Автор Тема: Вентилятор охлаждения радиатора  (Прочитано 12194 раз)
Оффлайн anti
Никто не сталкивался с таким: где то с весны  вентилятор охлаждения радиатора  включался переодически когда не надо, неделю назад расплавился предохранитель на бибиколку ( не знаю как он связан что если не работает он то вентилятор тоже не работает), в блоке предохранителей немного оплавилось место куда втыкается сам предохранитель, вот вставляешь другой ездиешь день и он тож сгорает, а вчера опять отказал, вентилятор не сработал и расширительный бачок от перегрева лопнул просто=(((( я раньше думал дело в датчике, никто не знает в чем может быть проблема почему предохранители накрываются постоянно и вентилятор не так работает🤯?
214145 Cвятогор Renault 2.0
Оффлайн южанин
Re: Вентилятор охлаждения радиатора
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 09:07:58 »
КЗ, проидись по линии от вентилятора до ЧЯ. самом начале нужно было проитись по цепи и наити причину. тебе никто не скажет где именно собака зарыта. особое внимание на ЧЯ. а с температурой воды всегда нужно быть на чеку.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн anti
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 09:10:19 »
причем ЧЯ стоит новый , осенью новый ставил
Оффлайн anti
« Ответ #3 : 28 Июня 2010, 09:37:24 »
начитавшись умных книжек про реногор, короче написано если замкнуть контакты термодатчика между собой и вентилятор включится то сдох датчик, а если не включится то проводка, короче замкнул, карлсон работает, сделал кнопку чтобы можно было включать и выключать вентилятор, короче проездил один день, не работает больше вентилятор))) Сеня поеду к автоэлектрику лучше
  • Карма: 99
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 10:29:51 »
контакты по цепи хреновые,вот и горят предохранители,к тому же 20-ка на Реногоре долго не выдерживает
Оффлайн t808
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 14:29:30 »
Если новый,значит с флажковыми предохранителями.Предохранитель на вентилятор и гудок общий.Если работает вентилятор - жать на гудок НЕЛЬЗЯ.Предохранитель не выдержит.Плавится предохранитель при исправном вентиляторе из за плохого контакта в гнездах ЧЯ под сам предохранитель.Поджать эти мамы,не разбирая ЧЯ сложно,но можно.Проверяется плотность захода ножки в гнездо по одной,сломав не нужный предохранитель пополам.И напоследок - поставь туда предохранитель на 25А - беленький.
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 14:53:06 »
Во! Это что из инструкции взято? Т.е. едим, видим пешеходика на дороге. Слышим что вентилятор работает. Молча давим. В суде предъявляем эту инструкцию. И - на свободу с чистой совестью!
А по делу: Ток, потребляемый вентилятором - до 10 А, сигнал еще 2-4 ампера, в зависимости от модели и громкости. Итого предохранитель нужен 16-20 А. Всего делов то.
И дуди себе, хоть симфонию.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 28 Июня 2010, 14:58:04 »
сижу давлюсь квасом, пытаясь изобразить "ГЫГЫГЫ". стоит 16А, волгодудки инсайд. вентилятор по городу работает половину времени. ничего не горит, плотнее надо предохранители всовывать.
Оффлайн t808
« Ответ #8 : 28 Июня 2010, 15:40:24 »
Не 10,а 14А.А в момент пуска🤯А если дудки от Волги по 8А каждая.Когда народ их ставит,то об этом не думает.А кто на 20-ти амперник вентилятор с сигналом посадил(14+4если родной сигнал),так это к конструктору.
Оффлайн anti
« Ответ #9 : 29 Июня 2010, 08:20:45 »
Я пока как обходной вариант пока до электрика не доехал сделал провод от вентилятора , один провод к плюсу аккумулятора, второй в вентилятор, остальные два провода затолкал в салон и сделал кнопочку вкл/откл =) а про 25 ампер белый - кстати пока не сдохла проводка  он(предохранитель) даже не сгорел, а на 20 ампер все горели, у меня еще даже немног оплавилось гнездо куда втыкаешь предохранитель, а черный ящик у меня да флажковый
Оффлайн anti
« Ответ #10 : 30 Июня 2010, 08:07:13 »
всетаки доехал вчера до автоэлектрика, короче перебилась проводка от вентилятора до ЧЯ,сгорело реле в ЧЯ, провели новый провод , заменил реле и все круто работает=)
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #11 : 15 Июля 2010, 18:38:34 »
Всем доброго здоровья! Подскажите как подключить кнопку принудительного включения карлсона, не нарушая при этом работу датчика и реле включения вентилятора? То есть сделать паралельное подключение, не мешающее работать основному и сигнализирующее о работе ( купил кнопку с лампочкой от Волги). Прошу пояснить "на пальцах" - просто я "одаренный" электрик! Заранее спасибо!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн Юр@
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 19:14:52 »
Берешь контрольную лампочку( можно простую лампочку и прикручиваешь к ней провод подходящей длины)  отсоединяешь штекер от мотора вентилятора и позваниваешь что у тебя подходит постоянно - или + контакт,
 то есть привожу пример:находишь что постоянно к тебе подходит +, то на другой провод, то есть на минусовой подсоединяешь дополнительный провод который пойдет в салон на кнопку, а на другую клемму кнопки подводишь минус.
Следовательно если постоянно подходит - ,то делаешь все тоже самое да наоборот то есть на плюсовой подсоединяешь дополнительный провод который пойдет в салон на кнопку, а на другую клемму кнопки подводишь плюс
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн StasN79
« Ответ #13 : 15 Июля 2010, 21:55:04 »
Классно пояснил - даже я понял! Спасибо большое, последний вопрос - сечение 1.5 пойдет ли и откуда лучше брать +, со стартера ( он почти рядом), с Б катушки ( у меня БСЗ ) или где?! Заранее спасибо, с уважением!
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #14 : 09 Августа 2010, 08:53:48 »
Вопрос такой, вчера перестал работать винтелятор и гудок. предохранитель и реле живы. оставил машину на 2 или 3 часа, акум сел в нулину! в чём может быть проблем?
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 09:09:22 »
КЗ?
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 09:15:46 »
тоже на это грешу. вот вечером буду смотреть)
Соединено: 09 Августа 2010, 09:42:49
была ещё ситуация в дороге, что от тряски, как мне показалось, сигнал заработал. Решил остановиться посотреть работает ли винтилятор, но сново перестало всё работать. возможно ли проблема с ЧЯ или с её проводкой? 🤔
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 09:42:49 от Лёха М. »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 09 Августа 2010, 11:35:29 »
Утечка нехилая.Было так.
Стоял ЧЯ старый с круглыми предохранителями. Постоянно ослабевал предохранитель вентикрыла-поджимал.
В конце концов ножка запаянная в ЧЯ- отваливаться стала и пошла утечка ампера 2-махом разряжалось.
Разобрал ЧЯ -пропаял,месяца через 3 опять.Поменял на ножевой и все.
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #18 : 09 Августа 2010, 11:46:43 »
понял)) спасибо большое)) буду смотреть)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 09 Августа 2010, 11:55:02 »
Бери тестер-ставь на 10А-в разрыв плюса(один конец на +,второй на клемму отсоединеную) и смотри ток,если ничего нет близко к нулю,ну магнитола 0,3-0,4А может край брать невключенная.Если ток прет-выдергиваешь предохранитель вентилятора-смотришь пропало нет,дальше делаешь уже выводы.Только не заводи ,спалишь тестер
Удачи
