Автор Тема: Обкатка двигателя.  (Прочитано 15557 раз)
Оффлайн s100por
Re: Обкатка двигателя.
« Ответ #20 : 29 Апреля 2010, 19:07:30 »
Фильтровать через марлечку будешь? Я же написал: для таких целей прекрасно подходит дешёвый стуклукойл хорошего качества, но с низким ресурсом.
[        А я не боюсь испачкаться. И лью хорошее масло.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #21 : 29 Апреля 2010, 23:01:39 »
Интересно как через 100 км масло утратит все присадки.
Наверняка останутся в фильтре  😁
  • 1993 г. АЗЛК 21412 Узам 1,5 => 1,7; БСЗ;р/в ММ 04; WV GOLF 2001 г.
« Ответ #22 : 30 Апреля 2010, 11:20:49 »
Лукойл с классом SJ не так уж и дЁшев
Оффлайн Shrieck
« Ответ #23 : 30 Апреля 2010, 11:41:58 »
Вот из руководства...
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающего воздуха:
Моторные масла (с уровнем качества API SF, SG, SH, SJ для ВАЗ, УЗАМ; SH, SJ для Renault)
Насколько знаю SF - самый низкий класс, SJ - высокий.
Может имелось ввиду SG?
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #24 : 30 Апреля 2010, 16:45:28 »
Нет,именно SJ,это рекомендация от Шелла(я опять упомяну,производитель масла так просто рекомендацию в своём каталоге не даёт....контакт с производителем двигателя(автомобиля) был наверняка),а вот нашему "бардаку",уже нет доверия,к тому же вид поршней после эксплуотации на SF иногда приводит в ужас(особенно после больших нагрузок)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #25 : 30 Апреля 2010, 16:50:52 »
Вот те раз...
SJ значит...
УЗАМ требовательнее чем ВАЗ мотор получается? Даже чем F3R?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 17:00:03 от Shrieck »
Оффлайн s100por
« Ответ #26 : 30 Апреля 2010, 17:04:29 »
Вот те раз...
SJ значит...
        УЗАМ. Уфимский завод АВИАЦИОННЫХ моторов. Так стоит ли сравнивать авиационный мотор с каким то Рено. Тем более ВАЗ. 😁 😁 😁
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #27 : 30 Апреля 2010, 17:34:07 »
УЗАМ - Уфимский завод АВТОМОБИЛЬНЫХ моторов.  😝
К авиационным моторам имеет отношение лишь в силу того что входит в состав УМПО - Уфимского моторостроительного производственного объединения, выпускающего самые разнообразные двигатели (в т.ч. и вертолетные силовые установки).
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #28 : 30 Апреля 2010, 17:36:40 »
Но в целом верно: стоит ли сравнивать извращённую, притянутую за уши (я про перемещение распредвала в голову) конструкцию с Мотором. С большой буквы Мотором  🍺
Оффлайн Shrieck
« Ответ #29 : 30 Апреля 2010, 17:49:16 »
Такими темпами скоро песни про УЗАМы будут слогать.
На обкатку масло минералка SG 15W40 пойдет?
« Ответ #30 : 30 Апреля 2010, 23:14:47 »
Объёмы двигателя указал,если твои двигателя в подписе,не нужно....и на обкатке не нужно
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #31 : 01 Мая 2010, 01:49:55 »
MBX есть есть вопрос. Перебрали УЗАМ 1.7, но он дымит. И не могу понять это масло горит или топливо слишком богатое. По приблуде позволяющей смотреть пламя в цилиндре, на ХХ пламя чередуется между голубым и красным - вот это не понимаю, на высоких оборотах становится бело желтым и не уходит в голубой цвет. но при этом за машиной облако дыма сизоватого, компрессия по двигателю 12.5 во всех цилиндрах. Нужно оговориться двигатель пока проехал всего 75 км... но дыма много слишком 🤔
М2142У2(Узам 3317(перебран на 240-260 тысячах, требует ремонта), Озон, КСЗ, пробег 300"000) 2001 г.в. AZLK 2141(ВАЗ 2106-70(перебран на 132 тысячах, отсутствовало опорное полукольцо), Солекс 21041-10, КСЗ, пробег 137"000) 1989гв.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #32 : 01 Мая 2010, 02:01:40 »
В том то и дело что в 1.7 залита Лукойловская минералка SG 15W40... 🤐
В 2.0 пока не менял.
Кароче так будет.
1.7 будет на ТНК кататся. (мотор и коробка)
2.0 Лукойлом поить буду. (мотор и коробка)
Так сказать тест. 😆
« Ответ #33 : 01 Мая 2010, 10:38:45 »
После лукойла весь двиг в черном налете. Крышка почти миллиметровым слоем покрыта (но правда за длительное время).
« Ответ #34 : 02 Мая 2010, 00:03:35 »
Сизый дым,это наличие масла в камере сгорания.....переобогащённое топливо характеризуется чёрным или сероватым дымом....похоже есть проблемы в геометрии поршневой или увеличенных зазорах в втулках ГБЦ.
....если ,конечно,не залили топливо в перемешку с маслом или соляркой.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2010, 00:05:25 от MBX »
« Ответ #35 : 07 Мая 2010, 22:30:11 »
Спасибо😀  еще заметил, что особо  дымит при прогреве, потом дым уходит, лишь порой уже идет сероватый дым. Значит втулки.... 🤔
« Ответ #36 : 07 Мая 2010, 22:57:02 »
если системы карбюратора переобогащены,масло будет "кушать"(а особенно пусковые режимы и ХХ)....оно интенсивно смывается переобогащённой топливной смесью в камеру сгорания
Оффлайн Valentinos
« Ответ #37 : 09 Мая 2010, 15:11:07 »
Лично я после сборки двигателя закивал  обычное- дешевое минеральное масло, двигатель раскручиваю  до 3-х тыс,но не более...  Далее ,после пробега в 500 км меняю масло ( уже на полусинтетику) и фильтр,  После пробега в 1000 км  периодически, кратковременно при разгонах даю уже до  3500 об/мин. Это как бы постепенно приучать к нагрузке...
 Из личнох наблюдений скажу, что двигатель УЗАМ полностью обкатывается и стает максимально приемистостым после пробега в в 3 - 5 тысяч  км
(Если даже и больше ! )
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн Shaiytanych
« Ответ #38 : 13 Мая 2010, 02:21:44 »
Где произведена ЦПГ?
поршня вот такие https://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=640
кольца прима
цилиндры, заеду в магазин, спрошу.
« Ответ #39 : 13 Мая 2010, 14:45:10 »
себе брали такие же, да ибо ничего лучше в нашей деревне не нашли... вроде они все в номинале были только разновес большой был - аж 7 грамм..
