Автор Тема: Рессоры на зад...  (Прочитано 2860 раз)
Оффлайн Tuv
Рессоры на зад...
« : 24 Июня 2010, 11:48:12 »
Имеем следующую ситуацию - зад сгнил чуть менее чем полностью, отъезжать от гаража далее десятка метров страшно, все скрипит, скрежещет и явно жаждет оторваться. Ясное дело, нужна капитальная переварка. Грамотно поменять лонжероны я скорее всего не смогу, по этому возникла идея сделать на коленки совершенно новый зад, с "лонжеронами" из профтрубы подходящего сечения. Восстановить при этом заднюю подвеску будет, естественно, не возможно поэтому возникла идея забабхать сзади рессоры. Дешево и сердито - прикручиваем к проф трубе кронштейны рессор пусть даже от УАЗа, ставим рессоры от классического москвича, притягиваем нашу балку и вуаля!
Какие будут соображения на сей счет, товарищи?
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Рессоры на зад...
« Ответ #1 : 24 Июня 2010, 11:57:34 »
фигнёй не страдай.... с рессорами..
серьёзно 😏
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 13:04:27 »
Чем трубы помешают организовать норм подвеску? если уж переделывать то на независимую.... без рессор естественно
Оффлайн Tuv
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 15:05:44 »
Старые сгнившие лонжероны будут вырезаны нафиг. Соответственно, весь крепеж старой подвески тоже пойдет прахом.
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 15:26:35 »
Я на широкофарнике вырезал задние лонжероны полностью, делал сам новые, из уголков и листов железа, однако вся подвеска встала на место
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 17:49:19 »
а мош её в утиль сдать? и купить нормальный куузовок?а не этим самым заниматься
Оффлайн Tuv
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 18:48:13 »
Идея лонжерона из кусков кажется мне весьма сомнительной.
Во первых друзей в утиль не сдают, во вторых я наивно полагаю, что задешево хороший кузов не взять,а  задорого у меня нет.
В общем, как я понял народ считает это малореальным... Аж руки зачесались воплотить. Уже не из необходимости, а интереса ради.
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 25 Июня 2010, 08:47:45 »
Какая впринципе разница, ловить геометрию для кронштейнов задней балки или для крепления рессор...
В ЮП лежат кстати новые задние лонжероны с кронштейнами.
« Ответ #8 : 25 Июня 2010, 09:23:45 »
Просто рессоры для 41го это через чур, ты же не собираешся по тонне веса перевозить, лучше делать комфортабельную подвеску... если изменять там все, то сразу независимую подвеску вкорячивать, это вполне релально, с ментами проблем будет не больше чем при рессорах... а ездить куда приятнее!
У нас в иваново есть один паренек на 412 мось независимую подвеску БМВ приделал... фотки он потер правдо из вконтакта... но вроде оно работало )
Оффлайн tango_rus
« Ответ #9 : 25 Июня 2010, 17:53:47 »
А цены какие на них? А то тоже придется скоро варить, в заднем левом дырка прогнила, блин..
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 27 Июня 2010, 09:41:33 »
600 руб. за каждый.
Оффлайн __Антон__
« Ответ #11 : 27 Июня 2010, 10:35:34 »
Рессоры на 2141- это иждевательство над машиной!))))
Просто когда будишь варить кузов, не срезай крепления задней балки, приваришь к ней новые ланжероны и все..
На моем все днище полностью менено, все сами гнули, и балка нормально стоит..
А с рессорами геморойно будит.. Да и втулки рессорные задолбешся менять, машина то тяжелая..
ALEKO2141 RENO F3R BI XENON торпедо BMW ГУР ГТЦиВУ LUCAS
Оффлайн Tuv
« Ответ #12 : 27 Июня 2010, 22:09:47 »
По хорошему крепление задней балки нужно с донора срезать. Мое уже переваренное, причем криво.
Рессоры и втулки можно взять УАЗовские.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #13 : 27 Июня 2010, 22:18:19 »
поменяй целиком задницу, на разборке попадаются в ОЧЕНЬ хорошем состоянии, меняется по стыку пола с поперечиной на которую ложится задний диван и по треугольному стеклу, работы максимум три дня, проверено.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Tuv
« Ответ #14 : 28 Июня 2010, 00:38:11 »
А вот это, кстати, идея! Спасибо, буду думать и искать хороший зад.
« Ответ #15 : 28 Июня 2010, 10:18:57 »
Хотел сначала в "флейм" отправить,но бредовость идеи все же вынудила закрыть тему...
