Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272254 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1500 : 28 Апреля 2024, 14:50:26 »
Или болт вкрутить на эту проблему
На работоспособность двс и расход топлива вроде не влияет
Ну кроме как проблему с эбу  я не нахожу
Вскрыл б
Но не на болтах
Как прозвонить не вскрывая )?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1501 : 28 Апреля 2024, 14:55:35 »
Да и штатная не 19
Без провода 3 ом ровно
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1502 : 28 Апреля 2024, 16:26:40 »
Да и штатная не 19
а комент на человеческом можно?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1503 : 28 Апреля 2024, 16:34:11 »
Можно
Я не корректно замерил на ШТАТНОМ датчике сопротивление.( я его снял тысяч 80 назад.вылезла та же ошибка 135)
Купил новый но дешевле
Он быстро вообще из строя вышел
Сейчас не пробивается подогрев.
Ну вот
В итоге 2а датчика от змз и датчик штатный от К7М  имеют сопротивление 3 Ом.
А провод это кусок провода от бытовой старой техники я его один конец воткнул в штекер лямбды ну а к другому концу мультиметр
Замерил напряжение подогрева на заведенном двс и подключенном датчике
Выдало 6.3 как и на заглушенном моторое
Провод + выдает 12
Провод - 6 в
Мануалы пишут должно быть равно бортовой сети
У меня же нет.
Вот в чем косяк
Управляющий провод в пределах 0.5 в тоже норма.
Остужаю
Клапана хочу отрегулировать
За одно и коромысла сниму проверю болты регулировочные
Регулировал очень давно.
Очень
4й стучит горшок
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2024, 16:41:14 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1504 : 28 Апреля 2024, 17:24:12 »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1505 : 28 Апреля 2024, 18:33:32 »
 Синтетики у Татнефти вполне себе достойные.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1506 : 28 Апреля 2024, 19:00:11 »
Как стал эльф под Хабаровск 4л стоить
Перешел на "татар"
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1507 : 28 Апреля 2024, 19:25:28 »
Я сошла с ума.
Какая досада...
Тихо сам с собой веду бесседу
Как у КНЯZZ  я
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2024, 21:51:04 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1508 : 28 Апреля 2024, 20:41:59 »
Клапана не стучат
Снова почтавил лямбу заведомо исправную
А с логана заводскую поставлю в в105ю проверю
Метод есть такой народный
ТЫКА известный чел был
Вообщем снес я ошибки и тут же прочел
Осталось только эсуд
Тоже подогрев
Кстати подобное вот
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2024, 22:05:31 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1509 : 28 Апреля 2024, 20:51:08 »
В общем я почти доехал до дома
дал К7М "чаду"
 что я могу сказать
 Едет отменно
холостой держит ровныйо
двигатель не трясётся
скорость набирает вообще на  раз
 на газу еду
Ну нечему придраться
 что делать я не знаю
 Эсуд снял
Сижу смотрю.
Знакомых с К7М нет
Утро вечера мудренее
УпалУснул
7.3 всем
Все будет
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2024, 21:55:31 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1510 : 29 Апреля 2024, 05:33:43 »
Утреет
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1511 : 29 Апреля 2024, 12:17:55 »
Герметик греть бессмысленно
Либо до температуры горения
Нижнюю крышку снял кое как
Только проку от этого
Мне нужно обратную сторону только разьемы тоже не этом клее
Хоть окошко выпиливай в корпусе
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1512 : 29 Апреля 2024, 19:38:13 »
Я вообще
Из тундры не асфальтированной
Смотрю контакты от разьемов в эбу не пропаиваются
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1513 : 30 Апреля 2024, 17:40:16 »
По схеме эти два провода идут от разных датчиков
У меня же звонятся от одного первого
Нагрев по схеме идет + на предохранитель но на самом деле не так.
Сейчас проехал 5км
Чек не горел
Ошибка как 135 считывалась
Но фишка 02 была отключена.
Может есть у кого рессурс с более точныим электросхемами.
Я кроме этого ничего не нашел
Вот так он еле тёплый
Вскрывать электропроводку?
Прошивать на евро 0?
Блт работать нато
Не трахатся с железом
Заказал оригинал О2
Только толку ( я так думаю.(с))
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 21:32:30 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1514 : 01 Мая 2024, 16:51:47 »
Вроде нашел проблему
В первый раз датчик то работал то не работал.
Поставил другой датчик а разьем жестко закрепил
Тут когда возился с пропусками задел этот разьем
Даже помню упомянул это.
Сейчас стал досканально проверять проводку
Разьем ... эбу.
Засунул в разьем провод отрезанный дпано от другого датчика
То есть контакт то нет контакта
То на одном проводе нет
То на другом
Скорее всего ослаб обжим
Подключил датчик штатный и через изоляцию провода прозвонил
И снова то на одном нет то на другом
При этом шевелил разьем
Если сильно прижать к разьему щуп
То контакт есть всегда
Блть!
Не ужели все так просто!
Я бл пол подкапотки разворошил
эбу разобрал
Косу немного разпотрошил
Отрезать пока не буду
Попробую поджать иглой контакты
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 16:56:43 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1515 : 02 Мая 2024, 09:24:57 »
Какой из них правильный)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 01:23:46 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1516 : 03 Мая 2024, 07:32:14 »
С первым майским снегом нас
А ВИШНЯ с черемухой как цвели...
30 мм не менее
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024, 10:10:56 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #1517 : 03 Мая 2024, 08:25:33 »
обычное уральское малоснежное утро.
Оффлайн Singer73
Re: мои москвичи
« Ответ #1518 : 03 Мая 2024, 08:41:32 »
Ага! Но Ульяновск к Уралу далеко не относится!
20 минут назад снег хлопьями перестал падать!
ГосШвейМашина
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #1519 : 03 Мая 2024, 10:09:32 »
И так
имеем зонд
Подогрев в норме
Управляющее напрчжение норма
Масса  норма
+ подогрева равно напряжееию бортовой сети
- подогрева или как там его скачет от 1до 6 в не ноома?
Поведение зонда я скидывал
Напряжение скачеи от 0 до 1вольт
Цепь подогрева зонд эбу исправна
Эбу вскрывал.визуально все в норме
По "езде"
Хх ровный
Запуск стабильный
Тяга паравозная на обоих видах топлива
Чек не горит если не дать датчику остыть
Остынет будет гореть
135 никуда не ушло
Так в чем проблема блть!!!
Эбу?
Прошивка?
Провода сегодня распотрошу от разьема 02 до эбу
«Whisky in the Jar»
