Автор Тема: Опоры КПП отAbtechnic (техоснаска)  (Прочитано 12588 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Опоры КПП отAbtechnic (техоснаска)
« Ответ #20 : 08 Апреля 2010, 10:39:29 »
я бы написал поставил опоры раздатки от нивы и все нормально)в чем здесь заслуга абтехникс честно не понимаю)
у меня имеенно опоры раздатки установлены 😝
цена их по 200р штука, нада только чуть крепешное отверстие рассверлить и все бут норм)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #21 : 08 Апреля 2010, 12:25:35 »
у тя опоры старого образца? в АЛ корпусе?
пс АБтех именно из таких опор и делает свой спорт опоры 😂
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #22 : 08 Апреля 2010, 12:40:31 »
вот потому у Артема пизнес по москвичевским ништякам и не пошёл, что народ рукастый и смекалистый  🤦‍♂️
з.ы. олд-скул опора + самопал верхняя рулят  🤗
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 12:42:56 от джин Тони »
Оффлайн Андрей211
  • forever
« Ответ #23 : 08 Апреля 2010, 13:03:23 »
Спроси у любого из клуба и тебе ответят что на реномоторе больше чем 10000 подушки неходят 🤦‍♂️
Либо у тебя не реномотор либо ты ездиш на нём как черепаха 😆
Лично мне подушек хвотало только на 1000км причём родных которые стоят 400р за штуку🤣
У меня штатные опоры КПП (да и двигателя), только не за 150 рублей купленные, по 60-70 тысяч ходят и не рвутся. А уж езжу я сооовсем не спокойно. В подушки КПП подложены разрезанные резинки стабилизатора - что может быть проще. А сдуру можно и ....... сломать.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #24 : 08 Апреля 2010, 13:03:30 »
а я внутр опоры засунул пару втулок от опор глушителя, чтоб болт не болтался)
Оффлайн vadik200
« Ответ #25 : 08 Апреля 2010, 16:48:58 »
« Ответ #26 : 09 Апреля 2010, 01:59:48 »
не говори чепухи...... у меня был реногор! и как черепаха я на нем точно не ездил.....еще раз повторюсь..... что при установке штатных подушек понадобилось 5-10 мин, чтобы они потом долго "ездили"! а конкретно, в пустое пространство подложил вырезаную резину и забыл про подушки! если по твоему я ездил как черепаха, то почему поменял 6 пар подушек ДВС, и оборвал болт крепления подушки КПП к кузову?  😝 "техника в руках дурака - груда металолома" ! и если кто то не может сделать штатные подушки так чтобы их хватало на долго, то не значить что он фуфловые
жгёшь, и жгёшь не хило... резинки подложил под опоры...  🤦‍♂️ рукастый парень.... молодец, я только на неделе штатные поставил, поможешь резинки подложить, что бы не порвались? А то я не умею, и не знаю куда там что подкладывать...
« Ответ #27 : 09 Апреля 2010, 09:24:41 »
это не я жгу..... зато они у меня больше 50тыс км проходили и ничего не порвалось в подушках! и не только у меня  🤦‍♂️
Дело всё в том, что это делают поголовно все, (подкладывают) т.е. фактически, получается, что опора "лежит", на подложенной резинке.... что увеличивает вибрацию на кузов (уходит последний маломальский комфорт)... и даже если порвётся, то ни чего не изменится визуально... да и фактически... это выход... самый простой, согласен... но это временный выход....
« Ответ #28 : 09 Апреля 2010, 10:12:59 »
Езжу с подложенными резинками, в нивовской опоре там же везде резина, т.е. тоже самое что делаем мы подкладывая резину в родную опору, так что на нивовской опоре вибрации еще сильнее должны передаватся на кузов чем с родной но с подложенной резиной....
p.s. никаких изменений по вибрации с "без подкладки" не ощутил
p.p.s. 10 000+ полет нормальный
А вообще ниво опору поставить давно собираюсь, вот порвутся родные, сразу и махну ) хрен с ней с вибрацией )
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #29 : 09 Апреля 2010, 22:23:09 »
Шнивовские мягкие,большой разницы в вибрациях не почувствуешь.
