Автор Тема: Сорвали резьбу крепления стабилизатора  (Прочитано 6450 раз)
Оффлайн vovan89
В общем в Сервисе при перестановке мотора Сорвали резьбу крепления подушек стабилизатора к подмоторной балке(болт прокручивается).  Что можно сделать? Как нарезать резьбу в балке?  Под какой размер нарезать резьбу?    Кто-нибудь посоветуйте,машина срочно нужна!
Вот нашёл размеры этого болта: М 10x1,25x35 с несъёмной шайбой.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 18:28:20 от vovan89 »
Оффлайн Beavis
М 12 нарезай!
Оффлайн vovan89
М 12 нарезай!
Ок! Завтра попробую ещё болт такой найти по магазинам,если дело не в болте-придётся М12 нарезать....
Оффлайн tmp_do
я намедни сорвал с торца гайку на балке, болгаркой сделал надрез, отверткой прижал гайку и затянул
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Родион
я такой болт потерял однажды, срочно надо было ехать.. а там резьба специфическая какая-то 😀 нашел в магазине болт с шагом 1,25 от тазоклассики 😀 они там полуоси крепят.. но у него и шляпка тоже специфическая
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн BliN
я просверливал насквозь и болт с гайкой вкручивал
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн tmp_do
если сорвано с торца, не получится вкрутить, будет упираться в лонжерон. это на уфе
Оффлайн vovan89
Балка у меня под Рено.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
сверли и на болт с гайкой сажай... у меня так уже полтора года....  даже на ауди изначально этот узел так же болтом с гайкой крепиться..  и ничего ...только при замене подушек придёться чють больше времени потратить..
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vovan89
Спасибо за ответы! 👏 😍
Оффлайн zeka
Re: Сорвали резьбу крепления стабилизатора
« Ответ #10 : 14 Июня 2010, 10:33:58 »
я как то сорвал, так нарезал следующую резьбу и вкрутил шпильку-проблема отпала навсегда
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 14 Июня 2010, 12:49:21 »
В общем решил проблему-поставил новый болт,а резьба оказалось сорвана в балке,в общем с внутренней стороны накрутил ещё одну гайку М10x1,25 и всё держится хорошо... 👋
