Автор Тема: ржу нимагу , aж до слез)))  (Прочитано 43353 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: ржу нимагу , aж до слез)))
« Ответ #60 : 22 Июня 2010, 16:45:05 »
+1. Тоже поражаюсь...
Оффлайн zzok
  • да прибудет с нами ветер..
« Ответ #61 : 22 Июня 2010, 22:24:30 »
ОН завелся!!!! , я его заводил на старом масле, с промывочным средством,) клапан работает ))
только вот одна херня меня достала я пытался открутить винтик слива масла с квадратной пип пип пип по середине 2 часа не меньше, сделал два ключа под размер т.к. один погнул ( хорошо хоть не звездочкой этот шлиц сделали) и вдешкой его брызгал и молоточком по нему стучал и разговаривал и упрашивал а потом сделал второй ключ с плечем 40 см, выкопал под машиной яму и открутил
и 40 мин трахался с фильтром пока мимо проходящий пъяный сосед не подсказал его проткнуть,
в итоге на радостях я вылил 5 литров масла на землю  🤦‍♂️ так как забыл закрутить этот чертов болтик  😝
вобщем караул,
цепь я снимал вместе с этой звездочкой и не прокручивал ни ее ни вал , привязал проволокой и не трогал , встала эта звездочка без проблем (спасибо пьяному соседу)
головку сначала закрутил вручную )) залил тосол и он потек из под нее, щас протянул с трубой , вроде не течет
P.S. масло жалко 😭
теперь не страшно
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #62 : 23 Июня 2010, 06:57:17 »
трубой это жесть 😳 🤪, и мне кажеться достаточно было протянуть от руки, балонником сам лично делал, и достаточно, кокрас как домой приедешь надо еще раз тянуть голову, не забудь  😉
А что все же с колесом?
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн zzok
« Ответ #63 : 23 Июня 2010, 08:08:53 »
ну трубой я тянул) эт я с перепугу , что тосол выливается
а с колесом вроде все нормально я к нему подошел потрогал покачал вперед назад вправо влево, а оно не болтается эт наверно у меня глюк был
спасибо за участие
теперь не страшно
Оффлайн HORROR
« Ответ #64 : 23 Июня 2010, 08:20:59 »
У меня друг тоже так масло меняет, по 10л использует  😆 Только он после первых 2ух литров уже вспомнил про болт  😆
F3R ГУР Plaza...
« Ответ #65 : 23 Июня 2010, 08:23:05 »
Перед поездкой покатайтесь лучше немного по городу, не удаляясь от места стоянки далеко. Пусть движок прогреется. Если есть траблы какие с головкой или еще с чем - лучше пусть вылезут до поездки. В дороге голову снимать-ставить будет совсем жуть.
Оффлайн Klim1988
« Ответ #66 : 23 Июня 2010, 08:48:26 »
полностью согласен 😍
« Ответ #67 : 23 Июня 2010, 08:55:42 »
А когда доберетесь до места, головку надо не самому тянуть, а дать дяде-слесарю проверить динамометрическим ключом. А то можно с дури и Х сломать.
Оффлайн Androzz
« Ответ #68 : 23 Июня 2010, 09:10:25 »
М-да!тут уже не до ржачки до слёз...!думаю,что если завел мося,тот довезет до дома!тем более ты с ним "поговорил"!я не прикалываюсь!был на море,160 км от дома,в 5 часов вечера выехали домой из архипо-осиповки.Пробка впереди...45км длинной!аж до Горячего Ключа!пропадает сначала зарядка(потом выяснилось,выпал штекер из ч.я.),сгорает предохранитель карлсона,но не закипятил!успел!потом элементы ралли по встречной обочине...ломается болт первичного вала!встали остыть на пятачке перед перевалами(торгаши там с медом,орехами стоят). И че-то я в сердцах "ну чё,друг!довезешь домой?".в то время жена с сестрой "оленей звали" после "ралли"(ну,рвало их),а сын кричит,мол,папа,давай еще!короче на четвертой,без зарядки,ночью,довез до дома и гадом буду,как в "бумере",перед воротами фары плавно погасли!расцеловали мося всей семьей!ДОВЁЗ!расплакалась жена... П.с.извиняйте,что не "в тему"!хотелось поделиться!
  • м-214122
« Ответ #69 : 23 Июня 2010, 09:14:10 »
Теперь весело вспоминать. Олени, то пришли на зов? А то чет непонятно...
Оффлайн DEMF
« Ответ #70 : 23 Июня 2010, 09:23:51 »
zzok поздно я твою тему увидел, обращайся если что есть москвич в разбор я сам из Тобольска
Можно вечером посмотреть твой аппарат
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 09:32:52 от DEMF »
21412 -> 214145 СВР
Оффлайн Klim1988
« Ответ #71 : 23 Июня 2010, 09:32:29 »
вот и соратник уже нашелся 😎
Оффлайн Androzz
« Ответ #72 : 23 Июня 2010, 09:38:57 »
😶конечно пришли!
  • м-214122
« Ответ #73 : 23 Июня 2010, 09:39:39 »
А может в Тобольске свой форум есть?  Киньте погорельцу ссылочку!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #74 : 23 Июня 2010, 09:40:36 »
Ждём вечерний отчет(от обоих) 🍻
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #75 : 23 Июня 2010, 14:27:56 »
DEMF:
Посоветуй ему что взять в дорогу из "критически полезного". Какой нибудь мегахелс, типа ремня гены или контактов зажиги. Без неполадок то может и не доедет, но хорошо бы иметь возможность на дороге подшаманиться
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #76 : 23 Июня 2010, 14:54:39 »
При этом тема в юморе. 😝 Её в жизнеописание...
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #77 : 23 Июня 2010, 16:21:32 »
По рассказам парнишки этого вспоминаю свои первые ошибки... =) улыбнуло... =)
А вообще есть поверье что если москвич ломается в дороге, то до дома довезет полюбому!
Эх, аж слезы на глазах! Люблю я эту машинку! особенно с Уфимским сердцем! =)
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн zzok
« Ответ #78 : 23 Июня 2010, 17:33:19 »
))) он ездит и рычит ))) и тянет и скорость набирает , и вродь ни где ни че не стучит( ток инструменты в багажнике )
седня съездил на развал схождение , зажигание мне посмотрели выставили все что можно ,хм  ток мне придется снимать привод распределителя зажигания и регулировать ,какой то паз валика , и вобщемто выставлять зажигание самому)) ( называется съездил в сервис )
ну ниче проехал сегодня 70 км все норм , не жалуюсь )) завтра собираюсь выдвигаться в сторону дома)
теперь не страшно
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #79 : 23 Июня 2010, 17:39:04 »
Знаешь, zzok, а я тебе что-то даже завидую...
