Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271961 раз)
Re: мои москвичи
« Ответ #260 : 29 Мая 2022, 12:19:01 »
https://youtu.be/mqxWSrReysQ
Если не поленишься есть видео механики
Разница тут в плюс весма мала.
Зимой как то дважды рвало маслофильтр при запуске
Этот двс никогда не насиловали
Хозяин выезжал только когда прогревал двс до 80.
Двигатель я разбирал какое то время назад
Все замерялось
Все в норме было кроме колец поршневых я их сменил
Все остальное штатное
Хотел цепь на втулочно роликовую заменить но шестерню колена тогда не нашел.
Зы я знаю что он приверает поэтому будет установлен тройник с аварийным датчиком может и вообще откажусь от стрелки(равно как и от узам под капотом...но это не точно;))
Ну так всё еще проще - редукционный клапан или заклинен, или затянут намертво "специалистом". Если сделать правильно, тогда и давление станет нормальным, и фильтры зимой рвать не будет. А тут пока гордиться нечем.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #261 : 29 Мая 2022, 14:46:24 »
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 18:01:24 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #262 : 29 Мая 2022, 15:09:13 »
Вот это охрана, никакой СтарЛайн не нужен 😊. По поводу телеги я тебе в личку написал.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #263 : 29 Мая 2022, 15:24:06 »
оке
Эта охрана только с виду грозная
Но домой лучше не заходить
И если рядом младшая дочь на улице к примеру.это монстр а не пес)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #264 : 29 Мая 2022, 15:47:20 »
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 18:12:52 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #265 : 29 Мая 2022, 15:55:51 »
Как и думал
Трос терся о трубку (нпдо было ее подогнуть) ну и лопнули жилы.а 7ми летний простой на ручнике сделал свое рыжее дело
Зы не совсем так
Лапка уперлась вообщем фото)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2022, 16:07:50 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #266 : 29 Мая 2022, 17:02:43 »
Если мне память не изменяет, редукционник должен на 4 атм. сбрасывать давление. Для этого его нужно регулировать по показаниям мех. манометра.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #267 : 29 Мая 2022, 17:44:55 »
при 5 скидывает на данный момент
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #268 : 29 Мая 2022, 17:47:52 »
Вращаю поршень и ничего не пойму.не клинит его
Выбил а это чертов фенокс
Вспомнил я же менял
Первый(купил в замену штатным.горели колодки из за них.заменил в магазине) фенокс вообще был с распорной пружиной вставленной обеими концами в поршни.
Заменил манжеты
Вот так а полез колесо снять
« Последнее редактирование: 29 Мая 2022, 20:15:54 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #269 : 29 Мая 2022, 17:49:37 »
Отрегулировал собираем.
Трос нужен новый.
Ободрал пока оборвыши
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #270 : 29 Мая 2022, 18:26:24 »
колодки новые тоже бы не помешали.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #271 : 29 Мая 2022, 18:32:29 »
Новые есть на запасном мосту.
Сниму.ну а будут свободные рубли то куплю
Нашел дома в запчастях фриционы от 3110 и от 412.
Все уже просверленны под клепки.
Помню сам клепал в 90х)
Так же нашел по 2 комплекта скелета колодок
Отверстия совпадают
Инструмент и клепки в наличии)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 22:28:17 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #272 : 30 Мая 2022, 12:45:42 »
Нашел в закромах Я-400
Собрал.мб и отбалансирую.
Сейчас не до новых шин.
Да и сам АЗЛК больше стоит(..с 28го сентября 2021го 500 км пробежал ли.
Да и старые шины от простоя потрескались и протектор горбом пошел
Руки помнят)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 12:50:12 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #273 : 30 Мая 2022, 16:47:55 »
Логан
Снова нарисовалась проблема
Холодный к7м  запустится и через 3 сек заглохнет.и так раз 5.
При перегазовке не набирает обороты.приходится педалью играть.либо включил зажигание выключил и так раз 5.и вроде как старт уверенный
После прогрева до 75 проблема исчезает.
На гбо вообще все в шоколаде.
Утром аварийный старт на пропане к примеру все нормально.
Диагностика электрооборудования ничего не дала.
Хз что за ))).
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #274 : 30 Мая 2022, 16:50:44 »
Давление эбн замерить.либо утечка давления.фильтр стоит тот да не совсем.думаю вообще отказатся от фильтра в баке.и сделать выносной.эбн менял недавно.стоит оригинал.замеры показывали 4 атм.
Похоже снова клапан в фильтре.снимать блок эбн еще то удовольствие.гайка пластиковая то еще омно.не идет по резьбе.несколько штук сломал.цена не гуманна на нее.и нет оригинала от слова совсем.шаг резьбы у гайки не совпадает
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 16:54:30 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #275 : 30 Мая 2022, 17:09:59 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 00:01:33 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #276 : 31 Мая 2022, 15:19:17 »
Логан подбит.
Не соблюдение дистанции сзади идущим
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 19:04:30 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #277 : 31 Мая 2022, 20:23:59 »
ЖВВ (земля ему пухом) был такой же москвич
Такого же редкого отвратного цвета
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #278 : 01 Июня 2022, 09:07:06 »
Цвет как цвет. Не нравится, перекрась, кто тебе запретит? У моего отца, на котором сначала он сам попал в дтп в бочину, потом я тоже в бочину, вообще был
бежевый цвет, ну и что? Потом кипарис, потом золотое руно (который не могу завести), апельсин (у которого проблема с резонатором).
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #279 : 01 Июня 2022, 19:34:57 »
Ну на вкус и цвет фломастеры разные
«Whisky in the Jar»
