Автор Тема: Начал ломать машину :)  (Прочитано 7462 раз)
Оффлайн dimass
Re: Начал ломать машину :)
« Ответ #20 : 30 Мая 2010, 21:04:06 »
Чтоб увидеть фотку полностью, надо её подвигать внизу предпоследнего сообщения )
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Sapphir93
« Ответ #21 : 30 Мая 2010, 21:18:33 »
за работу зачет)) 👏 но фотки - обои обоями 🤦‍♂️
М 214145- реногор 2.0
м408 экспортный вариант)))))ых....((((почти на ходу
https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,17304.0.html
Оффлайн dimass
« Ответ #22 : 30 Мая 2010, 21:22:41 »
Простите...не понял ! Почему Обои?  фотки заливал на "Радикал фото" И не поставил Галочку уменьшить изображение 😕
Нажми на фотку правой кнопкой мышки и выбери "Открыть изображение" 😀
Оффлайн dimass
« Ответ #23 : 30 Мая 2010, 21:38:38 »
у меня тут 2 отверстия через которые можно пороги обработать закрытые резиновыми заглушками.. у тебя их нет.. или я не вижу..
Они у меня со стороны передних арок... сзади их нет...
Оффлайн dimass
« Ответ #24 : 31 Мая 2010, 11:18:43 »
Может кому так будет удобнее https://vkontakte.ru/album811637_110249139?s=1
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #25 : 31 Мая 2010, 11:37:21 »
Поздравляю с обновлением  👏 , тоже в среду машину с покраски домой притащил,но собирать мне ещё огогогого   😝
Оффлайн dimass
« Ответ #26 : 31 Мая 2010, 16:21:28 »
И я тебя поздравляю 😀 Фотки будут ?  😆
Оффлайн FIILL
« Ответ #27 : 31 Мая 2010, 18:26:33 »
Зеркала - Политех ВАЗ 2115? очень симпотично.
Оффлайн dimass
« Ответ #28 : 31 Мая 2010, 23:19:22 »
Они самые 😀 Спасибо...
Оффлайн FIILL
« Ответ #29 : 31 Мая 2010, 23:21:00 »
Фотки с музыкой показывай, очень интересно.
Оффлайн dimass
« Ответ #30 : 31 Мая 2010, 23:41:44 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26092.new.html#new   сер-ву-пле  😆
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 00:08:45 от dimass »
Оффлайн dimass
« Ответ #31 : 02 Июня 2010, 00:22:11 »
Блин, такой косяк !!!! Когда поставил новую лобовуху при сборке, всё было ГУД, Встала без проблем, На сл. день заметил маленькую трещину в левом нижнем углу !!! Подумал что стукнул когда накладку на торпеду ставил.. ХРЕН !!! Сегодня утром  смотрю, теперь в правом нижнем углу уже пошла трещина... к вечеру она выросла на несколько см. Что за хрень такая 🤯 Лобовуха производства "БОР Стекло"  может они говнище ?!?!? Рамка лобового не гнутая не битая не гнилая... было немного ржы под резинкой, но это налёт был... я его счистил и отпи...сил как у кота яйца !!!  Почему полезли трещины не пойму !!! Лобовуху много раз менял и не на одной машине... всё нормально всегда было... а тут...
« Ответ #32 : 02 Июня 2010, 09:30:17 »
Может кузов гуляет?
Оффлайн dimass
« Ответ #33 : 02 Июня 2010, 11:43:17 »
Может кузов гуляет?
Куда гуляет ? по кустикам на поводке ?  😆 Кузов крепкий... ничего гнилого нет... до этого же ничего не лопалось... а тут лобовуха !
