Автор Тема: Проставка бензанасоса  (Прочитано 19595 раз)
Re: Проставка бензанасоса
« Ответ #40 : 18 Июня 2018, 15:04:36 »
Я пожалуй уточню - любые прокладки на двигателе при неправильной и/или неумелой установке текут указанным образом.
каким же образом их нужно инсталировать?
ИМХО в нынешнее время делаются прокладки из какого-то слоистого картона, вот по самому картону и течет, КППшник в одном видео упоминал об этом... вариантов 3:
1. искать нормальные прокладки
2. вырезать самому
3. я в картонные прокладки вмазываю герметик, и по торцам тоже, потом это подсыхает и уже машу тонким слоем сверху- зачастую помогает
  • Карма: 325
« Ответ #41 : 18 Июня 2018, 15:41:02 »
4 вариант - поставить эбн и забыть про прокладки.
« Ответ #42 : 18 Июня 2018, 17:37:12 »
Беру обычные прокладки, которые в наборах продаются, что на УЗАМ, что на ВАЗ, смазываю графитовой смазкой или ШРУС-4, ставлю на место, все торчащие концы подрезаю острым ножом, все винты/болты/гайки тяну указанным моментом - течей не имеется. С самодельными прокладками течей тем более не имеется, даже когда приходилось снимать на УЗАМ-е передние крышки.
По насосу на УЗАМ-е соглашусь с Михаилом - единственно правильный вариант решения проблемы заключается в установке любого ЭБН, а вместо насоса ставится заглушка.
« Ответ #43 : 18 Июня 2018, 20:34:21 »
Прокладки текут не по стыкам, а по расслоению самого материала...
« Ответ #44 : 18 Июня 2018, 20:42:12 »
Если возникает необходимость, то делаю прокладки сам из тонкого паронита. Даже делал прокладку между крышками своего карбюратора Пирбург. Паронит держит отлично. Даже бензин по стыку не просачивается.
« Ответ #45 : 18 Июня 2018, 22:58:08 »
Видимо такие уникальные прокладки еще поискать надо. Мне вот пока что не встречались.
« Ответ #46 : 19 Июня 2018, 13:14:50 »
Вот смотри:
https://www.youtube.com/watch?v=GyMvJVTyAsQ
У меня так же было один раз на Рязанких прокладках, сейчас беру NDAUTO, вот они нормальные, кстати толщина межполовинной как раз что нужно
« Ответ #47 : 19 Июня 2018, 14:27:39 »
На что там смотреть? На то, что очередной чудак прокладки герметиком намазал? Так ничего удивительного, что потекло, оно так и будет.
« Ответ #48 : 19 Июня 2018, 15:09:36 »
чем бы их не намазал, если картон слоистый то по этим слоям течь будет!
Я так на волге собрал мотор, а через пару недель на земле лужа, полез копать, текло по крышкам толкателей, там в стоке пробкловые прокладки, а я купил набор с картонными
« Ответ #49 : 19 Июня 2018, 15:39:07 »
Нет, проблема реально появилась, и уже давно. В не дорогих наборах идет пресскартон без пропитки, инертной к нефтепродуктам. Даже если их смазывать литолом или лаком(что не желательно для дальнейших разборок) , пропитать торец прокладки очень проблематично(реально это сделать при высоких температурах), а пористая структура способствует медленному проникновению масла или гликолей.
 У меня в прошлом году аналогичная прокладка задней крышки помпы "высыпала" малюсенькими капельками ОЖ через несколько дней, хотя торец изнутри был промазан герметиком.... "плюнул на все" и поставил только на герметик.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #50 : 19 Июня 2018, 18:54:26 »
Не хотел писать сразу, но посмотрев мех.бензонасос Ауди 80-100 подумал, что если его инсталлировать в мотор УЗАМ, то проблема с подтеканием масла уйдет в прошлое. В бензонасосе и проставке профрезерована канавка под резиновое колечко. Колечко конечно одноразовое стоит копейки, но течи масла никогда не бывает. По шпилькам крепления один в один, но не все так просто. В бензонасосе нужно поменять лапку на москвичевскую. У Ауди лапка как у 402 мотора Волги.
Адвокат
« Ответ #51 : 19 Июня 2018, 21:14:27 »
ЭБН - ответ на все эти проблемы с текущими прокладками и греющимися насосами. Одним ударом всех зайцев.
