Автор Тема: Не заводится....  (Прочитано 2339 раз)
Оффлайн komandor
Не заводится....
« : 12 Мая 2010, 10:34:28 »
 Привет клубни, вчера мой агрегат категорически отказался ехать. Буквально только перебрали движок УЗАМ 1,5, поставили БСЗ. Неделю откатался отлично, а вчера завёл для прогреву, поработал он минуты 3 и заглох, все дальнейшие попытки не увенчались успехом. Стартер крутит, зажигание вроде исправно, проверил с помощью приборчика МД-3, свечи (АД20Д) правда черные в нагаре все. В чём может быть причина, кто что думает? Может свечи накрылись? хотя прошли около 1000 км...
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
Оффлайн D!m@n
Re: Не заводится....
« Ответ #1 : 12 Мая 2010, 10:49:55 »
На подсосе работал? Скорее всего свечи засрались.
Оффлайн komandor
« Ответ #2 : 12 Мая 2010, 10:55:30 »
Да было дело, прокатился на подсосе... Свечи чёрные, закпченые. Я их вычистил и зазор немного увеличил, но заводится даже не пытается... Менять на новые?
« Ответ #3 : 12 Мая 2010, 11:02:42 »
Если вычистил маталлической щёткой,то шанс завести очень мал,свечи нужно или проаклить или вытравить(в случае отложений ферроценов)....попробуй поставь новые,хоть убедишься,в свечах ли дело.
Оффлайн komandor
« Ответ #4 : 12 Мая 2010, 11:12:05 »
Сегодня возьму попробую новые, какие вот брать только... 🧐 А что ещё может быть? Какие ещё мысли? Меня удивляет что после катания на подсосе и на засраных свечах он то завёлся, хоть правда и не надолго...
Оффлайн komandor
« Ответ #5 : 12 Мая 2010, 15:08:05 »
Поставил новые свечи, эффект тот же... 🤦‍♂️  Что ещё может быть?
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 12 Мая 2010, 15:24:33 »
Если трамблёр не затянут, может провернуть и всё. Уже проходил данный этап.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 12 Мая 2010, 16:33:35 »
После попыток завести свечи мокрые? Искру на них проверяли?
Оффлайн komandor
« Ответ #8 : 12 Мая 2010, 17:16:13 »
 Новые проверить не успел, тлько поставил... А вот старые которые вчера чистил, сегодня влажные были когда менял...
Оффлайн komandor
« Ответ #9 : 13 Мая 2010, 10:57:10 »
  Нашёл вроде причину - бензонасос не тянет...
Оффлайн komandor
« Ответ #10 : 16 Мая 2010, 11:19:48 »
  И так, бензонасос был успешно заменён на "пекар", заменены свечи и фильтр - эфект нулевой! 😲 Проверил все топлевные магистрали -всё целое. Где ещё искать причину, крыша уже едет по тихоньку... 🤦‍♂️ Да, ещё настораживает что топливный фильтр всегда полный, стоит он перед бензонасосом -это нормально? Ещё стал задумываться о стартере, он как то, тяжеловато крутиться стал иногда. Аккумулятор заряжал...
  У кого какие мыли ещё будут?
metan
« Ответ #11 : 16 Мая 2010, 11:33:16 »
Плохо зарежал.
Пробуй эфиром завести <бытрый старт>продают в балончиках .
Может просрётса и будет норма.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 16 Мая 2010, 11:45:39 »
Выверни свечи, мокрые ли они? Прислони свечу к массе, воткни в неё провод, и пускай кто-нибудь покрутит стартером, проверь на них искру.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 16 Мая 2010, 11:46:19 »
Кстати, когда долго пытаешься завести бензином пахнет?
Оффлайн komandor
« Ответ #14 : 16 Мая 2010, 13:34:04 »
 Да вроде ничего особенного не заметил, свечи поставил новые, пока сухие...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 13:38:29 от komandor »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 16 Мая 2010, 14:08:11 »
БСЗ говоришь, проверь искру. чёрные свечи сами по себе не бывают. на КСЗ от хреновых конденсаторов. на БСЗ наверное коммутатор
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 16 Мая 2010, 14:18:47 »
+1 Если работал и реско перестал работать, значит зажигание, смотри трамблер, комутатор... Была фигня на бсз отвалился вакумкоректор и датчик хола занимал свое положение относительно погоды в африке.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн M@estro
« Ответ #17 : 16 Мая 2010, 17:53:08 »
Бывает отходят от трамблера проводка на датчик холла, если контакт плохой был, то вполне могла от вибрации отойти.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн komandor
« Ответ #18 : 16 Мая 2010, 18:55:27 »
 Получилось не надолго завестись с вытянутым подсосом и подгазовкой педалью, буквально на минуту... Затем завёлся с помощью АЗ-1, тоже не надолго... Потом -всё... 😝
Оффлайн dikiyvepr
« Ответ #19 : 16 Мая 2010, 20:47:59 »
Ребята, такая проблемка - двиг 1,5 УЗАМ когда холодный не держит холостых (даже на подсосе), невозможно ехать - дергается, глохнет и что-то торохтит в движке. клапана отрегулированы, выработки на распреде нет компрессия везде 9,0. когда прогревается до рабоч температуры все становится в норму. что это, неужели распредвалл?
