Автор Тема: Ставропольский край (26rus)  (Прочитано 101306 раз)
Оффлайн АртемТТТокарев
Re: Ставропольский край
« Ответ #540 : 02 Декабря 2014, 01:36:46 »
есть конечно
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
« Ответ #541 : 02 Декабря 2014, 01:38:17 »
Земели! Может кто в курсе где на КМВ есть база,либо магазины,где можно найти  двигателя ВАЗ 21213 либо 2130? У нас в Кисловодске точно нет. На разборах тоже.
ставрополь лада тебе в помошь ! или же через другие города в нашей деревне ничего такого не ищи только б у или же гдето у когото случайно
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #542 : 20 Декабря 2014, 19:54:02 »
всем привет!ребят нужен человек очень с ваших краев,кто может решить с кольцами.ищу кольца на Уфу1800-Дружбу,Гетце или Стапри.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн VALE35
« Ответ #543 : 20 Декабря 2014, 21:37:15 »
закажи на сайте стапри кольца и не мучайся 😁
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Re: А также Ставропольский край
« Ответ #544 : 05 Октября 2015, 12:29:21 »
Понятно. удачи. думаю все получится!!
Собрал я её! Все получилось, спасибо) многие в восторге от этой пушки. Как едет, как играет. 2106 мотор,продан. F3r приобретен,установлен. В полете чуть больше 3х месяцев,впереди много интесного по доработкам, в частности по автозвуку. По каким дням сходки устраиваете? Не поленюсь приехать.
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
« Ответ #545 : 28 Октября 2015, 03:29:55 »
у Генриха на драйве у него красный свят он в топе ) он в основном воодушевляет нас на встречи рассылая смс ) ему напиши чтоб номер был у него
Оффлайн elegenn
Re: Ставропольский край (26rus)
« Ответ #546 : 28 Октября 2015, 10:53:33 »
День добрый , я с Пятигорска
  • АЗЛК 2141 1994 1.7
Когда виден луч желаний идти легче, чем стоять на вершине в темноте , достигнув всех целей
Упимец
« Ответ #547 : 24 Ноября 2015, 01:21:58 »
БОРИС-61 Раньше в Минводах был автосалон, а при нём магазин запчастей, там и движки видел. Салон сейчас переехал в другое место, походу вместе с магазином, возможно и движки там есть. Как добраться туда знаю, но не смогу обьяснить, не местный я в минводах, названий улиц не знаю.
Упимец
« Ответ #548 : 25 Марта 2019, 00:10:33 »
Несколько не москвичовский вопрос, с моим москвичом всё нормально. Щиток приборов Владимирского завода Автоприбор для ВАЗ 2115 с одним окном, навернулся счётчик пробега ( все девятки), требуется перепрошивка контроллера, который однократно программируемы, либо замена на новый или аналог с прошивкой программы и внесением километража, либо без внесения, либо замена всего щитка. При более близком рассмотрении пришёл к замене щитка, но проблема , в моём городе нет в наличии на разборе. Киньтесь телефоном разборов по КМВ. Или если есть контакт мастера кто поможет с программированием контроллера.
« Ответ #549 : 25 Марта 2019, 00:24:46 »
Доброй ночи. Нужна приборка на 2115 насколько понял? Попробую поспрашивать номера разборок.
« Ответ #550 : 25 Марта 2019, 00:36:07 »
8928-333-33-33 Дмитрий. Разборка в Горячеводске.
Упимец
« Ответ #551 : 25 Марта 2019, 17:07:38 »
Спасибо
