Автор Тема: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]  (Прочитано 37901 раз)
Оффлайн Twice
Re: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]
« Ответ #60 : 28 Сентября 2011, 12:50:08 »
Максимально грамотно: Открыть паспорт от сигналки и прочесть в нем технические характеристики. В частности максимальный ток по цепям управления активаторами.
Далее, измерив на одном активаторе этот самый ток (т.к. на активаторах я паспортного значения ниразу не встречал), просуммировать и прикинуть "а потянет ли"...
Можно и с помощью реле "нагородить огород". :-) Но практика показывает, что это не требуется. Большинство охранок рассчитанны на подключение 4х активаторов...
Удачи. ;-)
  • 1998, Москвич Святогор, F3R, ГУР, ПВТ+ЗДТ, Кондиционер(с рециркуляцией), Эл.зеркала, Эл.стеклоподъемники, Эл.корректор фар, Сигн.с автозапуском, Борт.компьютер (с функцией диагности двигателя), Парктроник, Камера заднего хода (беспроводная)
Святогор F3R
Оффлайн and2595
« Ответ #61 : 07 Октября 2012, 18:38:19 »
Доброго времени суток.
Продублируйте, пожалуйста, схему или фотографию куда на кнопку аварийки подключать сигнализацию. Сейчас подключил как, предписывает инструкция, к габаритам, но хочется к поворотникам.
Заранее спасибо.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн and2595
« Ответ #62 : 08 Октября 2012, 11:49:33 »
Ну не схему, так хоть словами на какие контакты цеплять. Предположительно 4 и 12.
« Ответ #63 : 08 Октября 2012, 11:58:25 »
я прицепил на провода, которые идут на повторители, у меня их в крыльях нет, провода без дела валялись под торпедой. можно к переключателю подрубить, 49аL и 49аR. я чеез диод цеплял, на всякий случай.
Оффлайн Keks
« Ответ #64 : 11 Августа 2015, 21:40:02 »
друзья помогите подружить сигналку с центральным замком.
ЦЗ saturn 6204
сигнализация guard gt26
собственно что с контактами 1,11,12,13,14,15 делать я не совсем понимаю)
« Ответ #65 : 11 Августа 2015, 22:54:54 »
13 и 15 на блок управления ЦЗ кинуть надо, остальные нам не нужны.
Оффлайн Keks
« Ответ #66 : 11 Августа 2015, 23:30:13 »
пасиба)
Оффлайн Keks
« Ответ #67 : 12 Августа 2015, 17:11:45 »
пасиба)
и не работает почему то, хотя если самому шпингалет отпустить все двери закрывает.
« Ответ #68 : 12 Августа 2015, 17:37:41 »
Позже посмотрю внимательнее, а питание на ЦЗ сигналки есть? Проверить просто, прикупить активатор замка на эти 2 провода, должен срабатывать
Оффлайн Keks
« Ответ #69 : 12 Августа 2015, 19:43:43 »
проверю. Гуглил чувак подружил сигналку с цз по этой схеме [img=https://s7.postimg.cc/4syilas53/8b286c8s_960.jpg] сигналки разные но конструктивно по выходам проводов они похожи. В своей я так понял фиолетовые на управление, черные это -, а красные +
« Ответ #70 : 12 Августа 2015, 23:11:39 »
обычно на большинстве сигналок на актуаторы идет синий и зелёный провода, но на некоторых сигналках, надо подключать дополнительно + и минус на определённые провода, чтобы при вкл\выкл сигналки на зелёном и синем проводах, был потенциал .
По этой причине и написал, что бы подключил к своим проводам обычный актуатор и понажимал на кнопки.
Оффлайн Keks
« Ответ #71 : 12 Августа 2015, 23:20:48 »
понял))
Оффлайн Keks
« Ответ #72 : 13 Августа 2015, 18:18:53 »
в общем подключил так плюсовые красные с сигналки запитал на +, черные на минус соответственно, фиолетовые к ЦЗ кинул все заработало.
Только счас косяк он закрывает все хорошо, тыкаю открыть сигналка реле щелкает,  ЦЗ подает признаки жизни приводы чуть дергаются но не открывает, сначало раз через раз было потом вообще перестал. и так же центральный замок если самому шпингалет отпустить за ним все закрываются если поднять один все должны поднятся у меня этого не происходит.
 Перепроверил все провода все точно по схеме зацепленно, куда копать?
« Ответ #73 : 13 Августа 2015, 20:00:21 »
вешаем лампу 3Вт вместо актуатора и жамкаем кнопку, должна и на открывание и на закрывание одинаково загораться, иначе - копаем режим программирования ( длительность импульса)
Оффлайн Keks
« Ответ #74 : 13 Августа 2015, 20:50:06 »
окей)
Оффлайн Keks
« Ответ #75 : 14 Августа 2015, 16:32:46 »
заработала) перепутал провод оказывается на одном из актуаторов там где их 5. оpossum спасиба)
никогда не покупайте guard техподдержка никакая на мыло так и не ответили, по телефону не дозвонился. да и цз сатурн тож так себе все контакты как то хлюпенько были все.
  • Карма: 57
« Ответ #76 : 02 Августа 2021, 12:10:28 »
Прошу не пинать тапками, более подходящей темы не нашел, СИгнализация Томагавк Z5, ЦЗ подключен через основной модуль сигналки, по итогу перестал нормально функционировать, думаю подгорели контакты в релюшках основного блока, сейчас хочу подключить актуаторы через блок ЦЗ, а уже управление взять с сигналки, ВОпрос: как проще всего это реализовать? какой и от чего блок ЦЗ выбрать?
« Ответ #77 : 02 Августа 2021, 12:15:32 »
А как именно ненормально функционирует?
  • Карма: 57
« Ответ #78 : 02 Августа 2021, 12:23:07 »
Ой Сережа, мучает он меня в течение нескольких лет: то одна дверь не закроется, то 3, то задние неоткрываются, вообщем рандомно глючит, а с этого лета только водительская нормально работает. Уже все замки перемазал, пружинки ослабил, сейчас на откр/закр усилие ну максимум полкило
« Ответ #79 : 02 Августа 2021, 12:34:40 »
А они как обычно, все 4 на параллельном питании?
Подачей 12В напрямую проверял, нормально?
