Автор Тема: Регулировка вылета распредвала?  (Прочитано 13046 раз)
Оффлайн FIILL
« : 02 Апреля 2010, 18:41:01 »
Собираю голову.
Куплен Распредвал №38 от ОКБ. Установлен, вчера собрал голову полностью, но впускные коромысла находятся на краю кулачков, и эксцентрик для штанги бензонасоса тоже смещен.
Вот на этой фотке,
под номером 3, указана скоба которая фиксирует распредвал. С помощью нее можно регулировать вылет вала? Под нее можно подложить шайбы? Если подложить шайбы, не будет ли ее колбасить на высоких оборотах и гулять вал, из-за того что точек опоры всего две?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 18:42:47 от FIILL »
Оффлайн SIMPLY CAR
Re: Регулировка вылета распредвала?
« Ответ #1 : 02 Апреля 2010, 18:55:27 »
трогать её нельзя, так как нарушится плоскость трёх звёздочек: Привода распредвала, натяжной и на коленчатом валу!
М-214122 УЗАМ-3317 БСЗ
Оффлайн FIILL
« Ответ #2 : 02 Апреля 2010, 19:02:23 »
А как же тогда кулачки?
Коромысло чуть не выступает за пределы кулачка на ~0.5мм!
Оффлайн SIMPLY CAR
« Ответ #3 : 02 Апреля 2010, 19:04:25 »
оба вала в руки и к назад продавцу - пусть объяснится!
Оффлайн силаков
« Ответ #4 : 02 Апреля 2010, 19:06:26 »
Шайбы втулки правильно установил?
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн FIILL
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 19:13:21 »
Да, правильно. справа налево: шайба, втулка, коромысло, пружина. Да и пятачок, который давит на клапан, стоит ровно.
Кулачек
Эксцентрик
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 19:21:04 от FIILL »
Оффлайн силаков
« Ответ #6 : 02 Апреля 2010, 19:22:53 »
Ну сравни распреды. есть разница в расстоянии?
Оффлайн FIILL
« Ответ #7 : 02 Апреля 2010, 19:28:25 »
до этого стоял Тотти, думаю он не эталон точности. Но на нем, коромысла не были на краю,
Рабочая плоскость на старом валу:
Оффлайн Divinity
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 19:32:14 »
блин по фото невижу они на краю или выходят за край?
по второму фоту я бы несказал что у тебя и раньше ровно ходили
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 19:34:12 от Divinity »
Оффлайн FIILL
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 19:37:32 »
В подъеме, коромысло выходит за край кулачка,наружу, при опускании - чуть чуть внутри.
На последнем фото виден след и то, что он хоть и не по центру, но с запасом в 1мм от края кулачка.
Оффлайн Divinity
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 19:40:23 »
Либо иди меняй как брак, либо ... сам понимаеш довольствуйся тем что есть.
Имхо я бы поменял 🤔
Оффлайн FIILL
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 19:49:32 »
=) Вал был куплен в декабре, чтоб его отдать, надо ехать 200 км в одну сторону. Это худший для меня вариант....
Оффлайн Divinity
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 19:54:28 »
как вариант можно попробовать облегчить коромысла ещё) 😄
Оффлайн FIILL
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 19:55:34 »
облегчить коромысла? сбоку сточить что ле?
Оффлайн Divinity
« Ответ #14 : 02 Апреля 2010, 19:56:45 »
ну да почутку с каждой стороны
Оффлайн FIILL
« Ответ #15 : 02 Апреля 2010, 20:11:18 »
хз.. подождем камрадов, может так и должно быть? 🤦‍♂️
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #16 : 02 Апреля 2010, 22:29:22 »
Но выходить на пол миллиметра они точно не должны!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Divinity
« Ответ #17 : 02 Апреля 2010, 22:37:03 »
хз если как сказал автор ехать менять невариант я бы всётоки точканул коромыслица)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 02 Апреля 2010, 22:45:24 »
 Я конечно не спец по узамам, Но точно правильно поставил? мож его на 180 перевернуть надо? а если правильно, то если производитель допустил косяк в этом , то что может быть с другими презентационными размерами? я б задумался над этим. Мож стоит поменять все таки.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #19 : 02 Апреля 2010, 22:53:04 »
ага, может их молоточком постучать?! Точить коромысла?! Ты в своем уме?)) ты думаешь что напильником их подточишь?)))
Ни в коем случае ничего не точить!
Читать книжку, смотреть размеры и допуски, плюс установка распред вала.
