Автор Тема: Антена в Москвич  (Прочитано 9273 раз)
Оффлайн FKS
Антена в Москвич
« Ответ #20 : 28 Апреля 2011, 23:12:35 »
тогда такой вопрос - чем обезжирить? мазать только стекло или стекло и антенну?
Уайт спиртом, к примеру. Только стекло. С антенны  только отделишь  защитную пленку от клеящего слоя перед клейкой на стекло.
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Антена в Москвич
« Ответ #21 : 28 Апреля 2011, 23:18:44 »
спасибо за советы) только от антенны уже отдирать нечего. плёнку давным давно сняли по моему..))
Оффлайн FKS
Антена в Москвич
« Ответ #22 : 29 Апреля 2011, 00:20:59 »
уайт спирит не пример! обезжиривать надо "обезжиривателем" силиконовым 👋
Что-то я не понял..Разве уайт спирт со своей задачей не справляется? И чем же интересно? -))))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Антена в Москвич
« Ответ #23 : 29 Апреля 2011, 00:36:14 »
уайт спирт справится 👋, а вот от силикона потом придется оттирать, опять же вайт спиритом, или бензином, калоша, который.  Еше обезжирить от силикона можно растворителями , большинство из них прекрасные обезжириватели. Вот только спиртом не надо обезжиривать, он не обезжиривает.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Антена в Москвич
« Ответ #24 : 12 Августа 2011, 20:13:09 »
поставь длинную гибкую антену а то мы поставили обычную(не гибкую) и сломали когда в гараж заежали
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн $ta$71
« Ответ #25 : 19 Сентября 2011, 20:03:51 »
на желобок антенна самый уверенный сигнал дает.юзал разные.но эта берет там где даже телефон не ловит уже. 😏
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Фанатик
« Ответ #26 : 20 Сентября 2011, 15:22:30 »
Есть у меня антенна, автоматическая, у неё 3 провода. Масса, и 2 плюса, которые по схеме с антенной идут на магнитолу, один это моторчик, другой, как бы редуктор, изменяет при включении направление движения антенны (если этот провод подключён к плюсу - антенна едет вверх, выключен - вниз). Но на магнитоле есть только вывод активной антенны. придётся делать кнопку? Или возможны варианты?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Слав
« Ответ #27 : 20 Сентября 2011, 17:57:28 »
Если такая,
                    то: красный +12v
                          чёрный - корпус
                          зелёный - на управление с магнитолы.
Если она автомат, то кнопка не нужна. Если полуавтомат, то в этом случае нужна кнопка.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #28 : 20 Сентября 2011, 18:07:36 »
Корпус похож, провода тех же цветов, как узнать автомат она или нет?
Оффлайн Слав
« Ответ #29 : 20 Сентября 2011, 18:24:02 »
На зелёный  подай + и жди. Если она полностью выдвинется и максимум через 3-4сек. сама остановится, а так же при отключении + сама свернётся и остановится, то это полный автомат и кнопка не нужна.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #30 : 20 Сентября 2011, 18:32:00 »
Ну так ход штока закончился и он конечно останавливается. Или если не автомат, то он как-то должен гудеть?
Оффлайн Слав
« Ответ #31 : 20 Сентября 2011, 18:36:13 »
Там стоит что то типа обгонной муфты, и она должна гудеть не переставая.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #32 : 20 Сентября 2011, 18:48:40 »
Вреда мотору не будет?
Оффлайн Слав
« Ответ #33 : 20 Сентября 2011, 18:59:03 »
Если автомат, то нет. Кратковременная работа мотора предусмотрена конструкцией.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #34 : 20 Сентября 2011, 19:05:46 »
Буду проверять. Спасибо.
