Автор Тема: радиатор от таза  (Прочитано 4604 раз)
Оффлайн McAlexX
Re: радиатор от таза
« Ответ #20 : 23 Июня 2010, 09:53:39 »
Был тоже тазорадиатор.... и так же вентилятор почти постоянно работал
- в пробке особенно когда стоишь, ваще вертирся постоянно, улететь наеврное хотел  😆
- а на трассе реже включался, но все-равно часто.
но при всем этом температура держалась нормальная (смотрел по тестеру)
так что с этим можно или смириться или искать родной, если бесит постоянно работающий карлосон... или как сказали, попробовать перевернуть 10шный радиатор, чтобы дачик был вверху...
а я в итоге плюнул на все и купил родной б/у за 1,5к, теперь довольный))))
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #21 : 23 Июня 2010, 20:32:03 »
внесу свою лепту.
стоял 10 шный, после аварии купил новаый 10шный, но не тот, купил большего размера. на родные места не встает, поэтому быстро пришлось переваривать.
что могу сказать - вентилятор охлаждает сказка
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #22 : 24 Июня 2010, 00:18:47 »
внесу свою лепту.
а вентилятор стоит наш, или 10ный?наш то как раз по всей площади радиатора дуть будет
