Автор Тема: Торохтит коробка передач  (Прочитано 6597 раз)
Оффлайн sanya1987
« : 05 Мая 2010, 10:46:35 »
Вообщем начал замечать такую вот неприятную неисправность. На холостых оборотах начал издаватся торохт или даже легкий стук из коробки. На жимаеш сцепления и это все пропадает, рычаг скоростей немного передвигаеш к 4 передачи, звук становится тише ну полнустю непропадает. Еще стоит сцепления luk и берет под самым низом. Другие неисправности коробки по другому некак непроявляются, передачи включаются четко без заеданий. Торохт издается как будто из передний части коробки, там где маховик, но могу ошибатся.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Саныч1958
Re: Торохтит коробка передач
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 11:34:28 »
Накрылся задний подшипник первичного вала.Можно заменить не снимая коробки.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн Mad T
« Ответ #2 : 05 Мая 2010, 11:41:02 »
А может игольчатый, который внутри коробки?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #3 : 05 Мая 2010, 11:51:37 »
игольчатый ходит очень долго, скорей задний первичного вала, сам менял его так как симптомы были теже
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн Mad T
« Ответ #4 : 05 Мая 2010, 11:55:45 »
Просто у меня такая же проблема. Съездил на сто-сказали либо тот, либо другой. Пока не разберут кпп точно сказать не могут. Задний то не сложно поменять...а вот игольчатый...
Кстати коробка загудела после того, как поменяли подушку кпп (у меня 1 подушка). Может эта информация как-то поможет в решении проблемы=) При выжатом сцеплении тишина.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 05 Мая 2010, 12:01:36 »
подшипник находится в задней части коробки? Чего тогда слышно какбудто спереди? Как определить неисправность подшипника после снятия задней крышки коробки?
Оффлайн sanya1987
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 12:04:39 »
Кстати забыл на скорости некакого торохтения или шума ненаблюдаю, только на холостых оборотах.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 14:22:40 »
а как ты определил спереди и ли сзади торохтит, если слушал в салоне то оно так и выходит как-бутто спереди, у меня кстати только в салоне было слышно а снаружы тишина
Оффлайн Mad T
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 15:07:06 »
У меня тоже только из салона слышно.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 15:44:12 »
подшипники кпп имеют плостмасовый сепаратор, так вот почемуто в заднем пошипнике первичного вала сепаратор разваливается часто, а в остальных нет
Оффлайн sanya1987
« Ответ #10 : 05 Мая 2010, 17:16:42 »
Слышно снаружи и в салоне немного и только на холостых оборотах.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #11 : 05 Мая 2010, 17:34:58 »
ну снять заднюю крышку кпп не пробле и посмотреть задний подшипник,он и так долго неходит потуму что там масляное голодание, если сепаратор на месте то скорей всего то подшипник цел,люфт вала на неснятой коробке ты скорей не провериш,ну разве что два подшипника полетеле,так как вал сидит на 3 подшипниках( первичный коленвала, средний и задний кпп)
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #12 : 05 Мая 2010, 17:39:59 »
да кстати жосткая подушка кпп сильней передаёт вибрацию на кузов как результат сильней слышно изношеный подшипник кпп
Оффлайн sanya1987
« Ответ #13 : 19 Мая 2010, 12:10:56 »
Возвращаюсь опять к коробке. Решил координально занятся коробкой так как торохт сильно увеличился. Знач залез в яму при работающем двигателе и немогу понят откуда торохт. Слушаю впереди торохтит, слушаю заднюю часть кпп тоже торохтит. Блин мистика какаято. Знач буду снимать кпп и искать неисправность.
« Ответ #14 : 19 Мая 2010, 12:34:26 »
 Попробуй натянуть синхрон 5-й передачи,подведя к ней рычаг,не включая,если замолчит,значит его дель,так же можно проверить и все остальные синхроны(такой же шум могут давать механизмы выбора передач,особенно если двигатель не ровно работает). Если не замолчит,придётся лезть и выяснять дальше....подшипники обычно начинают выть.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 19 Мая 2010, 12:37:10 »
у меня так тарахтели подшипники тот что в маховике и тот что на валу там где колокол с коробкой-чтоб понятно а то запутаем человека передний задний  😀
менял месяца 2 тишина потом опять тоже сцепление выжмешь тихо отпустишь тарахтит
так и езжу звук не усиливается
а тарахтит откуда трудно понять правда там все отдается
Оффлайн sanya1987
« Ответ #16 : 02 Июня 2010, 15:06:10 »
Короче наканецто снял и разобрал кпп потомушто она еще в додачу начала выть. Знач посмотрели главную пару, зубя непогрызены все четко, а вот шестерни деференцыалов както странно люфтят отсюда и какойто торохт когда начинаеш рушать на малых оборотах, короче забил потомушто люфт шестернь очень тяжело убрать. Ну снял заднюю крышку кпп, посмотрел вроде как все норм, шестерни опять вроде нормальные, нечего несломано, авл нешатается, незаедает, но сильно болтается синхронизатор 5 передачи (он и должен шататся?). Непойму что может давать торохтения на холостом ходу. Кстати посмотрел на выжимной подшипник и обнаружил у него сильный люфт, взял и купил новый, кто что скажет про этот выжимной?
Оффлайн sanya1987
« Ответ #17 : 02 Июня 2010, 15:08:28 »
неполучается чегото фотки выложить, пишет пака upload заполнена, свяжитесь с администратором.
Оффлайн xelat
« Ответ #18 : 02 Июня 2010, 15:18:59 »
Был похожий звук из за выжимного - подшипник разболтался. Заменил и все....
А услышать звук поможет деревянный брусок сухой! Прикладываешь одним торцем к изучаемому месту а к другому торцу ухо.... Дедовский метод! До сих пор профи пользуют!
временно безлошадный
Оффлайн Bolt
« Ответ #19 : 02 Июня 2010, 15:24:43 »
Как выложить или загрузить фото на форум
