Автор Тема: Разорвало помпу  (Прочитано 2723 раз)
Оффлайн Bob735
Разорвало помпу
« : 02 Мая 2010, 12:52:50 »
Вчера еду на своём тазике спешу домой скорость около 130, тут резкий хлопок и загорается лампа заряда.Тут же останавливаюсь, глушу движок и из под капота валит белый сладкий пар.На месте разбираться не стал притащил в гараж.В итоге оказалось что шкив помпы гулял, разбил подшипники и крыльчатка разорвала корпус ( в нём зияла огромная дыра). Потом снял остатки старой помпы по возможности выгреб осколки из блока пинцетом.Поставил новую помпу поехал теперь тачка греется ,но только когда едет,когда стоит держит 90.
В чём может быть проблема??
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн Bolt
Re: Разорвало помпу
« Ответ #1 : 02 Мая 2010, 19:13:29 »
Наверное не все осколки вытащил... Циркуляция ОЖ слабая, когда стоит на месте нагрузка на мотор слабая и её ещё хватает поддерживать температуру, когда едешь нагрузка возрастает, нагревание соответственно тоже и циркуляции уже не хватает.
Оффлайн Bob735
Re: Разорвало помпу
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 22:40:48 »
а как их оттуда вытащить?
Только легенды...
Re: Разорвало помпу
« Ответ #3 : 03 Мая 2010, 13:54:26 »
 Проблема может быть в торцевом зазоре между крыльчаткой и корпусом помпы,который не проконтролирован при установке новой помпы
Оффлайн Bob735
Re: Разорвало помпу
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 16:46:45 »
фсё проблема устранилась,оказалось что осколки попала в термостат и он заклинил,вода бегала только по малому кругу,осколки оттуда повытаскивал и стало всё норм
Только легенды...
