Автор Тема: Вентилятор охлаждения радиатора  (Прочитано 12192 раз)
Оффлайн Tolyan
Re: Вентилятор охлаждения радиатора
« Ответ #20 : 10 Августа 2010, 21:45:51 »
Чёб не создавать новой темы спрашу тут: Щетки на маторе от чего у нас стоят - 2141 или например от 2108? И вообще они отдельно продаются?
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн Ёрш
« Ответ #21 : 10 Августа 2010, 21:51:46 »
ну глянь на маркировку самого мотора,сходится?тогда лепи,не сомневайся..
« Ответ #22 : 08 Июля 2011, 21:07:21 »
У меня москвич князь владимир 2142 R5..сломался один вентилятор охлаждения. Может кто знает есть ли подобные вентиляторы на других машинах.Подскажите!!!
ну может так попробовать?
« Ответ #23 : 08 Июля 2011, 21:20:24 »
toliasik, а на Князе что, спарка вентиляторов стоит? Как вариант, если так, может быть от Нивы 214-й подойдёт.
« Ответ #24 : 08 Июля 2011, 22:11:04 »
то о чем мечтали большевики
можно несколько, включить а можно и все
кто там боролся с тишиной
вот наши кулибины
« Ответ #25 : 08 Июля 2011, 22:13:42 »
....кто там боролся с тишиной...
molodcov
« Ответ #26 : 18 Августа 2011, 16:56:26 »
посоветуйте пожалуйста, элек-вентилятор постоянно крутит и на горячую и на холодную 😀
« Ответ #27 : 18 Августа 2011, 17:43:14 »
скинуть клеммы с датчика включения, перестанет маслать, менять датчик, не перестанет вытащить реле.... ну и так далее...
либо отключить кнопку принудительного включения ))))
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #28 : 18 Августа 2011, 21:03:10 »
А что это за вентиляторы? Неужто компутерные? Просто у меня вентилятор громче мотора работает, хочется заменить на более тихое..
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
« Ответ #29 : 23 Августа 2011, 13:15:18 »
Ребята! А у меня вечная проблема-плавится корпус предохранителя, пендюль уменьшается, пропадает контакт и ....вообщем понятно. До перегрева не доходило- клапан спасал...
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
« Ответ #30 : 23 Августа 2011, 13:17:02 »
SnEGIR, ищи преды с керамическим корпусом. Или перепаивай свой ЧЯ под флажковые преды.
« Ответ #31 : 24 Августа 2011, 16:08:00 »
внешнее реле решает твою проблему. Установка занимает час.
Оффлайн Слав
« Ответ #32 : 24 Августа 2011, 17:28:12 »
На внешнее реле тоже нужен предохранитель.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #33 : 27 Августа 2011, 14:49:58 »
мы как только купили,у нас вентилятор не работал хорошо что было лето и мы подцепляли провода напрямую от акб со временем разобрались,сгорел 1-ин предохранитель как оказалось на вентилятор охлаждения два педохранителя второй до сих пор дюжит,чтобы не рисковать мы поставили кнопку на вентилятор.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Михаил-1997
« Ответ #34 : 27 Августа 2011, 14:58:11 »
нормально охлаждает?
  • 1999г.москвич2141
« Ответ #35 : 27 Августа 2011, 18:54:14 »
понятия не имею.
не моё однако изобретение 😀
Оффлайн mozg
« Ответ #36 : 24 Сентября 2011, 12:26:21 »
Пардоньте, я че-то сообразить не могу.
Карлсон не включается. Сигнал работает. Контакты на датчике замыкал - карлсон не включился. Предохранители в норме. Реле вентилятора я че-та не нашел... Неужели моторчик кирдык?
ЧЯ обычный восьмёрошный. Тут кто-то писал, что пердохранителя на вентилятор там 2. Можно подробнее? Я тока один знаю.
upd.
Реле нашел, поменял местами с реле сигнала (маркировка одинаковая), сигнал работает - вентилятор нет 😝
Предохранители тож поменял.
Я так понимаю теперь надо пробовать подключить вентилятор напрямую к аккуму?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2011, 15:39:58 от mozg »
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
« Ответ #37 : 24 Сентября 2011, 20:12:15 »
это надо было сразу сделать, а потом отписываться тут.
2 предохранителя на вентилятор, потому что один на сам вентилятор, а второй на питание реле управления вентилятором. 8 и 4 соответственно. оба 16А.
если не работает 4 - то не будут работать сигнал, обогрев, печка и дворники.
когда замыкаешь контакты датчика, в ЧЯ реле щелкает?
не щелкает - проблема с проводкой датчика, питанием реле.
щелкает - нет питания на вентиляторе, или он сдох
Оффлайн stom
« Ответ #38 : 24 Октября 2011, 22:38:27 »
Салют! ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ ДОЛЖНО-М2141 вентилятор у прежнего хозяина был через кнопку выведен,по его словам из за датчика а по ходу из за ЧЯ (из за него вся электрика чудила).Заменил  ЧЯ и на одном из двух проводов которые на датчик идут(фишка оборвана) появился +,замыкаешь между собой вент не крутиться реле не щёлкает,но когда плюс искал(инд отвёртка с крокодильчиком)реле щёлкает.Сам по себе вентилятор работает напрямую. Чего не хватает?
  • 2141 1996
« Ответ #39 : 25 Октября 2011, 00:10:47 »
ну во-первых если реле щелкает, то видимо не хватает питания на вентиляторе - возможно его вырвали из чя и пустили на кнопку.
во-вторых раз у тя в профиле написано "Тула", то можешь приехать и на месте глянем.
