Автор Тема: Стук в рулевом  (Прочитано 1734 раз)
Оффлайн and2595
Стук в рулевом
« : 09 Июня 2010, 22:42:28 »
Вообщем проблема следующая - небольшой свободный ход и соответстевенно стук в карданчике рулевого механизма (ну той части, что соединяет руль с рейкой, карданчик в самом низу около отверстия в кузове). Как это побороть? Жить сильно не мешает, но доставляет определённый дискомфорт. Заранее спасибо.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн Bolt
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Стук в рулевом
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 13:01:51 »
1. Проверить что на карданчике стоит болт с символом X на головке (калёный).
    Если не калёный, то искать калёный болт для замены имеющегося. В этом месте
    нужна хорошая затяжка, обычный болт будет слизан при затягивании, а при
    недотягивании будет болтаться карданчик на шлицах вала. Слизаный болт вынуть
    из карданчика в этом месте крайне проблематично.
2. Затянуть калёный болт стягивающий карданчик.
3. M23...
