Автор Тема: двух литровая поршневая группа  (Прочитано 8667 раз)
hanter3320
Re: двух литровая поршневая группа
« Ответ #20 : 20 Июня 2010, 09:04:00 »
По поводу колец на 2.0 уфа -болгарские Дружба самое то! провда стоят 800 рубликов...
50 тыщ назад ставил себе-замечаний нет, каждое колечко в упаковке, и по зазорам(когда кольцо вставляеш в цилиндр без поршня )норма как по книжке. компрессия на данный момент по всем цилиндрам 13,5 (по показаниям компрессометра).Голову(ГБЦ) недавно снимал на цилиндрах выробатка есть уже... поэтому задумался приобрести поршневую(мож в прок... но чем черт не шутит).
Поэтому просьба кто в москве и будет в магазине планета железяка в ближайшем будущем-посмотрите пожалуйста поршневую на уфу 2.0 - как она по качеству стоит ехать из моих дальних кардонов за ней или нет.... если на поезде 400 р в один конец... у местного продовца спросил он говорит давай 4500 и нет проблем привезу, на мой вопрос как качество пожимает плечами....
И из моих наблюдений по поводу поршневой : если поршни нормальные то гильцы под подозрением т.е. нет на них характерной отливки... если же на гильзе есть отливка то поршни даже неприятно брать в руки.... упаковка этих комплектов разноя и с красными надписями и даже есть с этикеткой Южки...   Во блин ну и написал...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 09:16:59 от hanter3320 »
« Ответ #21 : 20 Июня 2010, 09:11:10 »
+1
Поставил "Дружбу", правда на 85 цена 700 р. Масло подъедал немного на обкатке до 2000 км. Теперь перестал.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 09:15:31 от Андрей Иванов »
hanter3320
« Ответ #22 : 20 Июня 2010, 09:32:04 »
На данный момент если обороты более 4 тыщ не превышаю то масло не ест..По крайне мере на глаз не заметно.... Недавно ехал обороты меньше 3,5 тыщ не опускались за 70 км масло уменьшилось на 5 мм по щупу....(опаздывал на работу) у гайце в это время пересменка поэтому не боялся и утром трасса пустая звиняйте за ОФ- топ...
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #23 : 04 Октября 2012, 23:23:15 »
Дружба классные кольца ставил на свой двс после 120 тыс пробега новые кольца номинал сейчас пробег около 300 тыс полет нормальный.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #24 : 11 Октября 2012, 11:31:44 »
Ванек вообщето имел ввиду порщневую дружба, а не кольца. Правда она существенно дороже чем Воронеж.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #25 : 11 Октября 2012, 20:04:46 »
Существует такая?Глянуть бы как выглядит.
  • Карма: 325
Оффлайн Карданоff
« Ответ #27 : 11 Октября 2012, 21:24:13 »
Это и есть поршни Дружба?Какой поршень хороший-верхний или нижний?
« Ответ #28 : 12 Октября 2012, 00:49:14 »
Если на пикапе у меня придется менять поршневую, то куплю уж эти поршня дружба. Ценник с гильзами выходит около 7 тыщ. 1.7 ценник будет гораздо меньше.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #29 : 12 Октября 2012, 19:32:30 »
Где продаётся поршневая Дружба.У них на сайте даже колец на 2 литра не нашел,хотя давно купил.
https://www.drouzhba.bg/RU/catalogue.php
