Автор Тема: Двигатель ВАЗ с 2-мя свечами зажигания на цилиндр - как у ...онцев.  (Прочитано 9085 раз)
скромный пацан
Хочу обсудить со знающими дело мотористами - возможно ли в головку блока воткнуть  еще одну свечу зажигания. С электричеством проблем думаю будет поменьше?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 23:56:45 от MBX »
Оффлайн vovan89
Мне кажется не возможно на наших двигателях такое сделать. Да и зачем тебе это?
ЗЫ:Что со шрифтом? 😱
скромный пацан
https://mikrob.ru/viewtopic.php?f=41&t=41363вот ссылка для разогреву "мозга". Кто уже делал дырки в моторе - прошу поделиться ощущениями!
скромный пацан
Что со шрифтом?
А что собственно со шрифтом? Поясни , плисс!
Оффлайн vovan89
Он у тебя оранжевого цвета в первом сообщении... 😆 😆 😏
Оффлайн Timon52
Шрифт оранжевый в первом посте. А идея интересна....  в принципе реально мне кажется. Сигнал с ДХ можно распустить на 2 комутатора, а в головке по сути места для второй свечи найдется, она же относительно оси практически симметрична (кроме передней части).
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Я конечно извиняюсь, но у меня идиотский вопрос " а зачем?"
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Timon52
Сорри, ступил. Вот бошка в разрез. Трудновато все таки будит место найти.
[вложение удалено]
скромный пацан
Мне тоже кажется , или хотелось бы , а принципиально  можно или нет . Если можно ,то каким образом, может заменой головки? Али еще как.
Оффлайн Timon52
Ну некоторые предпочитают 3х эллектродные свечи   😂
Оффлайн vovan89
Возни много-толку мало...Я бы даже не стал возиться... Если хочешь меньше расход-собирай инжектор.Хочешь чтобы валило-ставь тюнинх вал или меняй\увеличивай объём двигателя. 😆 🤦‍♂️
Оффлайн Timon52
Тут на скока я понимаю суть не в мощще, а в стабильности и надежности. Даже если рассуждать дилетантски то 2 коммутатора повышают надежность в 2 раза, но учитывая что ДХ при этом будит адын, остается исходить тока от теории дедушки Эйнштейна с его вероятностью.
скромный пацан
Да я тоже знаю что некуда ее сунуть в существующей схеме. А если чо нибудь изменить?
Оффлайн Timon52
Ну.... в принципе можно... аргоном заварить существующее свечное отверстие, засверлить 2 новых под углом друг к дружке и нарезать резьбу.
Оффлайн Timon52
Но тут существует вероятность попасть в седло клапана
скромный пацан
Я предпочитаю индивидуальные катушки 4 штуки + нормальные свечи, для газа это "Бриск- Силвер"
Оффлайн vovan89
Какая может быть надёжность в 2 раза,если такая система собрана не на заводе,как у японцев,а у парня в гараже,причём на допотопном двигателе и с отечественными деталями в таком зажигании?
Оффлайн Timon52
Я не это имел ввиду. Просто некоторые думают что на 3х контактныз свечах одновременно 3 искры бьют.
Оффлайн Timon52
Если сделать на совесть, то почему бы и нет... компаненты берутся заводские, а надежность будит зависеть только от коммутации. А то что делали на заводе , не в японии конечно а у нас на АЗЛК, тоже было не всегда надежным, иначе и форума не существовало бы, т.к. руки тупо приложить было не к чему.
скромный пацан
Вот поэтому задумываю дыру сверху, а там клапанная крышка и распредвал и еще ...  . Смысл наиболее развести источник воспламенения по камере сгорания по краям или в этом роде.
