Автор Тема: Дизель Форда на 2141.  (Прочитано 24745 раз)
Re: Дизель Форда на 2141.
« Ответ #60 : 27 Мая 2010, 13:19:53 »
Ради интереса глянул на характеристики фордов. 😀 Естественно с тем же дизелем.Это наверное больше похоже на правду и по идее у 41-го должны быть примерно теже показатели.
похоже что все таки зависит от веса....
Оффлайн Bolt
« Ответ #61 : 27 Мая 2010, 13:53:14 »
Просто сколько ездил на простых дизелях, без турбин и наддува, разница не ощущается, что один в машине, что пятеро - как трактор, правда если раскручивать, то какая то динамика появляется.
« Ответ #62 : 27 Мая 2010, 14:11:58 »
на этот дизель наверное можно кстате турбу воткнуть, будет уже не такой овощной и с расходом все в порядке...
Оффлайн Scar
« Ответ #63 : 27 Мая 2010, 14:57:04 »
не верю.... надо проверить это самим, хорошо что есть чем, теперь главное договориться об испытаниях с triv.
Я тоже не верю. У меня еще Пассат Дизелный есть, Б2 кузов. 1,6 литра, атмосферный, 54 л. с. и 104 нм. Слабовато вроде, но едет он вполне нормально, я бы даже сказал живенько. Медленнее 1,6 ваза, но не намного. Думаю секунд за 16-17 до 100. Причем 140 идет ненапрягаясь.
Так что уверен, Что с этим двигателем Москвич будет явно резвее моего Пассата.
Смущает другое. Видел сегодня Дизельную Сиерру. Колбасит от вибраций ее мощно. Как и моего Пассата.
Нееее. Я с этим мириться не буду. Массажер, Это на любителя. 😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #64 : 27 Мая 2010, 18:18:07 »
Все Это хорошо, только чуется мне что пока своими глазами не увидишь и своей  🤗 не почувствуешь правильного ощущения не будет. По поводу сил и момента это понятно, ведь даже те вазовские 74 лошади в полной мере не работают всем табуном даже на обгонах. Сегодня говорил с одним челон, по дизелям много че знает, и он сказал что многие дизельные моторы можно расточить как-то, чтоб гильзы вынимались и стоит это совсем не дорого. Т.е. там система получается подобна узамовской, тока проше, на замену поршневой с гильзами - меньше дня с перекурами, и без гимора. А учитывая ресурс дизеля получаем практически вечный движок, мало того, он после замены поршневой опять новый, ибо она даже не ремонтная.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #65 : 27 Мая 2010, 23:02:36 »
ИМХО овощ овощем))) ресурс с раскруткой мотора до 4 тысяч думаю сойдет на нет. Расход в 6 литров у меня на трассе при скорости в 100 км\ч.
Алик, может лучше газ поставишь?))) Купи УФУ за копейки, сделай и езди на газу, думаю так дешевле будет намного,нежели дезеля этого ставить.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #66 : 28 Мая 2010, 00:09:29 »
Во первых дело не в литрах а в средствах, во вторых баллон мне на крышу что ль ставить? в третьих ресурс на нет не сойдет, при таком режиме уха быстрей сдохнет, в четвертых дизель может чуть ли не под водой работать, лиж бы воздухан сухой был, а уха в хорошей ливень уже встать может. В четвертых уху за копейки не возьмешь, и уж тем более не сделаешь. Стоимость газового оборудования сравнима со стоимостью этого движка. Надежность дизеля на порядок выше бензинового ибо если он завелся то единственное что ему может мешать- не герметичность топливной системы, ни акум ни гена для работы ему не нужен. Авто запуск опять же без проблем, чего про уху не скажешь. Ты просто кроме ухи ни че не видел, а мне удалось покатаца на т4, т3, и форд транзит. Все дизиля есно. Т третий - вообще 54 лошади, и не такой он уж и овощной, и расход у него 5 литров на трассе, НО это АВТОБУС(!) в котором в полный рост стоять можно, и никакой аэродинамики. Коробка на колесах, и движка как у запора в попе.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #67 : 28 Мая 2010, 00:21:21 »
я катался на этой машине, дизель не едит нефига, уфа 1.5 и то быстрее, по ощущениям как раз 20-25 сек. так что единственный плюс эластичность и экономичность
......... удивительно если честно.... я думаю если УФУ задавить правильными регулировками СО2, то дизель не таким ужасным покажется  😆... а КПП какая стоит? может по ниже ГП поставить?
