Автор Тема: Сальники  (Прочитано 24896 раз)
Миккимаус
Сальники
« : 02 Июня 2010, 21:16:14 »
Гонит масло из под переднего сальника коленвала.Для замены нужно снимать крышку или просто отвернуть храповик.(т.естькак он стоит в крышке снаруже или внутри)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Сальники
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 21:18:47 »
это ты утверждаешь, как надо делать или что?
Миккимаус
Re: Сальники
« Ответ #2 : 02 Июня 2010, 21:25:57 »
Я не знаю где он стоит.Вот вопрос и конкретизирую
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сальники
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 21:49:12 »
Ты б хоть движок написал какой а то гадать не будем ...
Миккимаус
Re: Сальники
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 22:22:11 »
УЗАМ-331
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сальники
« Ответ #5 : 02 Июня 2010, 22:30:17 »
Сальник внутри-снимаешь храповик, помпу,клапанную крышку,верхнюю крышку где звездочка распредвала,откручиваешь поддон спереди и большую крышку.вообще в книжке все расписано
тосол сливать тоже с блока хватит
сальники только щас такое барахло... искать надо нормальный или с советских времен еще мож попадется
снимать будешь не потеряй шайбу маслоотражательную (на коленвалу закрывает сальник)без нее сальник побежит
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 22:34:40 от maxpon »
Миккимаус
Re: Сальники
« Ответ #6 : 02 Июня 2010, 22:35:53 »
Большое спасибо.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сальники
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 22:39:51 »
Бывает рвется еще прокладка картера кусок вырывается вместе с крышкой-сразу прикупи прокладку чтоб кусок этот вырезать и на герметик прилепить
Оффлайн FLEKSO
Re: Сальники
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 22:03:48 »
Есть хорошие годные импортные сальники. www.exist.ru
Corteco 12013896B Сальник уплотнительный коленвала передний 138,88р.
Elring 040.363 Сальник коленвала 146,06р.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сальники
« Ответ #9 : 05 Июня 2010, 23:41:35 »
По сальникам ... расскажу свою историю мучений  🤦‍♂️
при замене коробки снял еще сцепление- ревизия и решил поменять задний сальник.
Нет от не бежал просто прошел 100 000 км и чуть запотевший-лучше бы я не связывался с ним
Установлен родной сальник 80-105-10 типа розоватый такой, бежит ручьем.
сняли опять коробку сцепу- народ поймет какое это удовольствие 😁
че то не понравилась крышка мне сама задняя, в которую сальник вставлен.
Еду с зятем за 90 км в челябинск на рынок,покупаю крышку нульс только там сальник уже не наш а Corteco-серенький мягкий прям сказка,размер уже 80-100-10 сальник коленвала задний 2108
Радуюсь ставлю- бежит тоже 😲
опять снимаю коробку сцепу- ощутили удовольствие?
иду в магаз покупаю коричневый сальник от 2108- наш русский в упаковочке-типа родной Балаков резина вроде. ВСЕ!!!!!! не течет у же 10 000 км
Насечки у него частые на рабочей поверхности выглядит намного приличнее наших москвичевских сальников.
Кстали насечки на Corteco в другую сторону были-хотя направление стрелка совпадала.
Может кому пригодится моя история
Оффлайн FLEKSO
Re: Сальники
« Ответ #10 : 06 Июня 2010, 00:09:26 »
Уважаемый maxpon ваша история мучений говорит только о том что надо брать только оригинальные запчасти, исключительно в проверенных МАГАЗИНАХ автозапчастей. Вы же не будете покупать лекарства или еще какую-нибудь специфическую продукцию на рынке, верно?
З.Ы. оригинальные сальники вышеупомянутых производителей работают и не потеют, проверено.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 00:15:02 от FLEKSO »
Адептус Механикус.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сальники
« Ответ #11 : 07 Июня 2010, 07:07:19 »
Так вот именно ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти.А где их взять для москвича сейчас? Если и вышеупомянутый передний сальник возможно найти импортный- и то надо побегать поискать наверно(найти магазин с иномарочными запчастями заказать возможно придется) а у нас так вообще нету придется переться в Челябинск и там тоже фиг знает где эти магазины с импортными запчастями 🤦‍♂️
в единственном москвичевском магазе у нас предлагают только наши черные или розовые-хреново сделанные,неровные с кучей облоя, так же и в челябинске на авторынке.
