Автор Тема: Втягивающее недовтягивает из-за нехватки тока  (Прочитано 7646 раз)
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Втягивающее на полную не тянет, щелк а пятаки не замыкает, заменил сдуру стартер - не-а, не оно. Попробывал напрямую провод с аккума на втягивающее - нормально заводится. Значит ток где-то теряется в фиговых контактах - где обычно его принято искать в таком случае ? ...замок ?, а как его проверить без замены  🧐
СВВ
Оффлайн shyrik3322
сначало минус на движке проверь, потом посмтори клемы на акку... потом проверь контакты в ЧЯ,(самые толстые провода)     А вот уже ПОТОМ смотри замок😀
и еще на самом стартере смотри хороший ли контакт
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
а может реле поставить и не париться, скока втягивающее кушает и возможно ли в его цепи реле применять вообще ? 🤔
СВВ
Оффлайн Валера
реле ставится на втягивающее.на сам двигатель стартера итак + идет с аккумулятора.Смотреть надо клеммы,там где они собственно провод обжимают.В идеале-пропаять...Ну а если нет возможности-перезачистить провода и поставить свежие клеммы
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн U146
Добавлю к посту Валеры, про реле.
Простое реле из ЧЯ долго в цепи реле стартера не протянет. Там банально отгорают контакты через дня три.
Поэтому, надо купить простое реле стартера от той же волги, контакты там мощные, проработают долго.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн shyrik3322
да зачем что то мудрить и колхозить, если надо всего то зачистить контакты, и всё будет работать нормально.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
а где я искать буду где чего чистить, это надо ЧЯ снимать, потом по всей косе проследить куда этот провод от втягивающего к блоку подходит, потом где к чему из блока выходит, потом на соединении с замком чистить и то не факт, может оно еще где на входе в замок пропадает. А так зафигачу релюшку за 70р. и вуаля, кстати спасибо за наводку на волговскую.
СВВ
Оффлайн Валера
где и как искать будешь-дело твое.Но учти,что неисправности имеют свойство накапливаться,и сами собой не ремонтируются.Настанет день Х,и все твои "пропуски и зафигачу" вылезут тебе боком.Дай бог если в черте города,а не посередине поля. "Назад пятьсот,пятьсот вперед"(с) В.С Выоцкий
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
это ж будет модернизация по сути, а не побег от ремонта, и чему тама вылазить - у меня ж карб тама вылазить-то нечему, хоть посреди поля кинул прямой провод на катушку и поперли дальше. 😁
СВВ
Оффлайн Валера
тогда если все так просто,как сам говоришь-чё ж ты тут совета просишь.Тебе говорят как надо сделать.Если считаешь что ты знаешь больше,зачем просить помощи? 😲
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
я спросил мона ли поставить реле, мне ответили что можно, но надо специальное от волги - так что я всё что хотел узнал.
СВВ
Оффлайн Валера
ok-ейно конечно 👏 а что ты будешь делать,когда в свою очередь и на реле станет напряжения нехватать?м?опять сюда же прийдешь за советом.так что,советую закладку на свою же темку сделать.вернешься еще
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
кнопку СТАРТ поставлю, дам ей прямой плюс и ей буду мотор пускать 😎
СВВ
Оффлайн TDI
Когда ставил замок зажигания от ВАЗ-2110, то делал переходник, что бы не влазить в стандартную схему, вся коммутация идет через релюхи, а замок зажигания только переключает режимы(сильные токи через него не проходят). Ставил обычные 30А релюшки. Проездил уже третий месяц ни одна реле не сгорела!  👼
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
Оффлайн Валера
+1,никогда реле не горело...хотя-чудеса бывают 😁
Сhrysler Voyager LE
