Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 271993 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #420 : 16 Июля 2022, 08:53:40 »
Да на нем
С потолком все в норме
Хозяина б заботливого МОСКВИЧу
« Последнее редактирование: 16 Июля 2022, 09:55:42 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #421 : 18 Июля 2022, 16:45:58 »
Нв 24ю 29ю есть подобная зч на 105ю 2006г нк найти
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #422 : 19 Июля 2022, 14:57:08 »
Вообщем надоело
Бак сниму.насос тоже
Запаяю бак
Насос поставлю выносной от ранней Волги
Как и фильтр
Скатаюсь к газовщикам попрошу чтоб сделали безлимит на аварийный запуск
И отключили (если это возможно) переход на бензин под нагрузкой
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 15:00:15 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #423 : 25 Июля 2022, 12:05:45 »
Бензонасос ЛОГАНа более 1.5 не выдает давление.
Думаю его пристроить на Москвич в место штатного.он и стар и перегревается в жару.
Да и подкачивать лень)
« Последнее редактирование: 28 Июля 2022, 21:06:29 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #424 : 25 Июля 2022, 12:54:13 »
на долго ли его хватит? Вот в чем вопрос... При таком раскладе, надо резервный вариант обязательно иметь. Иначе можно встать где нибудь в полях
 Хотя если есть голова и руки, это не проблема, тем более с карбюратором. Я помню как у меня на реномоторе на даче в 18 км от города ЭБН умер. благо шланг и пластиковая бутылка оказались в наличии. Полная бутылка бензина+ шланг+ племянник и мотор на ХХ сносно работает, можно без газа играя сцеплением, по грязи до дороги доехать без проблем, лично проверял))
« Последнее редактирование: 25 Июля 2022, 12:56:47 от opossum »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #425 : 25 Июля 2022, 17:51:32 »
Ну насколь хватит на столь хватит
Езжу я крайне мало
Не пропадем)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #426 : 25 Июля 2022, 18:00:46 »
Реагенты и шерсть овчарки(даже если и не ездит со мной то заношу в салон из дома на одежде)
Простирнуть попробую
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #427 : 25 Июля 2022, 18:02:03 »
Как узнать
Работал ли Логан в такси)
Вот одна из примет
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #428 : 25 Июля 2022, 18:14:53 »
Простирнуть попробую...
На мойку самообслуживания оттащить, за 100 рублей идеальный вариант! керхером всю грязь выбьет!
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #429 : 25 Июля 2022, 20:13:53 »
А почему б и нет)
(Рнтро выставка в Н.Н этим летом)
« Последнее редактирование: 28 Июля 2022, 21:11:38 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #430 : 25 Июля 2022, 20:15:18 »
И это под чехлами
Почему так
Стирал я обивку и чехлы в декабре 20го
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #431 : 25 Июля 2022, 20:16:25 »
Проварил каркас
Прямо так и поеду домой
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #432 : 25 Июля 2022, 20:18:13 »
 диван спинка
А причина задние аммортизаторы
Вот так(
И это новое авто
Иномарка епттарарай)))
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #433 : 26 Июля 2022, 13:47:32 »
Не приятно было брать его в руки
Зы после стирки стал быстрее наматыватся на катушку
« Последнее редактирование: 26 Июля 2022, 21:38:59 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #434 : 26 Июля 2022, 21:38:11 »
50 на шампунь
200 на воду
Сколь грязи смыл
Что ни в сказке сказать
Ни пером описать
Завтро глянем не результат
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #435 : 27 Июля 2022, 15:57:19 »
бл
ну как можно такую массу на этот чахлый винт
вырвало с лонжерона
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 00:23:31 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #436 : 28 Июля 2022, 00:43:25 »
Вернулся в НИЖНИЙ НОВГОРОД.
надо работать)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #437 : 28 Июля 2022, 09:33:29 »
(Телевышка Нижнего Новгорода)
« Последнее редактирование: 28 Июля 2022, 21:10:42 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #438 : 28 Июля 2022, 16:03:43 »
Пр Логану
Давление в редукторе убавили с 1.7 до 1.3
Переход.на бензин с 3.500 на 10.000 об.мин
Аварийный запуск обнулен с 200 до ~
Можно делать отключение бензонасоса (автоматически от сети авто)
За все 300 р
« Последнее редактирование: 28 Июля 2022, 21:03:03 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #439 : 28 Июля 2022, 19:59:40 »
На 10000? Не опечатка?
