Автор Тема: ремонт движка узам  (Прочитано 6002 раз)
Re: ремонт движка узам
« Ответ #20 : 12 Мая 2010, 21:57:05 »
Поменять поршневую, гильы, поршня, подкинуть кольца, заменить шатуны не снимая движка и без особого геморроя. Метода такая. Скидываем головку со всеми коллекторами, и карбом.Устанавливаем фиксаторы гильз (трубки с шайбами. так, чтобы можно было вынуть поршня. На яме устанавливается доска пошире и толстая (не менее 40 мм) на неее устойчивый домкрат  с деревянной проставочкой домкратить под КПП чуть отступив от движка, чтобы можно было крутить гайки поддона.Откручиваем подушки двигателя вместе с кронштейном от балки (2 болта). Снимаем балку. (открутить 2 болта крепления подушек штанги стабилизатора, 4 болта крепления балки к лонжеронам. Скидываем поддон. Отворачиваем бугеля шатунов. Поршня можно вынимать. Дальше гильзы (если надо) и прочее. Можно также заменить так полукольца осевого смещения. Умельцы умудряются даже подкинуть коренные вкладыши. Нюансы:
1.Шатуны могут не пролезть в гильзы на 82. Тогда вынимать поршневую придется целиком (гильза+поршень с шатуном). И устанавливать тоже вместе.
2.Через гизьзу 85 шатуны проходят легко.
3. При снятии бугелей с шатунов обязательно отметить их номера цилиндров и направления установки.Так легче потом все стыковать при сборке.
Удачи!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #21 : 12 Мая 2010, 22:10:20 »
Ну вот, а говорили что неведом Вам онанизм  😆 Не в обиду, но не пойму ДЛЯ ЧЕГО всем этим заниматься? Неужели так сложно снять движок, если голова уже откручена?
« Ответ #22 : 12 Мая 2010, 22:18:34 »
Старенькие мы движок на пупок дергать.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #23 : 12 Мая 2010, 23:27:56 »
палиспад решает...
чтобы коробку не снимать...
если просто поршня, кольца поменять то можно и не снимая двигателя) иначе проще снять, гемору меньше будет)
« Ответ #24 : 13 Мая 2010, 06:53:43 »
Именно так . Спасибо мозгам АЗЛК - предусмортели такую возможность.
А вообще не понятно, для чего все это объяснять. Вроде как оправдываться. Делают люди так и все нормалек. А человек, который вопросик такой задал видимо в этом нуждался. Чем могли - помогли.
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 13 Мая 2010, 17:56:06 »
иногда по другому неполучается.  😆
палиспад решает...
для общего развития.
Полиспа́ст (греч. Polýspaston, от др.-греч. polýspastos — натягиваемый многими верёвками или канатами) — таль, грузоподъёмное устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом, и предназначенное для выигрыша в силе (силовой полиспаст) или в скорости (скоростной полиспаст). Обычно полиспаст является частью механизмов подъёма и изменения вылета стрелы подъёмных кранов и такелажных приспособлений.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #26 : 13 Мая 2010, 20:14:18 »
Шумахер, я так понимаю тебе такой двигатель достался(тобишь не сам ты его делал)?
чего ты головки меняешь, смысл 5 штук испытывать?)
ты посматри, не просела ли гильза какая нить, раз уж ГБЦ снята
а то ты сейчас тут краской зальешь, патом кто нить пошутить решит скажет поршня переверни ?)
кароче, при снятой гбц(незабудь что колено крутить при снятой ГБЦ без законтривания трубками гильз - недопустимо, гильза стронется с места и придется ее заного ставить):
берешь идеально плоскую плосткость 😀 например ребро металической линейки, или штангенциркуль
ребром ставишь на гильзу поперек двигателя
гильза должна выступать из блока - тобишь между блоком и твой линейкой должен пролазить щуп от 0.03 до 0.07мм
либо у тя какая то 1 вылезла и не дает обжать другие, либо одна просела и через нее течет
если высота в порядке, то нужно искать трещины и тд и тп
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Shumacher rus 60
« Ответ #27 : 13 Мая 2010, 22:21:46 »
Поршня то я переворачивать не собираюсь и небуду "даже если кто и посоветует", а краской залить я не первый раз об этом слышу( не литром же заливать, а аккуратно), гильзы вообще сажаются на краску, это сейчас разные герметики,раньше их не было и ничего.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #28 : 14 Мая 2010, 00:39:29 »
да эт я все знаю про нитрокраску
но, раз головка снята, зачем просто залить и надеятся на удачу🤯
мерий выступ гильз над блоком щупами(если нет, купи - стоит набор рублей 50 наверно)
если выступ норм - ищи дальше
удачи! 😀
Shumacher rus 60
« Ответ #29 : 16 Мая 2010, 00:03:41 »
Всем спасибо за помощь и критику,но зачем корячится и тащить движок, когда чуть приподняв все гильзы видно через какую была течь, нитро помогла!!!
« Ответ #30 : 16 Мая 2010, 06:50:23 »
+1
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #31 : 16 Мая 2010, 21:41:43 »
Вашу мысль понял. Уточню лишь, что для снятия движка НЕ НУЖНО снимать коробку. Более того, если надо поменять сцепление, например, а машина стоит на земле, то проще снять мотор чем коробку 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #32 : 17 Мая 2010, 04:18:25 »
Вчера вдвоем с товарищем не сильно напрягаясь перекинули блок один наружу, второй обратно. С блока было все навесное снято, включая сцепление и маховик.
Метдика такая - одеваем веревку, чтобы было две ручки впереди и сзади двигателя. Положив палку на стабилизатор и рычаг позади двигателя Я встал туда ногами, оказавшись сзади двигателя, друг стоял перед моторным щитом на лавке.
У меня двиг перед собой, у него тоже. Не сложно подняли, мне так вообще одной рукой, поставили на передок (капот снят). Затем Я вылез и уже снаружи подняли и поставили на пол.
Думал будет тяжелее. В блоке килограмм 50-60 в таком виде остается. Можно сцепление и не снимать, мне его просто нужно было перекинуть на другой блок так и так, зачем тягать.
Может кому будет полезен опыт. До этого долго готовился, искал подобные темы (на ТКМ увидел вес, помогло), думал блок тяжелый, товарищей надо брать много, а они как назло по дачам разъехались.
