Автор Тема: сухой грм  (Прочитано 2122 раз)
Re: сухой грм
« Ответ #20 : 30 Июня 2010, 14:07:10 »
так можно ли сделать заглушку самому? есть знакомый фрезеровщик, но до выходных он занят. просто боюсь, если сам сделаю и поставлю ее давлением выбъет.
Да конечно можно сделать,хоть прессуемую,хоть вворачиваемую....всё зависит от Ваших способностей
Оффлайн Androzz
Re: сухой грм
« Ответ #21 : 30 Июня 2010, 14:36:01 »
нарежь резьбу и вверни болт так,что бы резьба не перекрыла канал.потом сточи головку болта,шо бы не мешала ни чему(если сзади головки)
  • м-214122
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #22 : 30 Июня 2010, 14:56:03 »
спасибо. я так и понял.
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #23 : 15 Июля 2010, 01:28:11 »
пока работал не было времени заниматься, а теперь уже новые оси привезли )
купил-поставил. со скидкой вышло в районе шестисот рублей 😀
вот такой еще вопрос, вроде темы с подобной проблемой не нашел:
жалобы следующие: троит, плохо набирает обороты, тянет, так вообще жуть как плохо.
компрессия до разборки для притирки клапанов была такая: 8,5 - 8,9 - 8,9 - 8,3 соответственно. больше всего беспокоит четвертый циллиндр - очень много нагара на клапанах, на поршне нагар влажный. думал, зажигание, но установка контактного ничего не дала (стоит бсз, но вакуум не подключен, тк карб родной, от мпсз).
собственно такой вопрос: не кольца ли это? знаю, можно проверить по компрессии, а как проверить со снятой головой? два дня выходных всего, не хочется еще туда-сюда одевать-снимать. или что еще это может быть?
мотор 1,8, 80 бензин.
Оффлайн Androzz
Re: сухой грм
« Ответ #24 : 15 Июля 2010, 07:35:10 »
я думаю,не в компрессии дело.наглухо убитые движки "стрелу ложат"... Надо метки сверить,карбёр,зазор в свечах,вообщем все стандартные процедуры.без опережения тоже потерь много!четвертый циллиндр в первую очередь страдает от масляного голодания!
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 07:39:56 от Androzz »
  • м-214122
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #25 : 18 Июля 2010, 19:48:53 »
сегодня собрал наконец всё, попробовал завести. покрутил стартером, не завелся (карб не настроен после промывки, да и Б-г с ним пока). грм опять сухой. что ж такое? вот блин они, последствия полупьяного дядиного ремонта 😕
чувствую, забилось где-то герметиком. как быть?
Re: сухой грм
« Ответ #26 : 19 Июля 2010, 08:43:18 »
или искать трезвого или вникать в "тему" самому...
Оффлайн Androzz
Re: сухой грм
« Ответ #27 : 19 Июля 2010, 12:43:51 »
штанги наверное перепуталамана!
  • м-214122
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #28 : 19 Июля 2010, 22:00:10 »
какие шланги?
Оффлайн Androzz
Re: сухой грм
« Ответ #29 : 19 Июля 2010, 22:49:10 »
какие шланги?
оси коромысел!не шланги,а шТанги!
  • м-214122
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #30 : 20 Июля 2010, 00:28:18 »
а, блин. не, меняли только одну штангу, коромысел впусных клапанов. десять раз проверили она или нет. на другой заглушки были целы.
