Автор Тема: болт скобы стабилизатора  (Прочитано 7004 раз)
Оффлайн sanek_650
« : 17 Июня 2010, 10:33:30 »
привет всем такая вот беда 😲i: случилась вырвало болт с гайкой крепления скобы стабилизатора в голову приходит только две мысли или варить но незнаю выдержит ли сварка нагрузку стабилизатора или сверлить балку и сажать на длиный болт кто что делал в таких случаях и из-за чего это чудо происходит болт вырвало правой скобы задний
М-214100
Re: болт скобы стабилизатора
« Ответ #1 : 17 Июня 2010, 10:38:49 »
Ты посмотри по внимательнее, не гнилая ли она у тебя, в этом случае лучше заменить балку! У меня вот сгнила одна...
Сделай фото, так лучше советовать 😀 Если насквозь пустить длинный болт ничего не мешает то это выход...
Оффлайн xelat
« Ответ #2 : 17 Июня 2010, 10:46:44 »
Делал насквозь, но гнили не было. Просто резьбу до меня сорвали и для видимости вкрутили болтик кое как...
временно безлошадный
Оффлайн Hohol
« Ответ #3 : 17 Июня 2010, 10:55:35 »
Как именно вырвало? Если сорвало гайку от приварки к балке, то я делал так: отверстие где гайка приварена  распиливал надфилем с двух сторон, потом длинным болтом ловил гайку в балке и притягивал ее на место, а через сделанные распилы  приваривал гайку потом места сварки полирнул болгаркой, итак уже езжу 4 года.
АЗЛК 21412, металик "Виктория", УЗАМ 1.5>1.8 1990г., AD-5, БСЗ, БК-21
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 10:57:12 »
Насколько я понял из описания, у него вырвало болт вместе с гайкой! в этом случае там уже некуда приваривать
Оффлайн sanek_650
« Ответ #5 : 17 Июня 2010, 11:01:31 »
да вырвало наружу болт сгайкой фото не получается выложить дыра в балке с пяти рублевую монету
М-214100
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 11:06:00 »
выкладывай на https://www.radikal.ru/ а потом сюда ссылку
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 14:13:57 »
Если ставить длинный сквозно
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 14:16:42 »
Если ставить длинный сквозной болт, во внутрь балки надо вваривать проставку в виде трубки. Без нее не затянешь нормально, будет сжимать балку. Сам на этом попал.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 14:18:03 »
Вварить шайбу а затем гайку, все будет ок.
Оффлайн tmp_do
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 14:56:28 »
вы чо, балку нужно менять если не хотите потом мотор от земли отковыривать. в балке железо толстое, и чтоб порвать его, оно должно быть гнилым в труху
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 15:10:32 »
Балку Тотти можно порвать и новую. Железо там совсем не толстое, и гайки приварены китайскими соплями...
А вот про родную балку согласен. И вообще конечно лучше заменить балку.
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 15:59:47 »
Эти Тотти прямо везде сущщи... лучшеб кузова делали....
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #13 : 17 Июня 2010, 16:05:35 »
Да нормальное у Тотти железо .
По крайней мере в верхних опорах стойки.
ссори за флуд
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн sanek_650
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 22:53:47 »
полностью согласен и эта же проставка не даст болту гулять там где вырвало гайку
М-214100
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 17 Июня 2010, 23:11:51 »
Я нарезал (матерясь) резьбу под двенадцатый болт!намертво!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 05:47:04 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 17 Июня 2010, 23:29:18 »
Недавно варили с мастером тюненную балку. Проблема родной (типа рыно) - отсутствие демпфера в системе скоба-болт-балка-приварная гайка. Все удары приходятся на сварной узел, и расшатывают резьбу. Сделали так: рассверлили резьбу родных приварных гаек, а на них в собранном и зтянутом состоянии наварили дополнительные. Плюс контргайки. При установке поставил на герметик. Это по идее должно помочь.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #17 : 04 Июля 2010, 23:11:49 »
Я варил. норм!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #18 : 04 Июля 2010, 23:31:39 »
Сегодня начал откручивать,с одной стороны голову уболта оторвал.На второй-гайка оторвалась...Подвесил мотор,открутил подушки(2 болта),крепление к кузову(4 гайки,можно болгаркой) вытащил наружу и вот она вся твоя! Хочешь - вари,режь,сверли...Совет-сними и сразу поймёшь,что с ней делать!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн xelat
« Ответ #19 : 05 Июля 2010, 08:41:31 »
🍺 Братан!!!! (по отрыву...)
Я вчера тоже эти болтики пытался открутить. С правой стороны оба обломились выше гайки. Так что работы было только новые всунуть.
А болты скобы с молотком откручивал. Грузинские...(заржавелли). Но все обошлось, ничего не вырвал, ничего не отломил....
