Автор Тема: А просто задний привод на 2141???  (Прочитано 26374 раз)
Оффлайн DVS
Re: А просто задний привод на 2141???
« Ответ #40 : 23 Июня 2010, 23:04:17 »
В УАЗе - подключаемый полный привод (ручкой из кабины и трещетками на переднем мосту)  и никакого межосевого диференциала. Передняя и задняя ось жестко включаются и обязаны вращаться с одной скоростью.
В Ниве - постоянный полный привод с межосевым дифференциалом.
ну да точно, это только внешне они похожи
Оффлайн KIDJ
« Ответ #41 : 23 Июня 2010, 23:07:01 »
ну зато за сумму ауди кпп и редуктора можно целого субаря взять))
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #42 : 23 Июня 2010, 23:13:54 »
Кстати, а вариант с Шеви-Нивы не рассматривался? Без моста конечно.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #43 : 23 Июня 2010, 23:29:20 »
если это мне, то принципиально не хочу раздатку в отдельном корпусе и тем более что то отечественное
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #44 : 23 Июня 2010, 23:38:01 »
И тем более с шеви нивы.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Galaev
« Ответ #45 : 24 Июня 2010, 10:19:31 »
И это правильно! При этом придется применять промежуточный вал и как-то крепить раздатку еще... А схема Нивы (или Шнивы, не важно) подразумевает кпп от заднеприводника, шумную раздатку через промвал, передний дифференциал на подрамнике. Слишком много секаса.
А схема Субару или Ауди в этом плане проще, кпп с выходом фланцев полуосей под ШРУСы и выход на задний привод. Если брать КПП Ауди посвежее то вполне можно попасть на знаменитый межосевой дифференциал Торсен ограниченного проскальзывания, что сильно улучшит ходовые качества.
А про то что передаточное число переднего и заднего редуктора должны быть одинаковыми я согласен! То что распределение крутящего момента может быть отличным от 50/50 не означает применение разных ГП на осях. Обычно это либо электронные системы стабилизации, либо вискомуфты.
А постоянно работающий межосевой дифференциал под большой нагрузкой долго жить не будет, это стопудово...
P.S. Чего-то тема топика поменялась на создание полного привода
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 10:33:42 от Galaev »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #46 : 24 Июня 2010, 10:40:07 »
прогресс на месте не стоит  😎  😁
Оффлайн DVS
« Ответ #47 : 24 Июня 2010, 12:35:16 »
просто я сначала решил строить чисто заднитй привод, так как заднеприводных масквичей на базе 41 нету, но с учетом проделанной работы,  и аудюшным редуктором который крутиться в обратную сторону, было принято решение сделать полный привод, хотя есть в наличае задний редуктор от суббару с самоблокировкой, который подходит к бмв коробке, но за последние пару недель я сильно заразился полным приводом, и ничего с собой поделать не могу
« Ответ #48 : 24 Июня 2010, 15:24:16 »
С полным приводом придется плавнее трогатся, либо со сцеплением что то придумывать, 4 ведущих колеса сток сцеплению тяжеловато будет резко трогатся )
Оффлайн Galaev
« Ответ #49 : 24 Июня 2010, 17:29:56 »
А в чем разница, можно узнать?
При трогании сцеплению нужно разогнать машину до определенной скорости, после чего пробуксовка сцепления исчезает. Машина разве что станет немного тяжелее, поэтому станет тяжелее для сцепления, это да. Ну, еще сопротивление качению повысится...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #50 : 24 Июня 2010, 17:49:54 »
делать из 41 москвича заднеприводный несколько неразумно - слишком разгружен хвост и вылечить это тяжело очень - если канешь не двинуть мотор с коробкой в сторону салона  🤪
Оффлайн Galaev
« Ответ #51 : 24 Июня 2010, 17:52:04 »
Согласен, но при таком раскладе уже проще строить центральномоторное купе, ибо сдвигание двигателя в базу на 15-20см особо большой роли в развесовке не сыграют
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #52 : 24 Июня 2010, 18:14:10 »
эт да
20см это семечки... нада как минимум чтобы центр масс мотора был над тем местом где у нас шрусы из коробки выходят  😝  😆
про среднемоторный была идея - ща поделюсь:
берем пекап
вырезаем нафиг хвост так чтобы одни лонжероны остались
варим в хвосте трубчатый каркас
и ставим мотор туда
т.е. по компоновке повторяем 2141КР или как там его - раллийный концепт на базе 41-го
и накрываем все это пластиковым колпаком на монер того же концепта
вот это былабы тема  😎
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 18:45:04 от джин Тони »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #53 : 24 Июня 2010, 21:20:22 »
ээээ Тони куда то понесло)))) так тема дойдет из заднеприводной в то как сделать ралли мобиль))))) 😍
Оффлайн Riko74
« Ответ #54 : 24 Июня 2010, 21:58:24 »
Парни, а че геморничеете, у нас кто то же сделал полный привод с субаровской коробкой и мостом, и все норм у человека вышло. Пошукайте по форому. А насчет заднего привода, то нада капитально днище и лонжерон готовить, например как я 😀
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Рома
« Ответ #55 : 24 Июня 2010, 22:16:57 »
сори конешн без обид но чет проделанной тобой работы не видно одни надписи ток. ты покажи что и как сделал и народ потянется
AZLK 214145
Оффлайн Riko74
« Ответ #56 : 24 Июня 2010, 22:37:40 »
Пардон, забыл ссылочку выложить 😀
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/riko174/journal/4062246863888419045/#post
З.Ы. позже в своей темке фоты выложу 😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн BliN
« Ответ #57 : 25 Июня 2010, 14:49:28 »
я в шоке
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн ati
« Ответ #58 : 25 Июня 2010, 14:56:29 »
Riko74, а как со стеклами будешь поступать?
« Ответ #59 : 25 Июня 2010, 14:57:47 »
долго тупил нафига в машине стока земли и почему трава растет... тока потом дошло что там нет нифига внутри )))
