Автор Тема: Не стабильная работа двиготеля ...  (Прочитано 6188 раз)
Оффлайн южанин
Re: Не стабильная работа двиготеля ...
« Ответ #20 : 17 Июня 2010, 20:55:47 »
Рассматривал этот вариант как неисправность ... подключил напрямую от впускного коллектора на карб ничего не изменилось ...
слушай, может карб не правильно стоит? иначе как получается что пока подсос не потянеш не поедет. если как ты говориш у тебя солекс, то с левой стороны у тебя должна быть черная, пластмассовая крутилка, которая убавляет подачу и регулирует ХХ. а жиклер ХХ должен быть со стороны салона под черепахой/ такой алюм баченок и к нему должна подключиться проводка. вот ее и нужно открутить и продуть наконечник/ наконечник из желтого метала выдергивай и продуйеё. еще проверь его работоспособность,- закрути на место, просто включи замок зажигания/не заводи дв/ и коснись проводком к месту ее подключения на жиклере, должен счелкать.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 21:05:43 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ale13091992
« Ответ #21 : 17 Июня 2010, 20:56:13 »
надо не дуть, надо вдувать), тогда он должен открыться) а так если так туго, то может реально не хватает разряжения его открыть. сбоку, над этим самым винтом под ключ на 17 есть такой "винт-заглушка" он медный, жёлтого цвета, его выкручиваешь, и на нём жиклер холостого хода.
Я и дул и вдувал туго открывается все равно ! И еще он должен в одном положении западать тоесть вдунул он так и остался назад втянул он втянулся или автоматически должен возвращаться 🤯
Если я понимаю правильно то (Сбоку, Если как смотреть на винт который на 17 получается справа чуть выше )  там стоит топливный жиклер эмульсионной трубки первой камеры вроде так  😝 ...  а еще я заметил там есть такая дырочка туда типа маленького медного стаканчика запресованно может ты про это говоришь но она справа и ниже !!!
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн ale13091992
« Ответ #22 : 17 Июня 2010, 20:58:17 »
Извините уважаемый но в каком сообщении я сказал что карбюратор у меня СОЛЕКС 🤯  👋
Карб у мя ДААЗ 2140-......
  • Карма: 325
« Ответ #23 : 17 Июня 2010, 21:03:20 »
должен возвращаться! сразу же! у тебя он не работает!
Оффлайн ale13091992
« Ответ #24 : 17 Июня 2010, 21:05:36 »
Спасибо !! Все решено завтра еду в магазин ))) за винтом количества или экономайзером даже не знаю как правильно его называть ... 😂
Оффлайн D!m@n
« Ответ #25 : 17 Июня 2010, 21:08:32 »
Должен возвращатся сам.  Кстати, 75р что-то дороговато для клапана, у нас 40р стоит...
А жиклер холосого холостого это и есть то, что вы называете топливным жиклером трубки. На самом деле топливный жиклер в поплавковой камере.
Оффлайн ale13091992
« Ответ #26 : 17 Июня 2010, 21:13:42 »
Значит жиклер ХХ у  меня продут идеально !!! по тому что карб я на вскидку перебирал раз 8 где то  😂 ремкомплекты только попортил  🧐...
Ладно завтра куплю поставлю если все гуд будет то отрегулирую ... потом отпишусь обязательно !
Еще раз всем спасибо за помощь !
Оффлайн D!m@n
« Ответ #27 : 17 Июня 2010, 21:19:11 »
я бы на твоём месте поставил бы солекс 2141, озон уже маловать для твоего движка. На худой конец правда можно как-то распылители переделать, и жиклеры побольше поставить.
Оффлайн ale13091992
« Ответ #28 : 17 Июня 2010, 21:30:59 »
Ездил бы я по городу на нем я бы конечно поставил а так машина для деревни и по этому покупать карб который стоит 2700 накладно очень ) ... Да и к тому же я добиваюсь не ломовой тяги и бешеного ускорения ! мне надо что бы москаль меня довозил с места до места и не кушал много бензина больше 110 на нем редко разгоняюсь грунтовая дорога не позволяет  😆 ... С другого москалика снимали карб до 160 разгонялись по прямой на асфальте  👮‍♂️
Оффлайн южанин
« Ответ #29 : 17 Июня 2010, 22:19:04 »
так все мы добираемся от точки А до точки Б, и не всегда по асфальту. так что как коня кормиш, так и ездишь. если не можеш купить новый, наиди у кого рабочий СОЛЕКС  по дешевке, это реально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
HEGODAY
« Ответ #30 : 09 Августа 2010, 05:11:53 »
Ребета у меня такая проблема!!!!
В середине Июня у меня разволился бинзонасос!!!!Поскольку мне надо было ложиться в больницу я его смог поменять его только через 2 недели!!!!
