхо
1. Барабан снять, свести распорную планку в ноль( миним. длина.) монтажками через колодки утопить поршеньки до полного сжатия/касония донцами. Поснимать колодки и пыльники - осмотреть зеркало ртц.
Вернуть пыльники и колодки на место, распорную не разводить.
ОДЕТЬ БАРАБАН, наживить на 1/3 резьбы пару колесных болтов( чтоб не сбежали) Медленно нажимая на педаль ( оч. медленно - чтоб не сработало СУ) поставить поршеньки в рабочее положение, выдавливая жижей, возможно несколько нажатий. При касании педали в упор не давить, а ещё раз отпустить и нажать. Далее нужен помощник, который будет нажимать. Вращаете барабан рукой, даёте команду нажимай. Барабан должен перестать крутиться легко. Ртц разжали колодки.
 Это было ревизия ртц.  Далее снимаете барабан и разводите планку так чтоб она имела свободный ход 3-5 мм. Одеваете барабан притянув его к ступице болтами через толстые шайбы/гайки ,чтобы не упираться в во внутренности.
Теперь ручник. Сняв оба колеса ставите задн. балку на кирпичи, тем самым обеспечиваете рабочую длину тросов ручника. Высота практически не имеет значение типа примерно или ниже уровня колёс. Далее имхо( типа я так делаю ) вытягиваю ручник на 4 щелчка. Кручу распорные планки в начале до касания барабана вращая его в обе стороны и постукивая сверу и снизу через дерево.- устанавливая колодки в рабочее положение. Потом кручу до упора - до клина барабана также постукивая. Далее отпускаю ручник до двух щелчков. И тоже до практически конца. Двумя руками провернуть можно но трудно. Проверяю ручником 3 щелчка.  Если больше докручиваю с каждой стороны послегка.
 Далее знаменитая фраза - прокачай систему. На штуцер 12345 метров шланги для омывателя, ослабить штуцер, до появления тж, хвост в ёмкость, бачек залить по грань. 3-4 плавных движения педалью - контроль на наличие пузырей в шланге, со стороны ртц. Если на длине метр пузырей нет - щтучер затягиваем, тж в бачек, другой ртц. Если есть давим ЫшшО. Гарантирую выгон воздуха из трубки районе балки.
Домкрат колёса контроль в путь.
Оффлайн Starikan
Спасибо, но все это уже сделано. тем не менее, задние тормоза при обычной езде работают слабо. также работали они в 2140, и еще раньше в "запорожце", конструкция одинакова. кстати, в "запоре" никакого колдуна и не предполагалось. при плавном торможении, например у перекрестка, добавление ручника заметно повышает замедление. также это хорошо видно на техосмотре при проверке на барабанах, чтобы остановить задние колеса, приходится давить педаль с большой силой. ГТЦ с усилителем Лукас.
  • реногор 98 г
