Ну что могу сказатт
На газ перехолит и работает
Но не уходит из расширительного ож
Шланги я не резал
Один с множеством перегибов
Верну его на место
Я хотел проверить заработает ли?
Заработало
Теперь надо все по уму делать.
Диаметр труб отопителя 2 см не менее
Редуктор газовый 1 см не более
Отопление будет страдать.
Пустим по тройникам
Вход выход по прямой 2см оветвление на редуктор 1 см.
На волге же работало паралельно.
Переохлаждения редуктора не было
На логане тоже со временем стало холодно.
Видимо радиатор печки подзабился да еще редуктор последовательно стоит плюс разница в диаметре.
Гбо кстати снял с "больного" логана.
На этом всё