Когда поменял двигатель стал работать крайне не стабильно отказывался ехать и начал стрелять в глушитель!!!!!
Решил выстовить зажигание по стробоскопу на своей метке он вообще глохнет а заводится и работает только на крайне раннем зажигании!!!!
И появился черный дым из глушака уровень масла не уходит!!!
в общей сложности машина стояла два месяца!
Уже три дня бьюсь!За это время поменял свечи(поставил brisk), высоковольтные провода с распределенным сопротивлением т.к. у меня без контактная система зажигания, классическую катушку,фильтр тонкой очистки!
Заливал только киришивский бенз!!
Надеюсь на ваше понимание поскольку у меня уже и идеи кончились и руки опускаются!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #31 : 09 Августа 2010, 06:42:27 »
Да тут все просто.
Если ты менял насос-так в этом и проблема,не надо было лезть пока дальше.
Поменял бензонасос-надо выставлять зазор на толкателе прокладками. Сейчас у тебя идет перелив бензина,насос давит как сумашедший,игла не может удержать и карб переливает(выстрелы в глушитель и черный дым).
Я делал так-брал еще ставил 1,2 прокладки отодвигая насос от двигателя и смотрел в карб после заглушения.
У меня после остановки уровень подымался и по заслонкам тек бенз.Добавил 1 прокладку-проверил.Переливает? еще одну.Пришлось как то 3 прокладки ставить,потом пружина подсела и через год оставил 1 прокладку
Причина-повышенная жесткость пружин в насосах(особенно Пекар) и не держит никакая игла,хоть заменяйся.
Вообще иглу тоже не мешало поменять бы,вдруг она тоже уже хреновенькая.
Но сначала бери прокладки и ставь под насос
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 07:04:41 от maxpon »
HEGODAY
« Ответ #32 : 09 Августа 2010, 23:46:11 »
Теперь у меня до обсурда дошло!!!!
Искра есть подача бенза есть а не заводится!!!!!!!
Свечи в норме!!!!!
Прокладки помогли спасибо!)))
Оффлайн Shrieck
« Ответ #33 : 09 Августа 2010, 23:59:41 »
HEGODAY
За 2 сообщения в этой теме у тебя 43 восклицательных знака  😲 2 точки и 3 запятых
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 00:02:13 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
HEGODAY
« Ответ #34 : 10 Августа 2010, 00:48:44 »
HEGODAY
а зачем ты мне это говоришь?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #35 : 10 Августа 2010, 11:59:37 »
так к сведенью.
ну чтож)) начинай по порядку - выставляй первый цилиндр в ВМТ, устанавливай трамблер ориентируя его на первый цилиндр,  если не заведется - вытаскиваешь трамблер один раз проворачиваешь двигатель до ВМТ первого цилиндра и снова вставляешь трамблер. Должон завестись.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 12:02:20 от Павел(А.П.А.) »
HEGODAY
« Ответ #36 : 12 Августа 2010, 00:06:32 »
Мой вам отчет)
Короче так, двигатель начал троить.
Первый цилиндр не работает на 4 свечах и двух комплектах проводов!!
компрессия
1ц. 14,5
2ц. 14
3ц. 14
4ц. 14,5
Просто какая-то мистика!!!!!! 😝 🤦‍♂️
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #37 : 25 Августа 2010, 14:30:45 »
Проверь искру,  сняв наконечник с 1-й свечи и вставив его в свечу закреплённую на корпусе машины !
При поворачивании коленвала должна быть вспышка при прохождении меток (бегунок покажет где будет разряд) !
Удачи !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #38 : 17 Сентября 2010, 09:56:00 »
народ подскажите, проблема такая при езед, при увилечение оборотов во время переключения передачи валит чёрный дым из трубы, в сало часто пахнет бензином.  что с этим делать🤯 карб солекс, в последнее время заметил дикий расход топлива. 30л может чуть больше, улетучились буквально за 250км
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 10:12:24 от Лёха М. »
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн pest86
« Ответ #39 : 19 Сентября 2010, 13:09:33 »
Такая же проблема с дымом черным и расходом. не 30 литров конечно но все равно. Двигатель 1.5 карб солекс. Поменял в нем все. родное поплавки и корпус только остались. Настроить пытался прибором (не знаю как называеться) вместо свечи ставиться и увет вспышки показывает. Качество болт на полную затягиваю вспышка красная и поидее же заглохнуть должна ан нет, работает. На регулировку болтами не реагирует. Бензанасос исключил. просто накачал бензина в карб и осоеденил от насоса шланг с бензобака. Кто нибудь сталкивался с таким? уже не знаю что делать, свечи черные, расход большой.
  • 21415, 1998г. F3R