Хотя ждать от дизеля динамики, всё же не приходится... Блин... на космичь самый богатый выбор двигателей из нашемарок  🤣
Оффлайн KIDJ
« Ответ #68 : 28 Мая 2010, 00:33:33 »
уфа у меня как раз по нормам СО была впоряде))) кпп незнаю это нужно было смотреть при перекидке мотора или для интереса спрашивать у хозяина, а про выбор моторов это точно 😍
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #69 : 28 Мая 2010, 10:37:55 »
Это при каком? раскручивать до 4000 оборотов? правда чтоле 😆
Странная у Вас уфа....
« Ответ #70 : 28 Мая 2010, 10:56:13 »
Вообще-то УФА более оборотистый двигатель чем 06-й....
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #71 : 28 Мая 2010, 11:19:34 »
Для мегаполиса двиг может и овощ, но для небольшого городка, да еще при наличии халявной соляры это прекрасный двиг.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Scar
« Ответ #72 : 28 Мая 2010, 14:29:47 »
Ты меня понимаешь. У меня такойже двиган. Вполне бодрый. И вполне себе любит обороты. Только вибрации бесят. Каждый день на таком я бы ездить не стал. Меня от 06 движка бесят, но по сравнению с Дизелем Фолика он конечно сама уровновешенность.  😆
Понятное дело что  в молодости этот движек работал получше, но все равно.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #73 : 28 Мая 2010, 22:20:25 »
Да я поездил в своей жизни на всяких, не за рулем конечно но это не суть важно. Просто дело в том что дизель не любит больших оборотов в любом случае. Это низкооборотистый движок, но тяга у него должна быть тракторная (так и есть при 60 лошадях 110 н\м у уфы 1.7 к примеру 86 и 130)
 Плюс посчитай сколько он тебе выльется?)) тысяч в 40 это как минимум. Окупиться при разнице в 4 рубля через примерно 30 тысяч километров пробега.
 Газ на карбюратор поставить стоит 10-12 тысяч р. Окупиться он уже через 12 тысяч пробега. а вот баллон это уже как минус, ну можно вместо запаски, либо в багажник (благо он у нас большой :roll😀
ПыСы Не подумайте что я кого то отговариваю, я лишь привожу свои доводы и соображения на счет эффективности и выгоды установки этого дизеля.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #74 : 28 Мая 2010, 22:47:55 »
На это весь и расчет. У дизеля крутящий момент во всем диапазоне оборотов хорош. Он не так сильно зависит от оборотов как на бензине. Нажал на тапку и он попер ( по идее, хз как в этом случае).
Где ты соляру по 12 рублей видел?
Ты просто не видел больших багажников, вот положи туда запаску и посмотри сколько там места останется. Не вариант.
Нет важно, поэтому ты и не можешь понять что значил лишняя 1-ая и 3-ая.
 Вибрация действительно смущает. Надо в живую смотреть че там  да как, на следующей неделе поеду.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Scar
« Ответ #75 : 29 Мая 2010, 02:22:19 »
Отпиши обязательно че думаешь. Это чисто из интереса. Мне на горючку пофиг, скока жрет и скока стоит. Просто у дизеля свой шарм есть  😆. Хоть я и не фанат и мне трудно это понять.  😆 Но Дизельный Танк у меня имеется. Есть с чем сравнивать.  😆
Или мож с тобой скататься? Алик Отпиши в ЛС как поедешь. Безумно интересно. Хочу тоже посмотреть.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #76 : 31 Мая 2010, 20:40:04 »
Собсна... Был, видел, даже покатали. Класс! И не такой уж он овощной. Не резко конечно, но с 40 реально ускоряется на пятой. Вибраций почти нет. Звук: звук обычного дизеля(было бы странно если было бы что-то другое), не громко по ушам не давит. Очень не обычно когда под капотом такой тарахтунчик живет. Кароч думаю, оч заманчиво.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Scar
« Ответ #77 : 31 Мая 2010, 21:22:11 »
Жаль что у меня не получилось! 🤦‍♂️ Очень уж хотелось заценить!
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #78 : 31 Мая 2010, 23:48:40 »
Алик, бери, хватит уже думать! 😆 Все ж видят что ты хочешь!  😂
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #79 : 01 Июня 2010, 00:41:10 »
 а как обстоят дела с документацией на него? и какая применяемость деталей в нем, еще в нэте нашел информацию, что некоторые двигатели проходили до 140"000 хотя другие и 500"000 охаживали. Хотя это относилось к первым двигателям...
