Автор Тема: Краник на печку ВАЗа  (Прочитано 7247 раз)
Оффлайн alks
« : 20 Мая 2010, 21:47:28 »
"Курил"форум,но не нашел.Можно ли на ВАЗе перекрыть на лето краник перед печкой или нет?Знаю,что на УФУ нельзя из-за перегрева 4-го цилиндра,А на ВАЗ?Вроде можно,но хочется послушать мнения умных людей.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн ati
Re: Краник на печку ВАЗа
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 22:08:49 »
Я перекрывал прошлым летом, сейчас примерно на 70% закрыт.
Тоже интересно по сабжу.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 22:14:28 »
Можно и даже нужно. А то сваритесь.  У мну шахид и стрелка четко в середине белой зоны, ни йоты не в лева, не в право. Даже на самой жестокой жаре.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн alks
« Ответ #3 : 20 Мая 2010, 22:21:14 »
В том и вопрос,что в ноги кипяточек уже надоел,а перекрыв краника -как глоток свежего воздуха.Но не приведет ли это к перегреву двигателя?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 20 Мая 2010, 23:08:24 »
Если все исправно тот нет. Ну уж с шахидом то проблем быть не должно 🤦‍♂️ Ну все есть, и термостаты и датчики, ну все есть 🤪
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн alks
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 07:45:07 »
Всем спасибо.Успокоили.
« Ответ #6 : 21 Мая 2010, 08:58:32 »
может просто заслонки в порядок привести? всегда удобнее перекрывать сидя за рулем, чем под капот бегать...
Оффлайн силаков
« Ответ #7 : 21 Мая 2010, 09:02:00 »
Перекрывал на УФЕ ни разу не перегрел.
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 09:45:37 »
На жигул-классик кран стоит и все хокей, причем регулируется из салона. Так что можно, имхо.
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 17:40:09 »
По этому поводу под капот надо бегать два раза в год. Неужель напрягает? Лучше свариться. 👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #10 : 21 Мая 2010, 22:32:55 »
Весна, с утра плюс десять, днём плюс двадцать три, вечером плюс пятнадцать.....я лучше приведу в порядок заслонки и буду температурой из салона управлять, чем как минимум три раза в день под капот нырять...и не буду ни вариться, ни мёрзнуть......чисто ИМХО, ко мне можно не прислушиваться, у каждого своя голова за плечами имеется....
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 22:34:39 от ОЧ'карик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 21 Мая 2010, 23:13:58 »
Даже при отрегулированных заслонках все равно жар идет. Они тебя спасут в ситуации которую ты описал. А если ночью +23 а днем+32 то краник лучше перекрыть 👋 и пустить в ноги холодный воздух
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #12 : 22 Мая 2010, 00:26:35 »
Даже при отрегулированных заслонках все равно жар идет...
- хочешь поговорить на эту тему?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 01:44:23 от ОЧ'карик »
metan
« Ответ #13 : 22 Мая 2010, 00:46:08 »
плохо искал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30367.0.html
Оффлайн alks
« Ответ #14 : 22 Мая 2010, 07:46:42 »
metan  ."Курил" я хорошо,смотри повнимательней-я спрашивал про ВАЗовский двиг,а ссылка твоя на УФУ.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 22 Мая 2010, 12:27:46 »
А почему бы и нет. Просто если его перекрывать не надо, то зачем конструкторы внедрили этот узел? Ведь он конструктивно склонен к протеканию, да к тому же и ухудшает охлаждение двигателя как раз в самую жару. И еще вопросик: а куда девается тепло от радиатора при закрытых заслонках?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #16 : 23 Мая 2010, 00:28:12 »
- вот тебе схема системы охлаждения француза -
- покажи мне где он там есть. Если его перекрывать надо, то зачем конструкторы не внедрили этот узел? Или у Святогоров с разными движками разные печки?
- при закрытых заслонках (если они нормально закрываются) тепло не девается никуда, оно остаётся именно только в радиаторе и ничего ни где не жарит.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 23 Мая 2010, 11:29:23 »
Француз тут при чем? Работающий (теплый) радиатор полюбому излучает тепло. Заслонки печки не имеют теплоизоляции и как следствие нагреваются сами и греют проходящий мимо них воздух. Да, не так сильно как сам радиатор, но нагревают, а в жару дорого любое понижение температуры.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bolt
« Ответ #18 : 23 Мая 2010, 14:09:17 »
Да какая разница какой мотор стоит. Все просто. Если заслонки в печке отрегулированы и исправны, то необходимость в кране просто отпадает. Если уж так хочется услышать отзыв именно про вазмотор, то у меня такой, летом кран не перекрываю. Из печки дует прохладный уличный воздух... в низ в том числе. В любую жару, хоть в пробке, хоть по трассе. Если даже и перекрыть кран на печку, то разницы не будет, печка в любом случае герметично закрыта заслонкой.
« Ответ #19 : 24 Мая 2010, 08:37:14 »
+1  👏 как всегда самый адекватный ответ, именно это я и имел ввиду