п.с.Все упорно игнорируют мой вопрос про шпильки.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #30 : 09 Апреля 2010, 22:46:26 »
Первый раз слышу про проблемы со шпильками.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #31 : 10 Апреля 2010, 23:39:05 »
Все Святогоры,коих я близко знаю мои и друзей(7шт) имеют или имели эти проблемы.Если у вас прилично сопливая коробка то скорее всего это проблема есть,потери масла даже при сильно изношенных сальниках и фланцах не настолько велики,и видимо поэтому на широкофарниках обычно чистые коробки,а на святогорах по уши в масле.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #32 : 11 Апреля 2010, 00:19:27 »
У меня широкофарник переходной модели с подушками как у святогора. Мотор ВАЗ, подушки ни разу не трогал, хотя до меня их может и меняли. Сами подушки скоро буду менять на шнивские, так родные уже приходят в негодность. Коробка чистая (грязная, но не в масле), масло проверял неделю назад - уровень. Общий пробег машины 123 тыс. км. Из них я наездил 35 тыс. Как залил один раз новое масло, так и ничего с коробкой не делал, за исключением замены лопнувшего болта первичного вала. Чем помочь в вашей ситуации даже и не знаю. Может посадить шпильки на фиксатор резьбы и законтрить гайки проволокой проволокой. Но без снятия коробки этого точно не сделать.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2010, 00:27:05 от ForSashka41 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #33 : 11 Апреля 2010, 00:38:37 »
Все дело в том что шпильки либо лопаются пополам,либо их вырывает вместе с резьбой.Соответственно на месте не подлезешь,приходится снимать коробку,нарезать новую резьбу,например М10,ставить болты с фиксатором и короче не известно сколько эта байда прослужит.Я видел святогор с пробегом 60тык с которым ничего не делали,абсолютно сухой коробкой и без подобных проблем,но чаще видел обратное.А людям влом подушки раз в 10-50 тык менять,наивные...
Оффлайн Sheffield
« Ответ #34 : 03 Января 2011, 12:19:51 »
Wolfgrey: ты про шпильки, держащие проушины крепления коробки говоришь? их там вроде по три с каждой стороны? Один раз отрывало тоже с одной стороны, но это тогда я ехал с порванными подушками двигателя и порванными подушками кпп по разбитой дороге по полю после дождя. машину кидало из стороны в сторону и било об колею в ямах. но так ездить естественно нельзя. чудо, что мотор вообще не выпал. когда к дому подъезжал верхний ряд передач  уже еле как включался, мотор с коробкой криво стояли и тягу от КПП к ручке ПП оторвало(трубка такая). КАК вы ездите, что у вас шпильки РВЁТ🤯
  • 2141-45_продан
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #35 : 06 Января 2011, 00:52:36 »
к сожалению рвет шпильки, при трогании начались удары, полез вниз, смотрю коробка болтается, в итоге с правой стороный, 2 ИЗ 3 шпильки вырваны с мясом... пока думаю как лучше сделатЬ))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн transiverr
« Ответ #36 : 06 Января 2011, 20:43:20 »
У меня на князе стоят в обоймах типа под ниву ( только в виде хомута - чтоб проще снимать и регулировать ) в роли подушек КПП большие б\у сайлентблоки с переднего рычаг Фрльксваген ПАССАТ.
Диаметр  чуть меньше чем  у НИВЫ, длина ок.10см. внутри несколько элементов с разными жесткостями и гидроуспокоитель.
Мотор 2.12.
Уже шесть лет полет нормальный - скорости перекл. исключительно, никаких вибраций.
Фото есть на старом клубе АЗЛК.РУ
Еще есть фото подушки под обычную заднюю опору КПП.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #37 : 07 Января 2011, 18:28:32 »
Ох ты какие люди! Извините не сдержался..
А со старым креплением как быть? Тоже думаю усилить, двигатель болтается как сосиска.
Оффлайн transiverr
« Ответ #38 : 07 Января 2011, 22:42:17 »
Д-к.
Не жалко мне.
Всегда пожалуйста.
Зачем ломать копья в теме где все уже давно съедено...
ПАССАТовские сайленты у нас на разборках по 100 грн.- два таких, это по сути две гидроопоры.
А на МЕРСОВСКИХ задних опорах я уже 20 лет езжу - только брать надо самые жесткие, 123 кузов, дизели. Выбор нового неоригинала  огромен. Б\У с разборки у нас тоже 100 грн.
А в форумах я сейчас сижу - так как крайне ищу кузов пикапа 2335.
Хочу сделать кое-что интересное.
Не найду новый - куплю на Украине хлам. У нас их валом.
Только кузова гнилье уже надоело восстанавливать.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #39 : 24 Июля 2014, 23:03:33 »
Я так понял, что таких подушек больше нет? Я прав? Нигде не осталось?
Имею в виду подушку КПП Святогор от Абтехник.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
