Автор Тема: Оклейка авто плёнкой.  (Прочитано 39828 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Оклейка авто плёнкой.
« Ответ #40 : 14 Сентября 2010, 19:35:57 »
я вот подумываю брать пластиковые крылья, поэтому и встал вопрос о покраске или обклейке их пленкой. Красить нехочу, ибо видел как облетает краска на бамперах в наши зимы...
Нужно нормально красить!!!
Нужно ХОРОШО подготовить деталь!
Укрыть спец. грунтом по пластику!
И облить НОРМАЛЬНЫМ акрилом в несколько слоев!!!
И все норм будет ходить!
А то обольют из балончика, или в ара гараже, а потом удивляются! (не в обиду автору).
Соединено: 14 Сентября 2010, 19:36:34
если нормально красить, то ничего не отлетит
+100
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн marych
« Ответ #41 : 24 Сентября 2010, 09:34:20 »
Предлагаю посмотреть видео про оклейку винилом.
https://akcelerat.ru/index.php/videos/24-okleyka-plenkoy
Я так понял она не чем не отличается от оклейки тонировки на стекла.
randomnewbie
« Ответ #42 : 28 Сентября 2010, 05:04:29 »
оклеивал уже ктонибудь? могут ли возникнуть проблемы с не плоским(в отличии от святогора) капотом 41-ого?
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #43 : 28 Сентября 2010, 18:08:03 »
Проблем не будет, уж если бампера оклеивают, то какие могут быть тут проблемы?)
randomnewbie
« Ответ #44 : 05 Октября 2010, 20:28:25 »
подскажите, какую лучше пленку взять на капот(глянец белая) оракал или кпмф? и какие именно ораклы и кпмфы
заранее спс
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #45 : 05 Октября 2010, 20:58:07 »
заранее спс
Смотри первую страницу темы (там всё сказано)! И вобще тему всю прочти! Удачи.  😉
Вот тут ближайшая к вам фирма "гельветика" находится. https://www.helvetica-ural.ru/
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 21:05:51 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн nikitsobaka
« Ответ #46 : 06 Октября 2010, 03:07:51 »
Ну вот хорошо, стоит вопрос о коррозийных местах...
К примеру такой вариант:
сейчас у меня 2 передних крыла никчерту по порогам, сколы покругу, низ дверей покрылся ржавчиной.
я ставлю 2 новых крыла в грунте траснпортировочном, затираю, зашпатлевываю сколы, удаляю явную ржавчину по низу, и могу обтягивать пленкой?
или мне надо будет покрасить сначала эти 2 крыла и шпатлевку?
randomnewbie
« Ответ #47 : 06 Октября 2010, 12:45:51 »
если все грунтовки, как мобихель(матовая такая на ощупь) то надо красить, агдезия явно к гладкой поверхности лучше
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #48 : 06 Октября 2010, 13:04:20 »
тянул крыло оракалом 641-м вот фото https://vkontakte.ru/photo13950677_183689323 как то странно этот оракал воду отталкивает...точнее складывается ощущение, что впитывает. тянуть не сказал бы что сложно, но и не легко. Просто руку надо набить
  • Москвич 214145
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #49 : 06 Октября 2010, 13:07:02 »
ну можно проверить, взять кусок, и налить сверху воды. если пропитается - то да...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #50 : 06 Октября 2010, 13:13:47 »
в том то и дело, что пробовал, но таки ничего и не вышло наружу...а вода как то странно стекла в малом кол-ве...  🤪
  • Москвич 214145
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #51 : 06 Октября 2010, 13:21:18 »
хм... действительно странно... У знакомого крыша обтянута - наощупь после дождя тоже кажется будто слегка пропитана.... но раз не пропускает - думаю бояться нечего.... Вот только всю машину обтягивать - не совсем-то бюджетно выходит...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #52 : 06 Октября 2010, 13:34:54 »
Как это не бюджетно то?! бутылка фери 50р максимум стоит, вода - халява дома, для выгонки интрумент 100р где то, плюс 12-14 метров плёнки. у нас она 128 р за метр стоит. даже если 15 х 128р= 1920р. Хм...куда уж бюджетней то...
  • Москвич 214145
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #53 : 06 Октября 2010, 13:42:12 »
О_о это где ты оракл по 128р за метр достал🤯? И кстати, какой оракл?(номер)вопрос отпал
Странно.... В "Автовинилах" на ту же пленку цена значительно выше. Только вот где бы достать пару метров чтоб попробовать, стоит ли овчинка выделки....
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 14:04:27 от GrOoZzZ »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #54 : 06 Октября 2010, 13:58:25 »
я ж выше писал что 641-й.651-й не  помню соклько стоит.
Соединено: 06 Октября 2010, 14:04:43
641-й он просто оракал,а есть ещё 651....он как авто идёт. Думаю надо кусок его взять и смотреть как воду отталкивает.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 14:04:43 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн ra3age
« Ответ #55 : 06 Октября 2010, 22:09:42 »
Соединено: [time]06 Октябрь 2010, 14:04:43[/time]
651-ой небывает! Может ты имел ввиду 951-ую?
Она не для полной оклейки авто
Всё это плёнки для рекламмы,а не для а/м! Вот они и впитывают у вас воду.  😁
Да и 970-я тянется лучше намного,а рекламные при большем перегреве лопаются. И износостойкость с выцветанием у рекламной хуже. Для наклеек сойдёт,а вот для перетяжки авто не очень.
Тысяч 7 нужно на всю машину 970-ой плёнки,но это если без косяков! Строительный фен кстати лучше с регулятором температуры использовать.
Видеоматериалы по обклеиванию автомобилей https://www.orafol.com/ru/podderzhka/videomaterialy-po-obkleivaniju-avtomobilei.html
Полезные советы (ОТ и ДО) по обработке и наклеивание пленки на транспортные
средства читайте в полном размере тут!!! https://www.orafol.com/fileadmin/pdf/support/conv_advices/ru/Information_CarWrapping.pdf
Тут указанны цены на плёнки. https://www.helvetica-t.ru/goods-1.html
Вот тут доходчиво описанны плёнки (какая и для чего) https://www.helvetica-t.ru/catalog-1a.php
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 23:50:40 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #56 : 08 Октября 2010, 00:12:12 »
641 вообще говорят для авто не вариант. Ребята пробовали её использовать ввиду дешивизны - она царапается сильно, клей гамно.
Все не могу определиться... терзают смутные желания - то ли покрасить авто полностью, то ли оклеить пленкой(делается по большей части для внешнего вида, родное ЛКП более\менее в порядке, просто качество краски не очень было - сильно царапается, вышаркивается дверным уплотнителем и тд....
П.С. кстати, пленку же по сути можно и для оклейки торпеды и других элементов использовать? она мягкая, красиво смотрится, цвет легко подобрать интересующий, да и по цене дешевле кожзама получается.
Рэм
« Ответ #57 : 15 Марта 2011, 20:16:40 »
ну что,есть у кого какие то результаты?)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #58 : 15 Марта 2011, 23:26:03 »
с начала читай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27048.0.html
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #59 : 16 Марта 2011, 00:36:46 »
кстати, какой пленкой обтгивал?
П.С. Если начистоту - не совсем понимаю восторг от цены покупки) можно было купить в хорошем состоянии тазик, раз уж все равно столько вложений)
