Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272020 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #2120 : 19 Июля 2025, 08:34:45 »
А какие жиклеры?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2121 : 19 Июля 2025, 11:27:22 »
7.2 не маловато для газа?
Всяко лучше бензина
Особенно карману
Есть ГБЦ с от мотора ижа.вроде без фатальности
Можно и подождать можно просто заменить
Можно и эту зажать
Мне этот узам не нужен
С расходом в 10 я наврал
12 минимум
« Последнее редактирование: 19 Июля 2025, 11:30:27 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2122 : 19 Июля 2025, 11:27:59 »
А какие жиклеры?
У солекса то?
Штатный 2107
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2123 : 20 Июля 2025, 15:57:11 »
Аля ралли)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2124 : 27 Июля 2025, 09:59:01 »
Установлены
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2125 : 31 Июля 2025, 19:20:22 »
Купил диски от Ниссан
Фотки позже
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2126 : 01 Августа 2025, 23:37:20 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2127 : 12 Августа 2025, 16:15:15 »
Евгенич не доволен тачкой
Не рулится
Я ему говорил
Что даже идеальный классический никогда в стоке не рулится
Ну вот понял
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2128 : 14 Августа 2025, 01:27:51 »
Дело оказалось не в передней подвеске
Более полные данные он мне рассказал
Вибрация по кузову от 60 км и не важно на передаче или нет
И появилась резко.
Я ему и говорю
Кардан проверь.
В итоге
Ослабли болты на фланце
А на рулквом пальце по примеру логана стоит шайба из пластика
Я не поставил на логан ша шаровую онную и у меня завернуло пыльник в узел
Ну и вода сделает свое дело
А рулевое надо делать и позвеску
Всю
Шаровые
Рредуктор
Маятник  сайлентблоки
Серьги скрипуны итд итп
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2129 : 14 Августа 2025, 10:45:11 »
На ошибки граМММатические внимание не заостряйте
Кнопки мелкие
Глаза слепые
Пальцы слоновьи)
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2130 : 16 Августа 2025, 23:12:11 »
Плохому танцору...
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2131 : 17 Августа 2025, 01:57:13 »
Плохому танцору...
А я и в самом деле не танцор)
Ночи доброй)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2132 : 17 Августа 2025, 12:32:52 »
Продолжим прения сторон в поисках консенсуса
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2133 : 20 Августа 2025, 10:55:55 »
Все же решил ваз кпп и всякие переходники геморойные
Привез вчера
Так же вчера тащил форд Мондео 12 гв
А город у нас холмистый
Дотазил 10 км без особых усилий
« Последнее редактирование: 20 Августа 2025, 10:57:38 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2134 : 21 Августа 2025, 11:13:32 »
Логан
Снова время от времени на приборке так называемая пила
Обороты не выше холостых
Выкл вкл зажигание
Как правило пропадает
Может на тысячи км а может через пяток км о себе напомнить
Ну сточл тпрос на приводе
Звачем все усложнять
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2135 : 23 Августа 2025, 12:39:23 »
Интересно
Как отпрыск собрался устанавливать стартер на мотор от 11й
Имея кпп от 07
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #2136 : 23 Августа 2025, 12:41:00 »
Интересно
Имея кпп от 07
а что есть разница? между 11 и 07 ?
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2137 : 23 Августа 2025, 13:23:25 »
На стартеры глянь
Форма
 способ крепления
Может я что то не понимаю
Или штатный от 07 просто вешается на кпп?
По словам сына
Кпп и двигатель соеденяются без проблем но только на 3х шпильках
Сам двс "узамсижа" ни компрессии ни давления
Кпп подшипник первички такой же в труху.
Спрашивается
А на ...я?
Зачем менять шило на мыло?
Плюс 12.. какая то там статья
Есть блок узам
Переделай в 1.7
Хоть мпсз хоть инжектор
Ни каких проблем с законом
Кпп с оды
Куда меньше проблем с установкой
Мощность та же
По деньгам сборка 1.7 и ремонт этого г от ваз я думаю сопоставимы
Ну тогда я займусь узам 1.5 > 1.7,> инжектор > кпп ода
Сын пусть шишки набивает с вазо требухой
« Последнее редактирование: 23 Августа 2025, 13:44:33 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2138 : 23 Августа 2025, 13:45:18 »
Посмотрим
Кто придет к финишу
И чей вариант жизнеспособнее
Плюс  просто свап агрегатов с инжекторной 07 ( как вариант.на котором я настаивал.)
Которую проще ремонтировать
И узаконить
Да и вообще
Купили б 24 ку
И лепи что хочешь
В плоть до заводского V
Нафиг этот неликвид иж
« Последнее редактирование: 23 Августа 2025, 13:53:17 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #2139 : 25 Августа 2025, 15:17:52 »
Из переписки с сыном
Так и уйдет 40й в небытие
Подшипники рр
Все это время без масла
А я ему момента покупки говорил
Тогда еще можно было обойтись заменой сальников
Рурь закусывает
Люфт большой
Ну чтож
Будет снимать с одного и ставить на другое
И так с 40го ушло
Диски колесные
Двигатель
бачек и прокладка с рцс
Сейчас уйдёт РР
Иж транспортировать только на эвакуатор е
Либо на месте менять
«Whisky in the Jar»