А вместо родного насоса замечательно встает, с небольшой доработкой, заглушка на блок на место бензонасоса для инжекторных классических ВАЗ-моторов - и вот это реально лучшая замена родного насоса.
« Ответ #52 : 19 Июня 2018, 21:59:06 »
Серёг, как бы я ни хаил узам, но вот с чем у меня с 2000года не было проблем, так это с бензонасосом... Да может на москвич тюнинга и можно найти мои жалобы, но все из-за нищебродства и переборки старого шлака, на всех своих авто покупаю новый насос, проблем просто нет...
Да эбн это сила, но чтобы его поставить нужно двигаться, хоть и не много...
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 22:00:48 от belovkcc »
  • Карма: 25
« Ответ #53 : 21 Июня 2018, 13:04:19 »
Чтобы поставить ЭБН во 1-ых нужны деньги. Во 2-х нужно грамотно его установить. Тут решать две задачи, если бак от СВУ с ЭБН, то он высокого давления на карбюратор не идет, если ставить что то типа от Ауди и Фольксвагена низкого давления подвесной, то нужно обеспечить подвод бензина самотеком в него. Значит тогда потебуется врезка штуцера в топливный бак, естественно нужно будет протянуть обратную магистраль ( по хорошему она необходима и для карбюраторного мотора ). Плюс еще немного повозиться с проводкой, не все умеют.И вот решив эти поставленные задачи действительно получает хороший результат на выходе. Исследовав проблемы бензонасосов ДААЗ и Пекар сделал вывод, что проблемы у них в основном как правило из за низкокачественных клапанов. На пластмассовую деталь надевается круглый кусочек материала такого же как и на диафрагме бензонасоса. В результате прорезиненная ткань быстро изнашивается до корда и клапана перестают выполнять свою функцию. в магазине сть ремкомплекты стоят копейки можно поменять и нетрудно, но дальше вторая засада деформация флянца бензонасоса и бесконечное подтекание масла. Бензонасос механический Ауди лишен этих недостатков, клапана нормальные из качественной резины, и флянец не деформируется. Течь масла отсутствует.
Адвокат
« Ответ #54 : 21 Июня 2018, 15:54:40 »
Насос высокого давления на карбюратор идет замечательно.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #55 : 21 Июня 2018, 16:03:59 »
Писали или нет... течь из под проклалки проставки бензонасоса, как правило - иллюзорна...  на самом  же деле масло проникает  (ссыт, выходит) наружу через ось рычага подкачки бензонасоса... течь видна визуально или мы видим лишь масляную шубу - значения не имеет.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2018, 08:37:21 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #56 : 21 Июня 2018, 18:35:36 »
Писали или нет... течь из под проклалки проставки бензонасоса, как правило - иллюзорна...  на самом  же деле масло проникает  (выходит) наружу через ось рычага подкачки бензонасоса...течь видна визуально или мы видим лишь масляную шубу - значения не имеет.
Хочу с Тобой чутка не согласиться. Или наоборот чутка согласиться  🤣 Пока насос новый из него ничего не течет по осям, рычагам и прочему. А вот, когда сильно Б\У тогда и начинается течь масла из всех соединений. Описываю личные наблюдения.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #57 : 21 Июня 2018, 18:38:46 »
Вот это интересно. Ставится без переделок? и номерок его плиз..
« Последнее редактирование: 21 Июня 2018, 18:50:54 от Михаил »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #58 : 21 Июня 2018, 18:53:27 »
2. вырезать самому
Можно устранить любую течь на авто, вот кроме данного узла. Боролся долго и упорно- без результата.
В данном узле прокладки регулировачные.
В других местах идеален LOCTITE  510-518 https://www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802626535425.
Повторю в данном узле прокладки дистанционные и заменить их 510 не получится.
В место трамблера-заглушка из ал листа. Тупо сидит на LOCTITE 510. Течи нет и без молотка не снимишь.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2018, 18:57:05 от Аркадий »
« Ответ #59 : 21 Июня 2018, 20:40:50 »
Да ничего там регулировать не нужно... Может совдеповские насосы и были чувствительны к выпиранию штока, то пекар ставлю с любыми прокладками, и качает никаких переливов- недоливов... Но у меня обратка нормальная- в бак
