Автор Тема: непонятка-сопун  (Прочитано 3885 раз)
Сегей
непонятка-сопун
« : 21 Апреля 2010, 13:56:56 »
всем привет.случилась с моим москвичем какая то незвестная штука.завожу его чтобы прогрет,работает нормально обороты примерно 1700(грею)температура начинает подниматься и двигатель начинает работать неустойчиво обороты падают и если не дабавить газу машина глохнет.запускается легко но через несколько секунд обороты опять потихоньку падают.после того как машина прогрета все в норме.в чем проблема*? 🤔
Оффлайн Lutiy
Re: непонятка-сопун
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 18:32:24 »
вариант один-бензонасос! попробуй при нагретом движке положить на него холодную мокрую тряпочку
113 молодых лошадей)
Оффлайн хда
Re: непонятка-сопун
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 18:39:21 »
Может смесь очень богатую карб выдает...
Оффлайн BAHEK794
Re: непонятка-сопун
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 18:43:09 »
На УЗАМе такое бывает если топливопровод проложен по штатной схеме - притянут хомутами к клапанной крышке. При этом в магистрали возникают паровые пробки.
Ещё, если карбюратор стоит ОЗОН, то рекомендую решение проблем начать с замены хотя бы на новый такой же.
Оффлайн Lutiy
Re: непонятка-сопун
« Ответ #4 : 21 Апреля 2010, 23:40:25 »
причем здесь переобогащение? он тупо переливал бы на любой температуре,но не глох бы!
Re: непонятка-сопун
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 14:20:08 »
на подсосе? у меня на подсосе тоже глохнет через 2-3 минуты, а без него не работает пока не прогреется.
Сегей
Re: непонятка-сопун
« Ответ #6 : 22 Апреля 2010, 17:19:16 »
и в чем по твоему проблема?
Оффлайн lex752
Re: непонятка-сопун
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 17:26:13 »
у меня во влажную погоду тоже машина шуже прогревается - сначала норм работает, потом обороты падают немного и машина стремится заглохнуть, чуть вытаскиваеш подсос обороты поднимаются но работет не устойчиво, потом в один момент обороты резко возрастают и подсос можно почти полностью убирать. все это только в сырую погоду! мое имхо конденсат во впускном коллекторе....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: непонятка-сопун
« Ответ #8 : 22 Апреля 2010, 23:02:56 »
+1 тютелька в тютельку.
Грешу на конденсат, только не в коллекторе, а в карбюраторе. Какая-то сложная взаимосвязь влажности/давления/температуры...
Замечено, что всё это происходит после запуска холодного двигателя в достаточно холодную погоду. Если заводить чуть теплый мотор или когда на улице потеплело - такой фигни нет. Склоняюсь к мысли - причина в холодном карбюраторе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: непонятка-сопун
« Ответ #9 : 22 Апреля 2010, 23:15:21 »
Таже фигня на ваз моторе. Два карбюраторщика сказали что так и должно быть и не лечится. Забил ибо в дороге не беспокоит
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Lutiy
Re: непонятка-сопун
« Ответ #10 : 23 Апреля 2010, 13:30:31 »
какие карбюраторы у вас ребят? был на уфе солекс москвичевский-никаких проблем в любую погоду,хороший карб,кроме как засирался раз в 1,5-2 месяца
Сегей
Re: непонятка-сопун
« Ответ #11 : 23 Апреля 2010, 14:43:13 »
всем здрасти! объясните пожалуйста сколько положенно дыма(картерных газов) из сапуна  выходить?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: непонятка-сопун
« Ответ #12 : 23 Апреля 2010, 14:47:20 »
Измеряют в литрах.
Чем мерять будешь?
3. M23...
Сегей
Re: непонятка-сопун
« Ответ #13 : 23 Апреля 2010, 14:51:08 »
нет,ну визуально как нормально должно выглядеть?
Оффлайн КРИОМАНТ
  • Жизнь борьба, а борьба наша-САМБО!!!
Re: непонятка-сопун
« Ответ #14 : 23 Апреля 2010, 15:15:03 »
Визуально чистый слегка,еле-еле мутный. Количество-на холостом ходу не сельно. При повышенных оборотах сильнее. А если газы картерные прут так,что колеса накачивай-не есть хорошо. Также зависит от масла количество и цветность.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 10 минут.
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Человек, бросивший друга в беде, подобен обезьяне, мочащейся на собственную пищ
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: непонятка-сопун
« Ответ #15 : 23 Апреля 2010, 15:31:47 »
Нормально должно выглядеть прозрачным.
Небольшое дымление допустимо.
3. M23...
Re: непонятка-сопун
« Ответ #16 : 23 Апреля 2010, 16:16:01 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search2 введи "обмерзание заслонки"
Сегей
Re: непонятка-сопун
« Ответ #17 : 23 Апреля 2010, 18:41:03 »
расскажите как определить куда девается масло?
заливаю масло(между мин и мах) а через неделю остаётся мин.по началу думал маслосёмные кольца просели,выкрутил свечи чистые нагара нет или совсем чуть-чуть.дым прозрачный не намека на синеву...
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: непонятка-сопун
« Ответ #18 : 23 Апреля 2010, 19:32:19 »
1. Лужица масла после стоянки под машиной есть?
2. Не воняет ли сгоревшим маслом в салоне?
3. Что там с выхлопом?
3. M23...
Сегей
Re: непонятка-сопун
« Ответ #19 : 23 Апреля 2010, 20:08:29 »
лужи нет. в салоне тоже вроде неи пахнет.а что с выхлопом должно быть?
