Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271948 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #200 : 29 Марта 2022, 23:25:23 »
МЕНЯЕМ
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 17:47:46 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #201 : 25 Апреля 2022, 14:01:34 »
первая моя ВОЛГА
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 23:16:26 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #202 : 27 Апреля 2022, 12:37:45 »
Дратути. Как здоровье твоё, москвича, и собакена?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #203 : 28 Апреля 2022, 08:43:11 »
Я как старая телега,передвигаюсь со скрипом.
Собаковна снова бодра и весела.
40Й ждет свого времени
Вот как то так
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #204 : 28 Апреля 2022, 12:43:26 »
Вот как то так
Скрип надо устранить, к врачу сходить. Самолечением не стоит заниматься.
Ты в электрике тоже разбираешься?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #205 : 28 Апреля 2022, 16:52:55 »
Электропроводка?
На 89% понимаю.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 17:48:50 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #206 : 28 Апреля 2022, 20:35:18 »
Поздравляю с рождением внука или внучки.
По электропроводке... ИЖик немного беспокоит. 1. Аварийка работает, все 6 ламп моргают. Но поворотники не работают. Что только не пытался. 2. Фонари заднего хода не включаются. 3. Не работает освещение шкал приборов, при включении их сгорает предохранитель.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #207 : 28 Апреля 2022, 22:13:28 »
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 23:17:44 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #208 : 28 Апреля 2022, 22:22:59 »
В москве
устраиваюсь на работу
аренда
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 23:19:23 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #209 : 29 Апреля 2022, 12:06:35 »
Кстати проблемы со стартером были из за амперметра.
Отключил временно его от цепи.проблема ушла
ИМХО ампернометр вещь достаточно опасная, да и не прям как нужная, в свое время отключил его навсегда) не понимаю, почему изначально не додумались его "шунтировать"
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #210 : 29 Апреля 2022, 13:30:43 »
с этой волгой пришлось растатся
зря
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 23:21:21 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #211 : 29 Апреля 2022, 13:39:45 »
Учитывая, что через амперметр завязана только цепь управления втягивающим реле, проблема там была не со стартером, а вообще с электрикой. И проблема эта никуда не делась.
Re: мои москвичи
« Ответ #212 : 29 Апреля 2022, 15:45:00 »
Этого хватает, чтобы он мог делать мозги, проверенно и на новой ПП
Re: мои москвичи
« Ответ #213 : 29 Апреля 2022, 15:46:33 »
Все опасно мой друг)
Я привык к этому прибору.
Родного тояно не будет в цепи.
Родной отключал, вместо него установил вольтметр чуть выше кармана радио
Re: мои москвичи
« Ответ #214 : 29 Апреля 2022, 18:33:52 »
Самое верное это поставить шунт и подцепить нормальный амперметр. Только дорого это...Шунт желательно Ампер на 50. Есть в продаже головки измерительные, точнее уже коробочки, с шунтом встроенным. Цена примерно 500 рублей ( совмещенный с вольтметром )
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #215 : 29 Апреля 2022, 21:56:17 »
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 17:51:06 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #216 : 29 Апреля 2022, 23:28:46 »
самое верное это подцепить шунт к родному амперметру) реализовал это на 40 приборке,  но с установкой от 408 решил не корчить, а реализовать вольтнометр
Re: мои москвичи
« Ответ #217 : 30 Апреля 2022, 10:16:10 »
Была проблема с амперметром, на покойном бежевом москвиче. От УАЗ буханки ставил. Только амперметр придётся перевернуть, чтоб видно было и вообще встал вместо родного. Но возможно от других авто подойдёт без переворачивания.
А почему не хочешь узамовский стартер поставить нового образца? Тоже на бежевом москвиче покойном ещё поменял, потом на этот мотор переставил. Работает отлично. У Наташи на Николаева можно спросить или у Нади на авторынке.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #218 : 30 Апреля 2022, 11:36:31 »
эту 02ю так и не востановил
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2025, 23:22:51 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #219 : 30 Апреля 2022, 18:46:09 »
Времена нынче тяжелые
Внедрим импортзамещение)
Платить за эльф 4000 не с руки
Заменим через 7_8 тыс
Сын говорит
Слей эльф с узам
Там же 5 л залили недавно
И 500 км не прошло)
Шутник епте)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 08:30:11 от MADS »
«Whisky in the Jar»
