Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272017 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #540 : 10 Октября 2022, 23:02:15 »
Ну наконец-то забрал
Теперь можно и узел (рулевой вал#рулевой редуктор) собрать
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #541 : 12 Октября 2022, 16:08:39 »
Заменил тросы на LOGANe
Ручной тормоз заработал на 5 балов
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #542 : 23 Октября 2022, 22:23:12 »
Хотел слить воду
В итоге выгнал
Поработал на хх с часок
Глянул на прогноз
Загнал назад
Вода замерзала от -6
Успею еще
Ну и снова брелок задурил у сигнализации
Причину нашел
Антенный блок отклеился и болтался на проводах
В итоге похоже на обрыв
приклеил на стекло и заработало
Отвалился и снова блекаут
И так 28го сентября в прошлом году забрал
За год ничего так и не сделал путевого
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 00:08:55 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #543 : 23 Октября 2022, 22:31:13 »
Для всей банды колесной нужно купить
10 шин 15х
И 5 13х
Вот что то из этих
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #544 : 23 Октября 2022, 22:34:37 »
Логан с утра скрипит приводной ремень
Напряжение 14.4(мин 10 и все тише и тише)
Как станет 14.0 все весь день тишина
Затягивать бесполезно
Левый ШРУС с утра на первом левом повороте хруснет и весь день тишина
Полтергейст да и только
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #545 : 23 Октября 2022, 22:39:22 »
Шлейф на арб дурит
То горит индикатор то нет
Сказали искать на али и тд либо разбор
Заклеил индикатор изолентой)
Отключил провод от шлейфа
Как ездил 30 лет без подушек)?
На максималку не влияет
Попадется шлейф заменю
А пока болт на него)
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #546 : 23 Октября 2022, 22:50:12 »
В большинстве случаев, при пробеге более 100-150 тысяч(при езде по трассе с зимним песком), замена шкива генератора(возможно к/вала, гидрача (кто "мягче" тот и "первый"), износ ручьев). "Поликлин" чувствителен к размерам ручья, натяжение не помогает, ремень лежит гребнем на дне ручья.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 22:54:57 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #547 : 23 Октября 2022, 22:54:24 »
Ремень старый рваный не скрипит
Попробую сдвинуть ремень на один ручеек в лево
Визуально ремень цел
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #548 : 23 Октября 2022, 22:55:58 »
Найди шкив, у которого блестит "дно" и гребень ручьев
... или новый ремень "не комильфо"
« Последнее редактирование: 23 Октября 2022, 22:59:37 от MBX »
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #549 : 23 Октября 2022, 23:44:36 »
Новый? Можно и новый
Но чот нет желания ставить его
Скрип не напрягает
А запасной новый есть всегда в зипЕ)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #550 : 06 Ноября 2022, 23:22:44 »
Хотел купить комплект шин зимних(5 шт)
Но не нашел не направленных
Сын легко сдал теорию
Практику не получилось
На паралельной парковке не включил поворотник
Город в час пик сказали отлично
На днях снова практика 3000 р
Такое ощущение что косят бабки
Ну вот сдаст и подготовим 40й
Или возьмем 41й с французом  или что нибудь ГАЗовское ( он сам летом заработал и на ВУ и на первую машинку)
Не хочется портачить 40й
Хотя что с ним делать
В гроб то с собой не заберешь)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 00:07:37 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #551 : 10 Ноября 2022, 23:46:17 »
Перестука поршней нет
То есть обсалютно.
Да и коленвал визуально цел
Проблема была с плохим давлением масла
Вот промвал как омно в проруби
Гбц а точнее постели распредвалов вроде как тоже износ
Насос не смотрел
Лёд тронулся!
Господа присяжные заседатели.
Зы ранее я его без навесного один ставил
А теперь...
Давление)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #552 : 10 Ноября 2022, 23:53:04 »
Как все запущено
В вмт ступеньки нет
За то в нмт
Все видно
Задиров нет
Хона нет
Тут однозначно расточка(
Змз при нагрузке аля двухтактник от Иж.
