Автор Тема: мои москвичи  (Прочитано 272177 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #860 : 06 Сентября 2023, 08:37:40 »
1.рулевое ( люфт.уводит от прямолинейного движения.из поворота руль не возвращается)
2.тормоза ( клин передних правых поршней.регулировка итд)
3.системы ОЖ(шум в районе насоса( но не факт.может и цепь).не гермитичность)
4.питания (хх не держит.кое как на " подсосе" едкт)
5.смазки(заменить масло.замерить давление.заменить стакан фильтра на "жигулевский")
6.сцепление (шум при выжиме.течь гцс)
7.зажигание ( запуск без проблемный.регулировка чистка итд.)
8.грм ( стук клапанов.цепь под ?)
9.ручной тормоз.( не держит)
10.кузов.( подкрасить.обработать от коррозии)
11.электрооборудование (фары светят хз как)
12.кпп.(выбор передач тот еще ребус)
Двигатель не дымит синим выхлопом.уже плюс)
Пока они там в хате писали дкп( так в птс даже подписи не поставили) я немного прогрел.( хорршо что давление система ож не держала.патрубок отопления салона на соплях плюс трещина и сочился.кран не открывали слив на зиму не делали.похоже эта негерметичность и не дала разморозить узам)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 08:43:22 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: мои москвичи
« Ответ #861 : 06 Сентября 2023, 09:20:04 »
Поздравлямс.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #862 : 06 Сентября 2023, 09:22:08 »
Поздравлямс.
Подшаманим
И на оформление
Пока в ОСАГО  только я буду(чтоб оформить)
Заработает,доплатит (30.000+)
Все патрубки в мусор!
Подшипник контактной групы в помойку.
Свечи не свои
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 11:23:16 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #863 : 08 Сентября 2023, 17:56:32 »
Искал патрубки
Забежал на николаева
Патрубок "резина" на 14 1м 370р😁( платиновый похоже)
Комплект изогнутых для ижа 750р
Заехал в магазин для ГАЗ
силикон метр 250
Взял силикон 12й
А сейчас "осенило" поток то жижи меньше будет.
Ладно
Пригодится для других нужд
Или не критично?🤔
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2023, 18:08:02 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #864 : 10 Сентября 2023, 11:52:06 »
Когда не нужно
Всегда перед глазами
Как нужно 🤬
Не найти
зачем на комби ее обтачивали ума не приложу
Да еще генератор был закреплен в месте поломки
Видимо ремень мал
В двс вроде не залезали
Уж больно ладные планки под болтами шестерни грм
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 12:13:31 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #865 : 10 Сентября 2023, 12:35:27 »
Нашёл
И планку
И переходник
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 12:37:03 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #866 : 10 Сентября 2023, 13:05:59 »
Способы "лечения" не плотной посадки штуцера питания кто какие знает?
Я выбрал замену от 2105
Вроде все одинаково кроме системы хх
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #867 : 10 Сентября 2023, 13:35:17 »
Собрал)
Заменил шильдики.
Сломал.хотел подогнуть.
Заварил
Надо бежать из гаража
Вояки пенсионЭры празднуют день бронетанковых войск
Сейчас начнется
Уважаешь не уважаешь😁
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #868 : 10 Сентября 2023, 14:15:11 »
Нужно покопаться в КД, в крышке 2105 жиклер эконостата второй камеры другой.
.......  самый оптимальный способ ремонта выскочившего штуцера,... лужение, запрессовка по припою. Работает надежней заводской опрессовки по торцу крышки.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #869 : 10 Сентября 2023, 15:02:22 »
Бог с ним
Нам б на учет поставить а далее разберемся
(Машинка тоже снята с регистрации етит кудрит)
Затык с генератором
Не совпадают пдоскости
Видимо по этому и резали пилили планку
Да и ремень был очень мал( как раз вроде он и в норме)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 15:32:54 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #870 : 10 Сентября 2023, 15:18:13 »
 Разбирайтесь с положением нижних кронштейнов генератора к блоку.... что "там" "под стакан" собирали. (((
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #871 : 10 Сентября 2023, 15:28:19 »
Они такие же вроде визуально
Есть у меня от 40го низ
Сниму пока с ЧЕМОДАНА.
Других генераторов нет
Зы. мы более не многодетные.( бегу в банк.не давали из за этого( один из факторов) шуткую...никуда не пойду.)
4му ребенку на днях 18лет
Вроде недавно титьку мамкину теребонькал детеныш))
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 15:34:26 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #872 : 10 Сентября 2023, 15:38:33 »
Кронштейны с пазами под продольную регулировку на блоке. "Уши" генератора устанавливаются с передней стороны кронштейнов. Поставь правильно.
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #873 : 10 Сентября 2023, 15:41:00 »
А ведь ты прав
У меня за ушами
Но это не решит проблему
Не совпадает паз и отверстие в ухе генератора
И не соостность шкивов будет
Мб генератор не тот?
Ищу циферки генератора.
До Чемодана 7 км ехать.
Комби то под окнами стоит
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 15:53:44 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #874 : 10 Сентября 2023, 16:46:15 »
там верхнее ухо прежний мастер подрезал раза в два по толщине
Re: мои москвичи
« Ответ #875 : 10 Сентября 2023, 17:08:19 »
Точно! ... тогда "шаёбочки"
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #876 : 10 Сентября 2023, 17:09:51 »
Генератор зиловский
323701
Еще при покупке глаз зацепился за что то и я потом все думал а что не так то)
Ну вот и ответ
Значит сниму с ЧЕМОДАНА.
Есть генераторы с 2111.ровер.и змз 406.вроде был и от 402.
Ладно сначала оформление а потом купит новыйстарвольт ампер на 120.
А пока на моем от Москвича поездит
Один фих 40й не выездной.так и стоит разобранный
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 17:19:04 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #877 : 11 Сентября 2023, 07:01:59 »
Отдай!
Тебе не нужно.
Начало конца?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
Re: мои москвичи
« Ответ #878 : 11 Сентября 2023, 08:08:32 »
Препарирован
Есть один плюс
Наконец то сменю кривой шкив коленвала
«Whisky in the Jar»
Re: мои москвичи
« Ответ #879 : 11 Сентября 2023, 08:14:44 »
Препарирован
Есть один плюс
А зачем этот дербанить? Вроде ж он был с небольшим пробегом и айс по состоянию
