Автор Тема: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]  (Прочитано 39144 раз)
Re: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]
« Ответ #140 : 29 Июня 2022, 09:48:01 »
при классической схеме подключения сигналки к блоку ЦЗ, реле сигналки не разгрузишь.  👻
  • Карма: 57
« Ответ #141 : 29 Июня 2022, 09:57:26 »
Почему? там на блок цз идет только импульс через предохранитель 1,5А кажется, когда если подключать актуаторы напрямую через 15А
« Ответ #142 : 29 Июня 2022, 11:41:54 »
ок.... у БЦЗ с нижнего фото есть номерочек? )))
Я говорю про классику, про ЦЗ который есть в любой пряничной - реле ЦЗ автомобилей ваз семейства 2108-2110. Там сигнализация врубается вразрез проводки, для корректной работы как сигналки, так и замка. и получается что сигналка точно так же нагружена как и без ЦЗ.
  • Карма: 57
« Ответ #143 : 29 Июня 2022, 11:47:33 »
В этой схеме да, по сути БЦЗ служит только для сигнала от ключа
« Ответ #144 : 29 Июня 2022, 12:52:23 »
так и делают в основной массе, поэтому и указал что в КЛАССИЧЕСКОЙ схеме. Остальное одиночные извраты, ими можно пренебречь
Оффлайн Starikan
« Ответ #145 : 29 Июня 2022, 21:00:32 »
А техн.языком расскажи, как сии дЮвайсы будут работать в данной схеме и ситуации? (Есть совет - обоснуйте)
они образуют искрогасящую цепь, убирают выброс напряжения на индуктивности моторчиков.
  • реногор 98 г
« Ответ #146 : 29 Июня 2022, 21:16:55 »
А то что по сути, после остановки приводов получается  КЗ и КГ релюх испытывают перегруз по току? импульсы напруги КГ переживет, а вот токовые?
« Ответ #147 : 30 Июня 2022, 08:12:59 »
Про все сигналки не скажу, а вот про звезду скажу. Коллега на нынешней моей работе, в прошлом долгое время работал в гарантийном отделе звёзды. Утверждает что реле цз в этих сигналках в списке поломок сразу после раздавленных экранов пейджеров идёт. У меня за всю мою практику только один раз с релюхами сигналка встретилась, на 2114. Да и то, больше для самоуспокоения их сменил там.
Оффлайн Starikan
« Ответ #148 : 30 Июня 2022, 20:44:10 »
обгорание контактов реле при разрыве тока кз с индуктивностью. можно ставить не стабилитроны, а цепочку RC, но так проще.
  • реногор 98 г
  • Карма: 57
« Ответ #149 : 01 Марта 2023, 18:49:19 »
Опять на новом блоке сигнализации та же петрушка с открыванием/ закрыванием дверей, причем перестали открываться передние двери, а задние двери когда как, короче мистика с этой машиной
« Последнее редактирование: 02 Марта 2023, 10:35:57 от belovkcc »
  • Карма: 57
« Ответ #150 : 02 Марта 2023, 09:47:30 »
Решил разобрать старый блок сигнализации, распаял релюшки ЦЗ, заодно починил нормально дорожки, одно реле расковырял- контакты действительно чутка подгоревшие, но ничего критичного, пойду в магазин электроники искать подобные...
  • Карма: 57
« Ответ #151 : 03 Марта 2023, 08:12:38 »
Всех достал с сигнализацией, но эпопея продолжается, нужно добиться результата) По итогу немного охренел от цены
Решил замутить схему ЦЗ по двум обычным реле, дабы разгрузить блок сигналки, так же было решено перетрясти всю проводку с заменой силовых проводов от аккумулятора, вычитал, что уважаемый Михаил MBX писал о проводах инжекторной нивы, но посмотрев на них цену немного ужаснулся)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 08:14:17 от belovkcc »
Оффлайн Ross
« Ответ #152 : 03 Марта 2023, 18:29:38 »
Так и не понял за что цена. Если за две реле то это зверство)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 18:39:18 от Ross »
  • Карма: 57
« Ответ #153 : 03 Марта 2023, 18:55:20 »
Именно, 2 реле )
« Ответ #154 : 03 Марта 2023, 19:58:25 »
Именно, 2 реле )
Мде, они даже в Чипе дешевле (по 140 р).
« Ответ #155 : 04 Марта 2023, 14:31:50 »
Перепаиваешь на обычные пятиконтактные релюшки автомобильные. Только старого образца желательно, где пятаки нормальные контактные
ABars_double
« Ответ #156 : 04 Марта 2023, 14:42:42 »
Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую - 1.
М.б. схему пересмотреть, чтобы релюхи сигнализации управляли только внешними, мощными и легкозаменяемыми релюхами дёргалок?
Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую - 2.
Мне одному показалось странным, что дёргалки, подключенные из одного места не шагают в ногу?
Или есть какая тайна?  ;)
  • Карма: 57
« Ответ #157 : 04 Марта 2023, 19:50:33 »
1. Так и собираюсь сделать
« Ответ #158 : 04 Марта 2023, 20:33:51 »
И получится как с доп реле втягивающего. Смысл городит кучу соединений? Поставить одно реле нормальное силовое и не иметь мозг.
Чем больше соединений, тем ниже надёжность системы.
  • Карма: 57
« Ответ #159 : 04 Марта 2023, 23:57:57 »
Блок колхозить не хочется)