Пробег у змз этого конский
Будет к чему руки приложить
Посчитаю цену запчастей и мех обработки
Приму решение
Гбц в сборе под 30.000
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #553 : 11 Ноября 2022, 00:13:49 »
Левый снята гбц (снят с 3102 что стояла на разборе( двс кпп кардан итд)
Правый требует только прокладок под выпуск впуск замену ремня
Хочу попробывать запустить его вне Волги
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #554 : 11 Ноября 2022, 01:30:59 »
То есть обсалютно.
Насос не смотрел
Лёд тронулся!
А теперь...
Давление)
Блок ремонтопригоден.
 Пром вал здорово сбрасывает давление при износе.... где то развертка лежит на полке )))
 С ГБЦ "хуже", если постели "погрызло".
 Насос наверняка "истерся"(если пробег около 300 000, на полохом масле(если с сажей) и 100 000 не выдерживает).
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #555 : 11 Ноября 2022, 01:43:58 »
Вот в том то и дело что промвал и распредвалы сбрасывали все давление
Пробег за 400 все время на LPG
Масло последнее время не особо менялось
Уже было ясно что двс издох да и на саму машину уже болт положил
Промвал заменим вкладыш большой он в развертке не нуждается вот на хвосте те вроде надо
Вал не хило так стучит
В гбц постели гидриков вроде тоже как изношены
Попробую постели распредов втулкануть
Если нет так куплю новую гбц
Насос возьму усиленый с змз ... марку не помню.камера рабочая у него больше
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #556 : 11 Ноября 2022, 03:53:13 »
Промвал заменим вкладыш большой он в развертке не нуждается вот на хвосте те вроде надо. Вкладыш, как и втулка, развертываются под новый вспомогательный вал. Технология приблизительно как на ВАЗ 2101, без развертки не обеспечитить зазор по КД.
Попробую постели распредов втулкануть.
 Завтулить не получиться, опора шейки р/вала разъёмная. Технология восстановления существует, применяется(обнижение крышки и опорной поверхности с последующей расточкой, работа не дешевая, в купе с изношенными диаметрами под гидрики и восстановлением седел, может быть не целесообразна)... нужно считать и сравнивать с новой ГБЦ
скорей всего так и будет, для вышеперечисленного нужно еще найти кто сможет осуществить качественное восстановление
 ... В первые годы установки на Газель 406-х, доставали башмаки натяжения цепей(при разрушении которых рвалась цепь и прорезало переднюю крышку). Варианты с звездочками на подшипниках(закрытых, тоже долго не ходили из-за низкого качества подшипников). Через пару лет эксплуатации наших Газелей, сразу меняли подшипники ри именитых производителей (VBF или Timken) и в принципе о цепях "забывали".
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #557 : 11 Ноября 2022, 09:26:28 »
Да
Что то я затупил с гбц по поводу втулок.
Но не в моем регионе
Искать "живую"гбц на разборе?
Так себе удовольствие
По поводу промвала
Совсем все забылось
Вот что значит не подходить к снаряду 5 лет +
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 10:26:30 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #558 : 11 Ноября 2022, 09:31:35 »
По поводу звезд на натяжителях
У меня два мотора 406х
С 02й 2004 гв там башмаки
На моей 105й 2006 гв звезды
Перешел во втором случае на башмак с заменой цепей (вроде либо короче либо длиннее)
Не соостность цепей была дикая (на промвалу со звездами распредвалов и колена)
Без транспортира выставить распредвалы та еще история
Все придется с начала начинать
Все раздал
А может все же ROVER?)
Время покажет
А пока займусь дефффектовкой этого змз
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 09:39:05 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #559 : 11 Ноября 2022, 09:41:21 »
Вот не задача
Мегазвезда( торекс или как там его) на гайке шатунов
Вот тыж етит
У двигателя 04г гайки на 15
Песка налипло много
4 года он в таком состоянии таскался по гаражам
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2022, 11:13:46 от MADS »
«Whisky in the Jar»
