Автор Тема: Гул сзади при езде (при нажатии на тормоз пропадает)  (Прочитано 13362 раз)
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Доброго времени суток, товарищи!
Вчера ездил в деревню 400км туда обратно (120-160км в час). В общем, летал 😁
Сегодня в городе обнаружил странный звук сзади. Глухой такой гул, как будто подуешь в баллон трехлитровый или в бутылку, очень похож (по-другому не мог описать  :laffing😀. Он появляется где-то между 50-80 км в час. А потом пропадает. Но еще гул сразу же пропадает при нажатии на тормоз....
Что это может быть? Может что открутилось?
P.S. на открученное колесо не похоже.
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
CHICCO
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 23:21:32 от CHICCO »
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Вывешивай по очереди задние колеса и крути. Это ступичный подшипник просится на замену.
Оффлайн Ёрш
Эт похоже на то что мост гудит,посмотри уровепь масла в мосту.У меня тоже гудит впринципе эт не смертельно)))
Судя по аватаре у него 41,а отсутсвие масла в заднем редукторе для этой машины смерти подобно,дальше полетит раздатка а за ней и передний мост с коробкой,нагрузка то возросла...и если это 41...да нет в нем заднего редуктора!!
Оффлайн vovan89
Задний ступичный подшипник...  У меня тоже загудел,хотя только год ему... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Качество деталей пипец!
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
У меня СВР F3R. Так что лучше заменить? И что еще сразу мимоходом купить? Потому как буду отгонять на СТО и лучше б чтобы по пути все заменили.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 23:18:42 от F3R272 »
Оффлайн vovan89
Да у меня тоже F3R,разницы-то никакой в этом... 😆 Покупай подшипник задней ступицы(Лучше SKF)... Кстати от Таза 08-го подшипник передней ступицы-это наш подшипник задней ступицы(взаимозаменяемы)... Мне меняли в сервисе,выпрессовывали из ступицы и запрессовывали прессом....
ЗЫ:Надеюсь тебе не нужно говорить,что Герцог,Нобель,Тотти-это Китай и его брать не стоит,если ты конечно не любишь деньги на ветер выкидывать... 😆
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 23:33:48 от vovan89 »
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Я скорее всего поеду на Фортуну (там под навесом точка по Renault), двое веселых ребят. Вот у них норм вроде качество и выбор хороший. Буду искать SKF, как посоветовали.
Что еще рядом со ступицей можно поменять?
Оффлайн vovan89
Задние колодки можно сразу заменить,т.к. ступицу всё равно снимать и колодки тоже снимать... 😄
Вот номера подшипников:
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
  SKF 309 726 DA
  SKF VKBA 1306
  SKF VKBA 1403 ремк-т
  SKF VKBA 1439 ремк-т
  SKF VKBA 1447 ремк-т
  SKF VKBA 1486 ремк-т
  SKF VKBA 3408 ремк-т
  SKF VKBA 3416 ремк-т
  SKF VKBA 895 ремк-т
  SKF VKBA 896 ремк-т
  FAG 532 066 DB
  SNR GB 10 884
  Optimal 801 442
  Pilenga PW 1306
  Coram CR 008
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 23:40:43 от vovan89 »
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Уже недавно поменял и цилиндрик тоже  😉
Так получается, что это все из-за ямок? От чего изнашивается этот ступичный подшипник?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 23:49:18 от F3R272 »
Оффлайн vovan89
От плохих  дисков и резины,от неотбалансированных и неравномерно изношенных колёс, и от ямок...Ну и от перегруза конечно... 😏
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Всем спасибо за советы! Если у кого есть еще дельные мысли по теме - с удовольствием выслушаю  😍
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 00:13:33 от F3R272 »
Оффлайн Bolt
Так ты сам то хотя бы люфт на колесе проверял... ступица вращается легко... с заеданиями? Если не подшипник, то снимай барабан, смотри тормозные детали.
Оффлайн Лузин Илья
Да что сказать, просто разгильдяйство наше и лень, как показала практика, первое что нужно это все пристально и детально осмотреть, покрутить, пошатать, подергать, постучать... Будете все верно и обстоятельно смотреть сразу и поймете причину. Подшипник у меня передний просто напросто был ослаблен в креплении!!! Гайка ступичная открутилась немного и он залюфтил и загудел, вывесил колесо, подергал руками а там люфт такой что волосы у меня зашевелились и ехать уже перехотелось вообще на машине!!! колесо болталось чуть ли не на 2 см у максимального радиуса.
 Подшипник СКФ задний, либо передний от восьмерки, сказали все верно! Я бы не стал что то менять еще, так как лучше не трогать то что работает.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Недавно ездил, вообще гула нет... хотя ничего не делал.
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Заменил два передних подшипника на Herzog и два задних Вологодские (передние от 08,09). Пока все супер!
