Автор Тема: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го  (Прочитано 23322 раз)
Re: БЕЛЫЙ ДРАКОН pilota410го
« Ответ #180 : 17 Марта 2013, 22:07:16 »
https://кодкраски.рф/nashi_cveta.html
номер краски.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #181 : 17 Марта 2013, 22:17:28 »
о как!!!спасибо!!!
на выхлопе получаем - белая 233я VIKA трехкомпонентная, как то так вот...........
21412, узам 1,5=>1,7, ВУ+ГТЦ ЛУКАС ЦЗ на всех дверях, ЭСП, электропомпа, БСЗ, карб 21053 заменен на 21073
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
ПЕЖО-307 HDi 1,6, 2005 гв там же.....
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pilot410/
Оффлайн x6tance
« Ответ #182 : 18 Марта 2013, 08:55:46 »
номер краски.
ну и что с того? я эти каталоги видел, тол от них на компьютере,в руках пощупать - да. цветопередача монитора искажает все.
о как!!!спасибо!!!
спасибо
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #183 : 18 Марта 2013, 20:39:10 »
доброго всем вечера!!!
возник такой вот вопрос - температура на улице всего лишь около нулевая, но уже постоянно включается карлсон, вот как то все это неприятно, а что же будет когда станет тепло?
из-за чего такое может быть?
радиаторы все поменял в прошлом году, писал об этом, термостат заменил недавно, обычный от "нивы", датчик вот только не помню, вроде 82-86, тоже от классики, короче нифига не пойму что за ерунда...........
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #184 : 18 Марта 2013, 20:43:16 »
температура двигателя при которой включается карлсон?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #185 : 18 Марта 2013, 21:06:38 »
температура 2/3 белого сектора в сторону красного, так вроде............
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #186 : 18 Марта 2013, 21:18:04 »
блин. я уже и забыл как он выглядит этот белый сектор... у меня волгоприборко. а там цыфирьки.
и у меня стоит силыч на карлсоне. он включается сам когда ему надо.
я честно говоря уже и не задумываюсь про него.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #187 : 18 Марта 2013, 21:21:39 »
это ты сейчас с кем разговаривал?))))))))))))))))))))))))))))
у меня все родное, ну практически))))))))
я думаю может температуры датчика и термоса не совпадающие? у нас какие цифры должны быть по нормальному?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #188 : 18 Марта 2013, 21:40:47 »
82-87
если не ошибаюсь.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #189 : 18 Марта 2013, 21:56:08 »
датчик у меня вроде как раз такой. а вот термос от нивы, обычной, нет ли между ними несовпадения?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #190 : 18 Марта 2013, 22:04:25 »
С термостатом нужно разбираться - видать, полностью не открывается
В кастрюльке с горячей водой не пробовал до установки, воткнул "на доверии"?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #191 : 18 Марта 2013, 22:07:57 »
да вот же................
блин, придется еще раз все разбирать((((((
я вот все думаю от шнивы поставить, со сливом из печки, но зимой то понятно что он лучше, а как летом он будет работать?
и как правильно термостат в кастрюльке проверить?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #192 : 18 Марта 2013, 22:18:56 »
Не знаю
Термометр для воды до 100 и более градусов, кастрюльку-миску с водой - и греешь, смотришь при какой температуре термостат начинает открываться, потом - при какой откроется полностью
Да и срабатывает ли он, как надо - вообще
Не грех узнать, при какой начнёт закрываться и закроется окончательно - при остывании воды, заодно - раз уж займёшься этим делом
Короче говоря, повозиться придётся 😀
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #193 : 19 Марта 2013, 07:01:44 »
спасибо за консультацию!!!
осталось заехать в хозтовары и купить термометр, а повозится - это не проблема, для любимой машинки же)))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #194 : 07 Апреля 2013, 23:01:18 »
парни, подскажите где можно посмотреть и что вообще вы думаете по поводу дисков КиК КАРЕ для нашей машины?
интересуют цены и качество
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #195 : 07 Апреля 2013, 23:14:28 »
Посмотреть - в Гугле
На вид - ничего так, но - судя по найденному - что-то всё 15 и более, и ЕТ 18-20 - проставки нужны будут?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #196 : 07 Апреля 2013, 23:21:52 »
Николай, спасибо!
я там смотрел уже, нигде нет нормальной инфы по ним, я и хочу 15е, точнее бампер купил себе, такой вот передний, мастер пишет что желательно такие диски, на светлом они такие стояли
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/stepanov-oleg/
нижние фотки смотреть надо))))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #197 : 07 Апреля 2013, 23:22:21 »
насчет проставок еще не знаю..................
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #198 : 07 Апреля 2013, 23:24:20 »
хотя на восьмой странице этой темы есть фотки моей машины, там 14е диски, интересно, они с этим бампером как будут? мож нет смысла менять их?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #199 : 07 Апреля 2013, 23:33:30 »
А что, диски обязательно нужно подбирать к бамперу?  🤯 как обувь к костюму? для меня это... странно
Я вообще против всяких проставок - а так - хозяин-барин