А Corteco который стоял в новой крышке-был снят с нульсового двигателя москвича который не работал еще(только почему то размерность была уже Вазовская)-сальник по виду оригинал с маркировкой, по каталогу пробивал его он точно.сделан был прекрасно никаких вопросов,но насечки маслосгонные были редко очень и чуть заметные.у купленного потом сальника Ваз насечки крупнее гораздо и намного чаще.
Миккимаус
Re: Сальники
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 20:11:01 »
Всем большое спасибо.Сальник поменял пока вроде не течет.Еще есть одна подлянка на будущее тому кто будет менять.Выкручивайте все шпильки крепления крышки, легче снимать и ставить что бы не задрать прокладку поддона.
Оффлайн Beavis
Re: Сальники
« Ответ #13 : 19 Июня 2010, 21:09:26 »
Ну и какой ставить сальник? Нужен задний , чтоб нормального качества был! Может от какой иномарки подойдёт?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Сальники
« Ответ #14 : 19 Июня 2010, 23:13:37 »
Найти заднюю крышку нашу Узамовскую с сальником размерностью от 2108 (80-100-10)- а там хоть наши Балаков хоть импортных море , тут качественные еще есть, не то что наши 80-105-10.
Оффлайн Alexey B
Re: Сальники
« Ответ #15 : 21 Июня 2010, 15:56:53 »
При капиталке своего 1.5 мотора в 2001 году купил чёрные сальники.
Брат перебирал свой движок годом-двумя позже ставил уже красные - типа продавцы рекомендовали.
чёрные исправно отходили 18-20 тысяч, перенесли замену минералки на полусинтетику Эссо-Ультра. Но потекли после примерно полугода эксплуатации на п-синтетике летом по причине "ПРАВИЛЬНОГО" польского термостата, державшего температуру на 10 градусов выше штатного.
Этой весной сальники были заменены на красные продавались в коробочке типа Германские (скорее всего хохлятские). Сделаны качественно, масло-сгонными насечками. Сальники менялись вместе с прокладкой ГБЦ, павшей жертвой некачественного тосола. Т.к. при замене прокладки небольшое кол-во антифриза попало в масло последнее было заменено на Шел Хеликс Ультра 10В-40 ПС. И несмотря на то , что Шел явно пожижее Эссо (легко видно по манометру М-2140) - никаких проблем с сальниками не имею.
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Сальники
« Ответ #16 : 21 Июня 2010, 16:22:26 »
Опередил меня,малорик,кароч на таких сальниках в Челябинске и области собрано несколько моторов,в том числе и у меня...отменно держит масло даж в жару и при высоких оборотах.Советую всем
Пы.Сы Рекомендую именно Кортеко.т.к они поставляют изделия на конвеер многим именитым немецким автопроизводителям.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн tinec
Re: Сальники импорт. на КВ?
« Ответ #17 : 11 Июля 2011, 15:32:45 »
вот тоже повторю этот вопрос по заднему,менять-доробатывать крышку не предлогать!
по переду:
гетц        50-306553-50
кортэко  12013896
элринг     586.641
рейнц      81-16004-10
Оффлайн tinec
Re: Сальники
« Ответ #18 : 11 Июля 2011, 15:38:45 »
это к какому относится,к заду?
Оффлайн andre165
Re: Сальники
« Ответ #19 : 25 Января 2012, 12:23:37 »
Вопрос по заднему сальнику остался открытым (80х105х10 мм)  -------🤯?? Кто что нашел?
я нашел с конфигом 85х105х10:
Toyota    9031185005
Ajusa     15037700
конфигом 80х105х13
Ajusa 15036500
Payen NJ040
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
