Автор Тема: вопрос по поршням..не могу разобраться  (Прочитано 3935 раз)
Оффлайн mensn58
что это за поршни такие? мерил штангеном..диаметр гильз 82...маркировка головы сначинается с 331...движок по ПТС 1.5 и также маркируются 331 с начала...клапана впускные 35, а выпускные 38...на каком бензине ездить и что это за конструктор?
[вложение удалено]
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн s100por
По моему обычная полторашка под 92.
Оффлайн mensn58
а разве у полторашек не ровная поверхность поршня верхняя? и что за срез такой по правому борту?
Оффлайн s100por
Это под клапан. Я недавно капиталил свой. Там такие поршни.
Оффлайн PekpyT
я так понимаю это 331 поршня
412 почти так же вроде выглядят, но они симметричные так сказать
тобишь я так понимаю такие поршни будут работать только с твоей головой
бензин - хороший 92 или плохой 95 так как степень сжатия у такова движка вроде побольше
ПС: могу врать, так что ждите ответ кого нить по опытнее
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн s100por
331... он выше написал.
  • Карма: 325
всё правильно - стандарт 1.5 под 92
Оффлайн driver74
это полторашка под 92 бенз. у меня такиеже стояли.
2141 уфа 1.7
Оффлайн PekpyT
чеж вы ему пишите что это "обычные 1.5"
и дураку понятно что это не 2ух литровые (хотя у 1.6 диаметр тоже 82)
так бы стразу и написали - 331
ПС: смысл моего поста - узнат ьсмысл вашего 😀
  • Карма: 325
а что на 331 1.5л ставились какие то другие?
обычные стандартные поршня под 92 бензин.
чего жевать то тему?
Оффлайн s100por
Re: вопрос по поршням..не могу разобраться
« Ответ #10 : 13 Мая 2010, 20:25:19 »
Ну не писать же, что это  "необычная" полторашка с вырезом под клапан.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #11 : 13 Мая 2010, 20:27:48 »
Это поршни от мотора 331.
А при словах "обычные для 1.5" я подумал про поршни для 412-го мотора.
Плюнем, и пойдём... (c)
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 13 Мая 2010, 20:30:04 »
ну если прочитать первый пост немного внимательнее - то там всё вроде расписано что и куда.
поэтому 412 мотор тут вообще не при делах
Оффлайн PekpyT
« Ответ #13 : 13 Мая 2010, 20:36:45 »
по вашей логике - если прочитать первый пост то можно закрыть сразу тему
там же написано якобы все
у меня была головка 331 - поршня были 412
номер двигателя - да малоли кто чего ставит при кап. ремонте
правильно Shrieck говорит, читая "обычные" все люди думают про 412 поршня ибо их в соотношении во много раз больше чем 331ых
и теперь вопрос, с этими поршнями может ставиться любая ГБЦ или только Своя ?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #14 : 13 Мая 2010, 20:40:12 »
Насколько знаю ставится только своя 331-ая ГБЦ. У неё камера сгорания больше. Если поставить её на 412-е поршни получится небольшой дефорс.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #15 : 13 Мая 2010, 20:53:42 »
у 412 и 331 обычно 77 кубиков
хатя черт его знает, может у каких то и больше
ПС: я не про дефорсирование имел ввиду, а про то что не упрется ли клапан в поршень
« Ответ #16 : 14 Мая 2010, 00:32:00 »
Это и есть 331 двигатель в чистом виде,но ....не забываем,что приблизительнос 92-93 года под маркировкой 331 с завода пошел двигатель 412(поршневая стояла 412-я(с поршнями с сферическим дном) и головка устанвливалась 412-я).
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #17 : 15 Мая 2010, 07:00:49 »
Кто покажет как выглядят поршня с заводского Узамма 1,6
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #18 : 15 Мая 2010, 13:33:15 »
Как и поршни 412-го,только расстояние от оси пальца до дна ,приблизительно,на 2,5мм меньше
Оффлайн mensn58
« Ответ #19 : 24 Мая 2010, 20:37:09 »
не почему то во всех СТО твердят, что это вообще 1.7 и ездить мне на 76 бензине
